הווינדווס נתקע בשלב הטעינה לאחר הסרת אנטי וירוס AVG
שלום לכולם
יש ברשותי מחשב שהסרתי ממנו אנטי וירוס AVG, מיד אחרי האתחול שלאחר ההסרה
הווינדווס נשאר בשלב של הטעינה.
המערכת עולה רק בSafe Mode.
-הסרתי מהstartup את כל התוכנות, אך אין שינוי.
-שחזור מערכת לאחור גם לא עזר.
-ביצוע Last Known Configuration לא עזר.
יש לציין שהוספתי למחשב קודם לכן כרטיס PCI USB, גם אותו הוצאתי לראות אם הוא הבעיה.
אבקש את עזרתכם בפתרון הבעיה המרגיזה.
תודה רבה
תמונה לדוגמה: 6.jpg
system restore ללפני כמה ימים ניסית?
לא בטוח שזה יעבוד בגלל שהוא יחפש את הקבצים של AVG שנמחקו אבל שווה לנסות
כן, ציינתי את זה
עשיתי שחזור מערכת שבוע אחרונה
אין שינוי.
לא הבנתי למה ינדוס זקוק לקבצים של AVG כדי לעשות בוט ?. (וסליחה על זה שנדחפתי).
באמת זה מוזר, חשוב לציין שבסייף מוד הווינדווס עולה.
כלומר יש משהו בהפעלה שמפריע.
בדקת שאין עוד דברים שקשורים לAVG בריג'סטרי .. תעשה ניקוי לריג'סטרי
אנטי וירוסים וחומות אש הן תוכנות מאוד פולשניות. הן בעצם פורצות את מערכת ההפעלה ככה שכדי היא תוכל להפעיל יישומים היא קודם תצטרף לקבל אישור מהן. בגלל זה הסרה שלהן זה תמיד סיפור.
בדרך כלל באתר שלהן יש הוראות מדוייקות איך להסיר כדי שלא יהיו בעיות. במקרה של AVG זה די פשוט לכן מה שקרה פה לא קשור לAVG בלבד. כנראה יש אצלך עוד תוכנה פולשנית וזה גרם לקונפליקט.
למשל
How to Install/Uninstall AVG Components
If you want to install or uninstall AVG components (e-mail plug-in for example), you have to run AVG installation using SETUP.EXE from AVG7 directory (directory with installed AVG) or using a downloaded installation file (http://www.grisoft.com -> Download section).
Running the installation process recognises the existence of installed AVG7 and the Add/Remove Components option is offered.
Reinstalling and using the Add/Remove option is necessary for example for the case that there is a new supported e-mail client (Outlook/Eudora/The Bat!) installed on the PC after the installation of AVG7.
לדעתי, תעשה ניקוי registry ואם זה לא יעבוד תעשה repair install. חבל להשקיע בזה עוד זמן.
לאחר הסרת תוכנה שנראתה חשודה הבעיה נפתרה.
כנראה היתה סוג של תוכנת ריגול.
תודה רבה לעוזרים !!!
