איך לשנות הגדרות אוטומטיות למהירות מאוורר כ.מסך?
ביצעתי OC די קל לכרטיס 8800 GT (קירור סטוק) דרך NTUNE- העלתי מהירות CORE וזכרון והשארתי את המאוורר על שליטה אוטומטית. לאחר חצי שעת משחק הכרטיס הגיע לטמפ גבוהה מדי ונתקע, די רגיל עד כאן. אבל הבעיה כאן לדעתי היא שהמאוורר שלו פשוט המשיך לעבוד על המהירות הרגילה (29%), ואת זה אפשר לדעת בלי בעיה לפי כמות הרעש שהמאוור הזה עושה.
אם אני מגדיר ב NTUNE שהמאוור יעבוד כל הזמן על 100% (וגם על הרבה פחות מהר) הכרטיס לא נתקע (הוא כמובן נשאר על טמפ יותר נמוכות). אבל ככה הוא כמובן הרבה יותר רועש.
מה שאני רוצה לדעת זה למה המאוורר לא מגביר את מהירות העבודה שלו כשהוא מוגדר על הגדרה אוטומטית של NVIDIA, כשתחת הגדרה זו המאוורר אמור לפעול על 100% כשהטמפ מגיע ל 80 מעלות (לפי RIVATUNER)?
איך אתה מנטר את הטמפ' בזמן המשחק?
יכול להיות שהתקיעות הם כתוצאה מהOC ולא בגלל הטמפ'.
אני מריץ ברקע את NVMONITOR ורואה מהי הטמפ שהייתה ברגע שאני יוצא מהמשחק.
אבל תוכל להגיד לי אם בדרכ בביצוע OC משתמשים בהגדרת מהירות קבועה למאוורר?
כי הייתי מעדיף לא להשתמש בה ואולי באמת אני פשוט צריך לרדת ב OC
יש תקלה בכל הביוסים של ה 8800GT , הם לא יודעים להפעיל את המאוורר על 100% כהם צריכים.
EVGA הם היחידים שהוציאו תיקון לזה.
אני לא מבין, אתה עובד עם NTUNE או RIVATUNER ? לא כדאי עם שתיהן ביחד !
תוריד את התוכנה RIVATUNER מכאן: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
אח"כ תקרא את המדריך הזה: http://www.guru3d.com/article/article/449/
שים לב שבעמוד הראשון הוא לוחץ למטה על driver settings .
בעמוד השלישי הוא לוחץ למעלה על ה adapter .
וואי ממש תודה אחי, המאמר הזה הוא בדיוק התשובה למה ששאלתי
(ואגב לא עבדתי עם שתי התוכנות במקביל, רק בדקתי את ההגדרות מאוורר ב RIVATUNER)
וואלה, עכשיו אני בכלל מבסוט שמסתבר שלא סתם המצאתי את כל זה בעצמי, כבר חשבתי לרגע שאני ממש מדבר שטויות..
ותגיד, שמעת על מישהו שהריץ את התיקון ביוס על כרטיס שהוא לא של EVEGA? זה אפשרי בכלל?
אפשר לשנות ערכים בביוס של כרטיסי המסך בעזרת תוכנות שונות אך זה מסיר אחריות ודי מיותר !
מנסיוני, RIVATUNER עובד מעולה בשינוי סל"ד מאוורר בהתאם להגדרות טמ"פ שקובעים [כמו במדריך הנ"ל].
הגדרות מאוורר כרטיס המסך שלי [bFG] הגיעו מהמפעל עם כיוונון למחשבים בקוטב :screwy: , הטמ"פ עברה את ה 80 מעלות והמחשב היה עושה RESTART .
בהצלחה :xyxthumbs:
