האם האוברקלוק הוא זה שתוקע משחקים לעיתים נדירות?
שיחקתי Call of duty 4 לא מזמן והמחשב נתקע באמצע, קפא כלום לא זז וכלום לא פעל...
יש לי כמה בעיות מוזרות בכלל במחשב, אני לא יודע עם זה אוברקלוק או לוח אם...
כי שאר הבעיות מצביעות על לוח אם
פרט לגבי הבעיות האחרות.
הOC עבר בדיקת יציבות? עדכנת דרייבר לכרטיס מסך?
דרייברים אחרונים שיצאו...
בדיקת יציבות?, אני בודק טמפרטורה... הטמפרטורה תקינה עד מאד
כן, כניראה ה-OC שלך לא יציב.
רגע אני רוצה לדעת אתה עושה OC בלי שאתה בודק יציבות למערכת עם תוכנות מאמץ?
תריץ Orthos, במשך שעה פלוס מינוס.
אם הכול יציב תעשה מיספר לופים ב-3Dmark06
קודם כל לא ידעתי שצריכות להיות תוכנות נוספות חוץ מהRivatuner
את הבדיקה בorthos אני צריך להריץ גם בזמן שאני משחק או שפשוט להיות במצב של אוברקלוק ולהיות במחשב בכל פעולה אחרת חוץ מלחשק?
ומזה מיספר לופים?
תריץ אותה ואל תגיע במחשב, גם ככה איתה לא תצליח לשחק המחשב פשוט יתחיל להיתקע לך, היא מאמצת את המעבד בסביבות ה-100 אחוז.
לופים הכוונה מיספר פעמים נגיד איזה 10 פעמים להריץ שהבדיקה תיסתיים להריץ שוב ככה הלאה והלאה.
אם אפשר לישאול, לאיזה רכיב אתה עשיתה OC?
אפשר קצת יותר פרטים? טמפרטורות במאמץ וכוליי.
כן אבל להריץ את הOrthos כשהכרטיס מסך במצב אוברקלוק אחי?
תריץ את התוכנה במצב OC
עשיתה OC רק לכרטיס מסך?
אם כן תריץ רק את ה-3Dmark06 כי היא לבדיקת היציבות של הכרטיס מסך, ה-Orthos היא לבדיקת היציבות של המעבד\זיכרון.
מה הטמפרטורות במנוחה\מאמץ של הכרטיס מסך?
עשיתי רק לכרטיס מסך...
בוא נגיד דבר כזה...
אם אני עובר את CORE-593MHZ
ואת הMEMORY-980
אז המחשב נתקע, ונדרש ריסט :\
אף שהכרטיס נשאר קר
הטמפרוטרה שהוא מראה לא עולה על המספר 63...
גם בעת משחק
אבל אתה צריך להבין, כרטיס מסך יכול להגיע במאמץ ל-100 מעלות אפילו כמו כלום.
אם אתה בטוח שאלה לא הטמפרטורות ועדיין ה-OC לא יציב זה יכול יותר זה מ-2 סיבות.
1) חוסר מתח.
2) גבול היכולת של הכרטיס מסך שלך, בישביל להיות יציב צריך להוריד מהתדר קצת.
אתה אומר שהטמפרטורות ככה וככה, תיבדוק בתוכנות יעודיות, יכול להיות שהליבה קרה והזיכרונות של הכרטיס מסך עצמו חמים.
ושתידע שאתה ממזער משחק אפילו לשנייה הטמפרטורות יורדות במהירות אצלי שאני ממזער ממשחק כבד נגיד אז הטמפרטורות תוך נגיד 10 שניות יורדות ב-20 מעלות.
כנראה שאתה צודק וזה לא החום... אפילו נגעתי בכרטיס עצמו, אפשר להגיד עליו חמים...
ייתכן כי זה חוסר מתח...
מזתומרת להוריד מהתדר אחי ? איך עושים את זה?
פשוט בימקום Core 593MHz תנסה לרדת ל-583MHz, ותיבדוק פעם לרדת בזיכרון ופעם בליבה ועם עדיין לא יציב תירד בשנייהם.
וערכתי את ההודעה הקודמת שלי אוליי יעזור לך משהו שמה.
יש לי שאלה ב-Riva Tuner הגדרת את המאוורר של הכרטיס מסך לעבוד על 100 אחוז?
ושאתה בודק את המאמץ של הכרטיס בתוכנה 3Dmark06 כמה מעלות הליבה שלו והזיכרון שלו?
אחלה אחי
אני כרגע בשלבי הורדת התוכנה עוד 25 דקות זה יסיים...
בRivaTuner השארתי אותו על Auto בשביל לא לעשות נזק... יש לי 3 וונטות מקובעות מעל הכרטיס אבל אני מאמין שהוא ימהיר את הוונטה של הכטיס עצמו תקן אותי אם אני טועה.
Call of duty 4 יכול לרוץ סבבה גם על Core-543 ועל ממורי נמוך...
הבעיות החלו במשחק Crysis...
ולמה ניראה לך שהבעיות התחילו עם Crysis?
התשובה היא שפשוט המשחק הזה כבד יותר, תריץ עוד מיספר דקות את ה-3Dmark06, ותיראה עם עדיין יש תקיעות.
בכול אופן לא ממש הבנתי את הקטע עם המאוורר, אתה בתוכנה שם אותו על 100 אחוז וליפעמים זה נותן עוד קצת ב-OC או יציבות.
קודם כול מהירות המאוורר על 100 אחוז לא אמורה ליפגוע בכלום, רק לעשות רעש.
אני יודע כי פירמטתי את המחשב שלשום, שאר הבעיות הלא קשורות נלעמו, לפחות עד עכשיו... המחשב פועל רגיל, הכל עובד...
ואת המאוור השארתי על auto אחי... שזו ההגדרה הרגילה שלו בRIVA אין לי בעייה להגביר אותו ל100 רק שזה לא יגרום נזק + יפחית כוח לכרטיס מהספק.
כשכיוונתי את הליבה ל593 ואת הזיכרון ל995 המשחק, וכל משחק אחר נתקעים... וזה מוזר כי הכרטיס שלי, לפחות לפי משRrivaTuner מראה, יכול לקבל יותר מזה...
אם אני מכוון למעט פחות מהתיאור למעלה המחשק זז האמנם חלק אבל עדין יש לאגים, במיוחד כשישנם כמה יחידות חיילים על המסך, ועדיין אני משחק את על פרטים נמוכים... Medium-low
חוץ מshader שהוא על High אתה בטח יודע שלהוריד אותו לLow כואב הלב...
