מספר שאלות לפני ביצוע OC במעבד E6300 ולוח אסוס P5B.
אני חושב שאם אני מחזיר את שניהם אז המכפלה שלי תהיה בהתאם למאמץ המעבד לא? או שבRATIO לקבוע אותה ל-7?
עריכה: INTEL SPEEDSTEP TECH את זה לא מצאתי לא יודע למה.
את ה-C1E ביטלתי ועשיתי כל מה שאמרת לי אך יש בעיה.
המחשב עולה עוד לא בדקתי יציבות, אך המכפלה תמיד ב-CPU-Z משתנה מ-6 ל7 בהתאם למאמץ. זה בגלל שביטלתי את ה-C1E? אני לא אמור לקבע אותה ל-7? צריך אולי לשים את C1E על ENABLED?
  • תגובות 67
  • צפיות 4.5k
את C1E ו INTEL SPEEDSTEP TECH תמצא את שניהם בתפריט ADVANCED בביוס.
את שניהם תשים על ENABLED.
את המכפלה תחזיר ל 7.
המכפלה ב CPUZ תשתנה בין 6 ל 7 בהתאם למאמץ - זה תקין.
אני לא מוצא את INTEL SPEEDSTEP TECH יכול להיות שהוא רשום באופן אחר אצלי או פשוט לא קיים אצלי בלוח?
אתה-C1E הפעלתי כעת אני על FSB 370 והמחשב יציב אחרי בדיקת BLEND של 7 שעות באורטיוס. להמשיך לנסות להעלות ככה עם אותן אפשרויות שאמרת לי?
אין לי צורך לעשות בדיקות נוספות בMEMTEST נכון?
אני מציע שתעצור כאן מאחר ואתה יודע שהזכרונות שלך יגבילו אותך מאוד בקרוב.
בנוסף תריץ בדיקת SMALL למספר שעות להיות בטוח שהמעבד יציב בתדר הזה.
בדיקת BLEND בודקת שילוב של מעבד + זכרונות + לוח. ה SMALL מאמצת יותר המעבד.
אוקיי אעשה זאת עכשיו. דרך אגב הטמפ' עד עכשיו בסדר אני חושב..25 ו28 לכל ליבה
עדכון אחרי שעתיים וחצי של בדיקת SMALL באורטיוס:
המעלות במאמץ היו על 57 מעלות במנוחה בערך 43 למעבד. הבדיקה הייתה יציבה והטמפ' של כל ליבה עפ"י CORETEMP היא 42 מעלות במאמץ ו-30 במנוחה.
אולי כדאי להפסיק עם OC מאחר והמעבד מתקרב ל60 מעולת במאמץ? במידה וכן, עליי לשנות איזשהן הגדרות בביוס לאחר סיום התהליך או להשאיר הכל כמו שזה כרגע?
תשאיר את הבדיקה לעוד מספר שעות. (כשתגיע ל 6 אתה יכוול להפסיק - זה די והותר)
הכל תקין.
סה"כ OC מאוד יפה. :xyxthumbs:
במידה והבדיקה עדיין תקינה אחרי 6 שעות - אז יש לך OC לשימוש יומיומי...תתחדש. :)
אחלה ואת ההגדרות C1E וכל השאר לא לגעת בהם כן?
אני גם אעשה בדיקה לזכרונות ועוד בדיקת BLEND לראות שהמחשב יציב ושאין נפילות, ואעדכן פה.
OC נורא נחמד תודה רבה לך על הליווי הצמוד והעזרה המרובה!
דרך אגב הטמ"פ הם מ CORETEMP אני מקווה?
כמה מתח אתה נותן למעבד?
כן ברור רק ע"י התוכנה הזו אני בודק.
מתח נורא נמוך אני חושב..1.25
אחלה אתה מסודר. :D
תשאיר את ההגדרות של C1E על ENABLED - זה יעשה רק טוב למעבד שלך במנוחה ולטמ"פ המארז והמעבד.
סבבה אני אחזור עוד כמה שעות עם עדכונים לגבי יציבות
אחלה אתה מסודר. :D
כמה עדכונים:
עשיתי בדיקת SMALL באורטיוס למשך שש שעות הכל היה יציב.
בתוכנה MEMTEST נתגלתה שגיאה בזכרונות. מה לעשות? אני על מתח 1.9 אולי כדאי להעלות אותו? או להוריד FSB?
הזכרונות כנראה לא משהו. :-\ ומגבילים לך את ה OC.
כנראה תצטרך לרדת מעט בתדר ה OC או להחליף זכרונות.
