עזרה בOC לE6550 על לוח 965P-S3
מעולם לא השוותי את השלושה ואני בכלל משתמש בקרור מים.
לפי הלינקים שנתתי לך - גם אתה יכול לעיין בהם...ניראה שבפלו מעט שקט יותר אבל יתכן וביצועיו נופלים מעט יחסית לזלמן....אבל כל ביקורת יכולה להראות משהו אחר... ::)
לגבי הוראות הפעלת MEMTEST נתתי לך לינק עם הסבר מדויק בלינק - סה"כ פוסט אחד. תיקרא אותו.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1745202#msg1745202
  • תגובות 46
  • צפיות 2.9k
אהה חשבתי שאני צריך לבדוק תזמונים עם זה
כבר עשיתי לפני שבוע בדיקה לזכרונות דרכה למשך 16 שעות(!!) ולא נתגלו שגיאות
לא הבנת...
לאחר שאתה מעלה את תדר הזכרונות כפי שהסברתי בעמוד הקודם אתה משתמש שוב ב MEMTEST לבדוק אם הם עובדים בתדר שאתה בודק אותם.
אם בדקת אותם בתדר סטוק של 667 - זה לא אומר כלום לגבי אם הם יעבדו במהירות גבוהה יותר.
אה הבנתי...
אז להתחיל עם העלאת תדר זכרונות...
באיזה שלב מתוך התשע שנתת לי קודם אתה אומר איך עושים את זה???
פיסקה אחרונה בעמוד הקודם בתגובה האחרונה.
אף אחת מהאפשרויות שאמרתם לי לא נמצאות בביוס שלי...
יש דרך לעדכן ביוס בלי פלופי?
כי הפלופי לא מחובר ואין לי כוח לחבר אותו...
איזה אופציה אתה לא מוצא?
בסוף כן מצאתי...
בMIT
אוקיי אני מתחיל...
אז מה שאני עושה כרגע זה: מוריד מכפלה ל 6
מעלה FSB ל 388
מכוון את המתח לפי מה שכתוב לי ב VID ב CORETEMP
משנה PCIE ל 103
CPU HOST CONTROL להפעיל
(1.3500V)
MEMORY PERFORMANCE ENHANCE לא מצאתי!!!
ושאני לוחץ אצלי על F1 זה פותח לי חלון עזרה, לא תזמונים
מישהו אולי יודע איך להכנס לתזמונים בלוח שלי?
רגע, בעצם ב CORETEMP המתח(VID) כל הזמן משתנה
איך אני יודע מהו?
וגם ב SYSTEM MEMORY MULTIPLIER אין לי שתיים,יש לי 2.66 זה בסדר?
אין לי DRAM TIMING
איך אני יודע מהו?
לא עקרוני לגבי MEMORY PERFORMANCE ENHANCE - אם אין אז אין.
להכנס לתיזמונים- בעמוד הראשי של הביוס לחץ CTRL +F1 ואח"כ כנס שוב ל MIT הם יופיעו.
לגבי המתח למעבד - אתה יכול להתחיל עם 1.3 ניראה לי בהחלט מספיק לתדר סטוק למעבד...
SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - זה קובע את יחס הזכרונות...בהתאם למה שאתה בוחר פה מופיע מהירות הזכרונות הסופית ב MEMORY FREQUENCY מתחתיו.
תבחר כך שאתה מקבל את המהירות שאתה רוצה לבדוק בזכרונות.
תודה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה לך!!!
בינתיים העלתיתי את המתח, PCIE את התדר של הזכרונות(ל776 MHZ)
והורדתי את המכפלה
נכון לרגע זה המעבד פועל מצויין על 2716 MHZ
אז אם הבנתי אותך נכון אני מעלה את הFSB עוד כדי להעלות את הGHZ?
ואם כן לכמה אני צריך להעלות כדי להגיע ל 3.1 GHZ?
ורק שתדעו לכם, הטמפרטורה לא עלתה בכלל והמאוורר מסתובב אותו הדבר
לנימרוד :-*
(ולא אני לא הומו,סתם מתרגש, אתם קולטים? זה האוברקלוק הראשון שלי!!!)
תגובה לשווא...
עכשיו עשיתי 3DMARK וגיליתי שתוצאת המעבד ירדה מ2000 ל 1500
מסתבר שלא ממש העליתי את התדר
נשארתי על אותו מצב ואפילו גרוע יותר
אני עכשיור אנסה להעלות את הFSB ונראה מה קורה
אם תשוב ותיקרא את התרד מתחילתו תבין - שהמטרה הראשונה אינה OVERCLOCK עכשיו - אלה פשוט לגלות לכמה הזכרונות מגיעים.
אחרי שתדע את הנתון הזה...תוכל להתחיל ב OC למעבד....
העליתי בינתיים את הFSB ל-400 והזכרונות פועלים מצויין!!(800MHZ)
ועכשיו הגעתי כבר למהירות שאני יכול להתחיל באוברקלוק לא?
ואם כן אז מה אני עושה עכשיו?
ואם לא אז לכמה FSB להעלות את הזכרונות?
ולא הצלחתי להכנס לקטע של התזמונים אבל אני חושב שהמצב שהגעתי אליו טוב לא?
תבדוק עם MEMTEST את הזכרונות למספר שעות להיות בטוח שהם עובדים בתדר הזה.
מאוד רצוי שתלמד איך לשנות תיזמונים....CTRL + F1 בביוס ע"מ שתוכל לראות את האופציות לתיזמונים.
אם הזכרונות יהיו יציבים על תדר של 800 MHZ. (דרך אגב כמה מתח אתה נותן להם?)
אזי תוכל לנסות להגיע עם המעבד ל 400X7 = 2800 MHZ.....אבל רק אחרי שתוודא שהזכרונות באמת עובדים קודם.
אהה חשבתי F1 בלבד :kopfpatsch:...אתה לא אמרת CTRL באף אחת מהתגובות הקודמות!!!
איך אני בוחר כמה מתח לתת להם?
אני עשיתי מה שאמרת לי קודם עם הCORETEMP וה VID ושיניתי את המתח למה שכתוב שם
אבל אני חושב שזה למעבד...
עכשיו כתוב לי ב3DMARK שהמעבד פועל על 2800 זה נכון?
כי אני זוכר שרק העלינו לזכרונות
וכבר עשיתי ממטסט...
לא היו שגיאות
עכשיו איך אני מתחיל את תהליך הOC למעבד?
דווקא כן כתבתי תבדוק שוב. :silly:
לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. CPU HOST CONTROL - לשנות ל ENABLED
2. לוודא ש MEMORY PERFORMANCE ENHANCE נמצא על STANDARD
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש - אצלך זה 7.
4. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 102.
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY -
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - לשנות אותו ל 2.
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות. - פירוט בהמשך.
8. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - פירוט בהמשך
9. לקבוע את המתח לזכרונות ב DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL .
תוודא את אלה שוב.
ע"מ להכנס לתפריט התיזמונים בביוס אתה צריך ללחוץ CTRL +F1 בעמוד הראשי של הביוס - ע"מ לדעת באיזה תיזמונים להשתמש אני מציע שתבדוק קודם ב CPUZ תחת לשונית ה SPD רשומים התיזמונים לזכרונות שלך. - אנא העלה תמונות של מלשונית ה SPD ב CPUZ.
לגבי מתח למעבד - תבדוק את ה VID של המעבד (הערך מופיע ב CORETEMP) - הערך הנ"ל מייצג את המתח המינימלי שמוגדר למעבד הספצפי שלך ע"י INTEL לעבודה בתדר סטוק - תוכל להשתמש בערך זה ע"מ להתחיל את ה OC שלך.
אילו ההגדרות לעבודה בתדר סטוק למעבד.
תוודא גם את אלה.
את:
CPU ENHANCE HALT C1E
CPU EIST FUNCTION
תחזיר את שניהם ל ENABLED.
תתחיל להעלות את ה FSB מ 333 והלאה.
אני ממליץ לבדוק את יציבות המעבד עם PRIME SMALL FFTS לאחר כל העלאה ב FSB.
תעלה את ה FSB בקפיצות קטנות של 7 (זה יעלה את תדר המעבד ב 50HZ כל פעם = 7X7)
כמובן שיש לנטר את הטמפרטורה במהלך הבדיקה...מומלץ לא לחרוג מ 25 מעלות מתחת לערך TJ MAX שמופיע ב CORETEMP.
את PRIME SMALL FFTS הייתי מריץ כ 30-45 דקות ...ובסוף כשהיתי מוצא את הOC שבו אני רוצה להשאר הייתי מריץ SMALL FFTS למספר שעות.
במידה וSMALL FFTS נכשל תעלה מעט מתח למעבד. -לא להשתמש במתח מעבר ל 1.5V.
