עזרה בקניית מסך - LCD 17"-19 בתקציב בסביבות 1300 ש"ח
יש לי כרגע מסך samsung 940BX. אני זקוק למסך נוסף למחשב חדש בתקציב הנ"ל, אם אפשרות לחריגות קטנות בלבד.
יהיו לי שני מחשבים בבית - אחד זקן (P4, G-Force 4) שישמש לעבודה משרדית בלבד, ובחדש מלבד עבודה משרדית ואינטרנט ירוצו מדי פעם גם משחקים בינוניים - לא ברמה/רזולוציות הכי גבוהות. כרטיס המסך במחשב החדש - Sapphire 2600XT DDR3.
ראיתי בפורום שיש ביקורת טובה (במסכים "שווים לכל נפש") על samsung 932B - (עולה 1280 ש"ח)
בתוספת של 60 ש"ח ניתן לקנות 932BF, שהוא גם יותר מתאים לי כי הוא לא רחב. חוצמזה יש לו זמן תגובה מהיר יותר (2 במקום 5ms).
האם יש הבדל מהותי בין המסכים, ואם לא, האם מומלץ ללכת על ה-?BF
(קישור לנתוני המסך)
http://www.samsung.com/ca/products/monitor/lcd_regular/ls19pedsfvxaa.asp?page=Specifications
אם יש משהו אחר מומלץ אשמח לשמוע. אם יש מסך 17" שהוא גם יותר איכותי במחיר הזה זה גם בא בשבון.
אני מוכרח לקנות עד יום ראשון!!!
תודה! :hat:
קרא את חוקי הפורום והסר את ה"צריך עזרה בדחיפות" מהכותרת.
ללא ספק המסך הזה יהיה הכי טוב לתקציב:
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1811&category_id=1093141af90a7d2d1113ef2e655411a3
מסך 20 אינץ' רחב בעל פאנל VA! הרבה יותר טוב מה932 בעל פאנל הTN הנחות.
עם זויות צפייה רחבות, צבעים מלאים ורמקולים הכלולים במסך, הוא המסך המשתלם ביותר בשבילך :xyxthumbs:
שתי בעיות עם המסך:
1. רוב העבודה במחשב היא באופיס/אינטרנט ושם הרבה פחות נוח מסך רחב - הרבה שטח מבוזבז (אלא אם יש PIVOT וגם אז זה די מעצבן לסובב אותו כל הזמן)
2. המחשב בכל זאת ישמש גם למשחקים, עד כמה שהחומרה תאפשר זאת. עד כמה מתאים לכך המסך (8ms...)?
מה דעתך?
המלצה נוספת למישהו לפני שאני הולך על הפיליפס?
רציתי לקבל יותר מאחת... :nixweiss:
המליצו לי על Philips 20 LCD 200W6CS, אבל הוא חסר בהרבה חנויות. יש כמה דגמים קרובים, השאלה אם הם גם איכותיים? (פאנל וכו')
Philips 20 LCD 200WB7ES WSXGA
http://www.p4c.philips.com/files/2/200wb7es_00/200wb7es_00_pss_eng.pdf
Philips 20 LCD 200WS8FS
http://www.p4c.philips.com/files/2/200ws8fs_00/200ws8fs_00_pss_eng.pdf
Philips 20 LCD 200XW7EB
http://www.p4c.philips.com/files/2/200xw7eb_00/200xw7eb_00_pss_eng.pdf
ועוד דגם שאמרו לי בטלפון את השם אבל אני לא בטוח 200VW או 200WV אולי יש איזה המשך...
יש גם מסכי 22" אבל אני מניח שבמחירים כאלו לא מדובר בפאנל איכותי:
Philips 22 LCD 220WS8FS
http://www.p4c.philips.com/files/2/220ws8fs_00/220ws8fs_00_pss_eng.pdf
PHILIPS 22" 5ms 220EW8FB Wide Black
http://www.p4c.philips.com/files/2/220ew8fb_00/220ew8fb_00_pss_eng.pdf
בעיקרון המחירים של כולם קרובים. על מה אתם ממליצים?
תודה! :hi:
כולם למעט ה-200W6CS, שככל הנראה הוצא מקו הייצור, הם בעלי פאנל TN, כלומר לא איכותיים.
די קל לבדוק את סוג הפאנל בכל מסך שהנך מתעניין בו (למעט מסכי מדבקות/ יצרנים ג'נריים שכולם מכילים TN) ב-2 אתרים:
http://www.flatpanels.dk/panels.php
http://www.prad.de/en/guide/hersteller_start.html
אומנם יכול להיות ש-"19 לא רחב יהיה קצת יותר נוח ליישומים כאלה, אבל בשביל לקבל אחד כזה שמתחרה ברמה שלו עם הפיליפס אתה תצטרך להוסיף הרבה כסף. שים לב גם שהגובה של הפיליפס מבחינת פיקסלים יותר גדול מזה של מסך "19 (1050 מול 1024). הדבר היחיד שיכול להפריע באמת הוא גודל הנקודה, ובהתאם גודל הטקסט.
