עזרה בOC לE6550 על לוח 965P-S3
שלום!
דבר ראשון לפני שאתם קוראים את ההודעה תראו את המפרט:
E6550
SPARKLE 8800GT 512
2GB CORSAIR 667
GIGABYTE GA-P965-S3
קירור של FOXCONN שאין לי מושג מה הדגם אבל אני די בטוח שזה באותה רמה של הקירור סטוק
ועכשיו לשאלות:
1.
אני רוצה לעשות אוברקלוק למעבד שלי לסביבות ה-3.0 אך אין לי שמץ של מושג איך
אני יודע שהביוס שלי לא מעודכן,תגידו לי אם צריך לעדכן אותו
האם כדאי לי להשתמש במדריך באתר?
אם יש שם כמה דברים שאני צריך לעשות שונה-תגידו לי ותפרטו הכל בבקשה אל תחפפו
ואני יודע שבשביל לעשות אוברקלוק לרמה כזו אני צריך איוורור נורמאלי
אז נעבור לשאלה שנייה
2.אני צריך לקנות קירור למעבד
אני יכול להשיג את EVERCOOL BUFFALO ממש בזול
ראיתי שמישהו פה בפורום אמר שהוא שווה ל AC FREEZER 7P
וממש לא חשובה לי החברה
את AC אני לא יכול להשיג בזול,רק במחיר הרגיל
אני גם רוצה את הבופאלו כי יש עליו מקדימה מין ציור כזה יפה שאני אוהב ;D
אם ה AC יותר טוב ממנו משמעותית תגידו לי ואני אקח
אבל אם אתם חושבים שהבופאלו יספיק לי לבצע את האוברקלוק שרציתי אתם תשמחו אותי מאוד ;
(לפי הדגמים שרשמתי פה אני מקווה שהבנתם שהתקציב הוא לא יותר מ100 ש"ח!)
אם אני צריך לערוך איזה משהו פשוט תגידו לי ואני אערוך...
בתודה מראש-
עומרי
  • תגובות 46
  • צפיות 2.9k
הקפצה חוקית לאחר34 שעות!!!
מה קורה איתכם חבר'ה?
הבעיה הראשונה מולה אתה ניצב היא שהזכרונות שלך הם 667.
ולכן כל OC שתבצע יגרום גם ל OC ל זכרונות.
דבר ראשון שהייתי בודק הוא עד לאן הזכרונות האלו יכולים להגיע ע"י הורדת המכפלה מ 7 והעלאת ה FSB...
כמובן שתצטרך לבדוק את הזכרונות עם MEMTEST לוודא שהם עובדים בתדרים שבהם אתה בודק אותם.
סוף סוף!!!
ממש לא איכפת לי לעשות OC לזכרונות,ואם זה יוסיף קצת למהירות המחשב אני אפילו אשמח לעשות זאת
קודם כל אם תוכל בהודעה הבאה שלך(או מישהו אחר שיענה לי)
לרשום:
1.את כל השלבים מהראשון והאחרון איך אני עושה את האוברקלוק(ואם אני צריך לעדכן ביוס)
2.לגבי הקירור-האם מה שיש לי עכשיו(משהו כמו קירור סטוק) יתן לי להגיע ל 3GHZ בלי בעיות יציבות או שאצטרך לקנות קירור
אין לי בעייה לקנות קירור במחיר של עד 100 ש"ח
והשאלה שלי לגבי קירור היא:האם הבופאלו באמת שווה בביצועים ל AC FREEZER 7P?
ואם לא האם יש הבדל גדול?
מה קורה איתכם?!?!?!?
למה אני צריך להקפיץ פעמיים?
מישהו יכול בבקשה לעזור לי כי זה ממש דחוף!!!
זה לא עולה לכם כסף!!!
רק 5 דקות מסכנות מהחיים שלכם!
תירגע קצת... זה תלוי באיזה שעות אתה מקפיץ את זה ועל מי אתה נופל...
לי במקרה יש בדיוק אותו מעבד ואותו לוח..
אז ככה: תיכנס ל-BIOS, שם ל-M.I.T. שם יש לך תדר מעבד, מחלק זיכרונות, מתחים ועוד דברים.
קודם כל תחפס אפשרות שנקראת CPU RATIO או משהו כזה, תעשה את זה ידנית.
ואז יש לך שם CPU FREQUENCY או CPU BUS SPEED, את זה זה אמור להיות על 333. המחלק של הזכרונות אמור להיות אוטומטי, על 2 (שבלוח הזה זה אומר 1:1, כך שהזכרונות מקבלים 333 ומכפילים את זה לתדר של 667).
בשביל להגיע לתדר של 3GHZ, צריך להעלות את ה-BUS SPEED של המעבד מ-333 ל-430 (שזה יתן 430*7=3010MHZ).
את הזכרונות צריך לשים על מחלק נמוך יותר (שלא יקבלו תדר של 860MHZ ולא יצליחו לעבוד...). אז את המחלק צריך לשים על משהו יותר נמוך (לא זוכר עכשיו, אבל יש אם כמה אפשרויות - 2.66, 1.XX ועוד כמה דברים, ואז אתה רואה את המהירות שתהיה להם אם תבחר באפשרות הזאת לפני שתאשר את זה).
עכשיו בשביל זה רוב הסיכויים שתצטרך להעלות את המתח למעבד, אז את הגדרה המתחים צריך לשים על ידני (אל תתייחס לאזהרה האדומה), ואת המתח למעבד תעשה ב-2 אפשרויות למעלה (בעצם יותר 0.05V למעבד או משהו כזה).
יש שם גם משהו שנקרא PCI-X FREQUENCY, את זה תשים על 103 (אם לא אתה לא תשים לב לבעיות, אבל במשחקים אתה תיתקע).
ולפני כל האוברקלוק - אתה חייב ספק לפחות LIBERTY 400W לזה, אם לא... אל תנסה אפילו...
ואת הזכרונות לפי דעתי אפשר לשים גם על 730 בערך והם יפעלו, בכל מקרה אם לא או שתהיה בעיה כלשהי יש בלוח אם איזה מתג שאתה מזיז ואז הוא מאפס את הביוס, זה למקרה שהמחשב לא עולה לך.
בהצלחה!
רגע,אז אתה אומר שעם מה שיש לי עכשיו(FSP 400PNR) אין סיכוי שאגיע ל3G?
ומה לגבי הקירור?תחשיב את מה שיש לי כקירור סטוק-האם הוא יספיק?
וגם אם כן , הוא יתחיל להרעיש אחרי ה OC
ואני צריך לעדכן ביוס?
ואם כן,חייב פלופי בשביל זה?
עריכה:
בקיצור אני חתכתי למיטה,לילה טוב לכולם!!!
בבוקר אני אבדוק אם יהיו עוד תגובות
אבל בבקשה, אני צריך שמישהו מקצועי כמו נימרוד או לא יודע מי ייתן לי אישור להתחיל את הקלוקינג עם הFSP שלי!
ואני מתכוון לזה:
האם אני יכול להגיע ל שלוש ג'יגה עם הספק בלי חשש שהמערכת תשרף או משהו
ולגבי הקירור!!!
HELP
והתקציב לקירור גדל ל-150 ש"ח אם זה עוזר
ואפשר גם ממש ממש בקושי להגיע ל 180 ש"ח לקירור
אז תנו הצעות חברים !
קיצר אני לא אשגע אתכם פה, לילה טוב, ואל תתעצלו להגיב
נוווווווווווווו
בבקשה שמישהו יענה לי על כמה שיותר שאלות שהוא יכול מהתגובה הקודמת
אולי תפסיקו להתעלם?
:jump:
מישהו?!?!?
אם תוכלו תענו על כמה שיותר שאלות מהתגובה הקודמת שלי(לא ההקפצה)
ואם אין לכם כוח, השאלה הגכי חשובה- האם FSP-400PNR יכול להחזיק את הOC(הבחור קודם אמר לפחות ליברטי400)
ולא פחות חשוב-איזה קירור לקנות בתקציב 150 ש"ח?
עדיף שיהייה קיור בסגנון AC FREEZER 7 PRO (שעומד,לא כמו קירור סטוק שזורק אוויר ישר על המעבד)
יתכן והספק שלך יספיק, אך אני לא נביא. :nixweiss:
נתחיל עם ההגדרות שיש לקבוע בביוס תחילה:
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. להוריד את CPUZ מכאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip
לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. CPU HOST CONTROL - לשנות ל ENABLED
2. לוודא ש MEMORY PERFORMANCE ENHANCE נמצא על STANDARD
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש - אצלך זה 7.
4. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 102.
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY -
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - לשנות אותו ל 2.
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות. - פירוט בהמשך.
8. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - פירוט בהמשך
9. לקבוע את המתח לזכרונות ב DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL .
ע"מ להכנס לתפריט התיזמונים בביוס אתה צריך ללחוץ CTRL +F1 בעמוד הראשי של הביוס - ע"מ לדעת באיזה תיזמונים להשתמש אני מציע שתבדוק קודם ב CPUZ תחת לשונית ה SPD רשומים התיזמונים לזכרונות שלך. - אנא העלה תמונות של מלשונית ה SPD ב CPUZ.
לגבי מתח למעבד - תבדוק את ה VID של המעבד (הערך מופיע ב CORETEMP) - הערך הנ"ל מייצג את המתח המינימלי שמוגדר למעבד הספצפי שלך ע"י INTEL לעבודה בתדר סטוק - תוכל להשתמש בערך זה ע"מ להתחיל את ה OC שלך.
אילו ההגדרות לעבודה בתדר סטוק למעבד.
מאחר ותדר הסטוק של המעבד הוא 2.33GHZ הנובעים ממכפלה של 7 ותדר FSB בסיס של 333.
אנו רוצים לבדוק קודם רק את הזכרונות ולאן הם בדיוק יכולים להגיע, ע"מ לעשות זאת נוריד את מכפלת המעבד ל 6 - ב CPU RATIO CONTROL.
עם מכפלה של 6 אתה יכול להעלות את ה FSB "תאורטית" עד 388 וכך את מהירות הזכרונות "תאורטית" עד 777 MHZ ביחס של 1:1 מבלי להמהיר כלל את המעבד.
תתחיל להעלות את ה FSB מ 333 והלאה.
שינויים נוספים שאתה צריך לקבוע בביוס לשם ביצוע הבדיקה לזכרונות עם שימוש במכפלה של 6 למעבד כוללים את הבאים:
1. שינוי אופצית ה CPU ENHANCE HALT C1E ל DISABLED
2. שינוי אופצית CPU EIST FUNCTION ל DISABLED.
מהירות הזכרונות יהיו תלויים ב FSB - ויחשבו כך FSB X 2.
ע"מ לבדוק אם הזכרונות עובדים בתדר שנבחר אתה צריך להשתמש ב MEMTEST, לינק והדרכה לשימוש כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1745202#msg1745202
קודם כל תודה
שנית הנה התמונה שביקשת
אז עכשיו אתה יודע את התיזמונים שאתה צריך 5.5.5.15.
יאללה לעבודה - הזכרונות האלה יכולים למשוך די הרבה...קדימה לבדוק אותם.
ממטסט יש לי
עכשיו אני צריך לבדוק איתו משהו או להתחיל את העבודה?
ואם כן מה אני צריך לבדוק ואיך?
ומה לגבי הקירור
כי בלי אישור לגבי הקירור אני מפחד להתחיל
תגיד לי רק אם קירור סטוק מספיק ל 3.0 GHZ או שהוא יתחיל להרעיש?
ואם הוא יתחיל להרעיש תוכל לתת לי הצעה לגבי קירור נורמלי עד 150 ש"ח?
אני מעדיף את האוורקול בופאלו,אך האם הוא משתווה לAC?
ומה עדיף?
בופאלו, AC או ZALMAN 9700?
כי הוא קטלני
הקירור שיש לי כרגע הוא לא סטוק מקורי, הוא משהו כמו תחליף לסטוק של FOXCONN
אבל איך אני בודק את התזמונים של הזכרונות בממטסט?
