OC ל- E4300 - 965P S3| מנסה לייצב על 3GHZ
את המערכת אפשר ליראות בצד
*עידכון:*
אני עכשיו על באס של 333*9
על PCI נעול ב-100
FBS 1333
מתח 1.34375V, המערכת לא קורסת אבל יש שגיאה ב-PRIME95, מה לעשות?
הקפצה...
ליתר בטחון אשאל באיזה לוח מדובר.
אה מצטער שחכתי לציין.
965P - S3 של ג'יגהבייט
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. - וורסיה חדשה יותר משלך - CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. CPU HOST CONTROL - לשנות ל ENABLED
2. לוודא ש MEMORY PERFORMANCE ENHANCE נמצא על STANDARD
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש - אצלך זה 9.
4. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 102.
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY -
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - לשנות אותו ל 2.
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות. - פירוט בהמשך.
8. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - פירוט בהמשך
9. לקבוע את המתח לזכרונות ב DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL .
ע"מ להכנס לתפריט התיזמונים בביוס אתה צריך ללחוץ CTRL +F1 בעמוד הראשי של הביוס - ע"מ לדעת באיזה תיזמונים להשתמש אני מציע שתבדוק קודם ב CPUZ תחת לשונית ה SPD רשומים התיזמונים לזכרונות שלך.
לגבי מתח למעבד - תבדוק את ה VID של המעבד (הערך מופיע ב CORETEMP) - הערך הנ"ל מייצג את המתח המינימלי שמוגדר למעבד הספצפי שלך ע"י INTEL לעבודה בתדר סטוק - תוכל להשתמש בערך זה ע"מ להתחיל את ה OC שלך.
אני ממליץ לבדוק את יציבות המעבד עם ORTHOS SMALL FFTS.
כמובן שיש לנטר את הטמפרטורה עם CORETEMP במהלך הבדיקה...מומלץ לא לחרוג מ 70 מעלות.
את ORTHOS SMALL FFTS הייתי מריץ כ 30-45 דקות ...ובסוף כשהיתי מוצא את הOC שבו אני רוצה להשאר הייתי מריץ ORTHOS SMALL FFTS למספר שעות.
לאחר מכן הייתי קובע יחס ותיזמונים מתאימים יותר ומריץ בדיקת BLEND שוב למספר שעות.
אני על באס 266*9
את ה-PCIE FREQUENCY קבעתי על 100 ולא על 102 כמו שציינת, זה בסדר?
אחרי בדיקה של SMALL FFTS עם PRIME95 (חצי שעה של בדיקה)
הכול בסדר, כול המתחים על הסטוק והמעלות היו על 60~(כמון במאמץ)
להמשיך?
כן :xyxthumbs:
מספר בקשות לי אליך.
1. פרט את המפרט המלא שלו אתה מבצע OC - מאחר והמפרט בחתימה אינו משקף כנראה את המפרט שלו אתה עושה OC - כולל קירור, זכרונות ספק וכולי....
2. תבדוק את ה LINKWIDTH ב לשונית ה MAINBOARD ב CPUZ - אם זה רק X1 במקום X16 - אז תשנה את ה PCIE ל 102.
3. אנא עדכן את הכותרת לכלול את שם לוח האם והמעבד.
בנתיים נשמע טוב...לא רואה סיבה לא להמשיך.
מספר בקשות לי אליך.
1. מפרט מלא:
E4300 בקירור סטוק
לוח אם 965P - S3 של ג'יגהבייט
ספק 650W של צ'יפטק - ספק חמוד דווקא :ם
לוח אם גם של צ'יפטק עם מאוור קידמי 800 אחורי 120 וצדדי 80
זיכרונות פשוטים של OCZ 667
2. זה X16, אז להאשיר 100 כע?
3.עידכנתי.
4. לאיזה באס להעלות?
עד באס של 333 הזכרונות לא יהיו ב OC ולא יגבילו אותך...
תעלה כל פעם 5-6 ל FSB - שזה 50 MHZ תבדוק עם SMALL FFTS.
במידה והבדיקה נכשלת תנסה לעלות קצת מתח למעבד לשלב הבא.
עכשיו אני על באס 300 מכפלה 9
FBS 1200
זיכרונות מוגדרים 1:1 = 600MHZ
אחרי בדיקה של 25 ב-SMALL FFTS ב-PRIME
ללא שגיאות, המעלות היו 62~61....
להמשיך?[br]פורסם בתאריך: 27.12.2007 בשעה 17:41:15
עכשיו אני על באס 333 מכפלה 9
FBS 1333
זיכרונות מוגדרים 1:1 = 667MHZ
המערכת קרסה, העלתי מתח בדרגה אחת, גם קרס
עכשיו העלאתי ל-דרגה שנייה(1.33750V)
המערכת לא קורסת אבל ב-PRIME95 מציג שגיאה בליבה השנייה תוך 2 דקות, מה לעשות?
כנראה שעדיין אתה צריך עוד מתח למעבד....
אעלתי ל-1.34375V ועדיין יש שגיאה ב-PRIME95
ד''א הלוח עובד על 1333FBS כאשר הוא תומך עד 1066....
אתה עדיין יכול להמשיך להעלות מתח למעבד.
אם אתה חושב שהציפסט לא עומד בזה תעלה +0.1V ל MCH ליתר בטחון.
טוב המעבד על
1.35625
ו-MCH על + 0.1V, בנתים אחרי בדיקה של 20 דקות ב-PRINE נראה יציב.
ד''א איך אני בודק את הטמפרטורה של ה-MCH?
עריכה: :kopfpatsch:
הביא עוד שגיאה, מה לעשות להוסיף עוד למתח של המעבד?
