מספר שאלות לפני ביצוע OC במעבד E6300 ולוח אסוס P5B.
אחלה אני אעקוב ואחזיר פה תשובה בימים הקרובים..תודה!
  • תגובות 67
  • צפיות 4.5k
טוב אז ככה :
המחשב נתקע על FSB 355 וחזר לקרטע פלוס נפילה בתוכנה MEMTEST. מה עלי לעשות כדי לייצב אותו והאם ניתן לבצע לו עוד OC?
יתכן שהזכרונות לא מושכים הרבה מעבר לזה...
תוכל לנסות להעלות טיפה את המתח לזכרונות לראות אם ניתן למשוך אותם יותר.
כמובן תוודא שאתה עובד עם תיזמונים משוחררים.
תוודא גם ש ה SPREAD SPECTRUM על DISABLE - אם יש כזה.
SPREAD SPECTRUM מבוטל. להחזיר את המכפלה ל-7 ולהוריד את ה-FSB ל345 כדי להגיע למהירות גבוהה או שלא לגעת בכלום? הזכרונות כעת על CL5 כאשר היו לפני השחרור על CL4.
ועוד שאלה קטנה, אם אחליף לזכרונות עם מהירות 800 עד לאן בערך אתה מעריך שאוכל להגיע? יש לך המלצה לזכרונות מסויימים עד 350 400 ש"ח?
תנסה קודם למשוך את הזכרונות מעט יותר - ע"י העלאת המתח ל 1.9 לזכרונות.
רציתי לדעת אם הביוס שלך ניראה ככה ואם יש תוספות שלא מופיעות כאן:
(אל תתיחס למספרים)
http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=6094
http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=6093
(אל תתיחס למספרים)
האתרים לא עולים לי אני אנסה להעלות את המתח ואחזור לפה עם תוצאות .
עד לאיזה מתח מקסימלי אני יכול להגיע ?
אני ממש לא מכיר את ה PQI - אל תעלה מעל 2V בנתיים.
בקשר לתמונות אכן ככה נראה הביוס שלי. יש עוד משהו שצריך לשנות מלבד מה שכבר אמרת לי?[br]פורסם בתאריך: 3.01.2008 בשעה 22:37:35
טוב אז ככה כמה עדכונים: העליתי את מתח הזכרון ל1.9, הגעתי ל388 FSB ועכשיו אני הולך להריץ MEMTEST כל הלילה.
השאלה לאן ממשיכים מכאן.. יש כמה אופציות ולכן אצטרך את העזרה והנסיון שלך.
אפשרות אחת היא להמשיך להעלות FSB ולהישאר על מכפלה 6. אחרת היא להגדיל ל-7 ולהעלות מתח לזכרונות ולבדוק יציבות של המעבד.
יש עוד מגוון אפשרויות רחב וגם צריך לטפל CL של הזכרון.
אשמח לייעוץ ממך להמשך הOC והפקת המקסימום.
תודה רבה ולילה טוב!
לאחר שניראה אם הזכרונות יציבים ב MEMTEST נחזור לנסות להלעות את ה OC למעבד על מכפלה של 7.
עם הידיעה של עד לכמה בדיוק מגיעים הזכרונות - במידה ויהיו בעיות נדע שהם לא קשורים לזכרונות.
אוקיי לאחר בדיקה ממושכת בלילה של MEMTEST היו שתי שגיאות, על FSB 388. מה לעשות מכאן? להמשיך להעלות את המתח לזכרון או לחזור למצב קודם של מכפלה 7? כעת אנו יודעים שהבעיה היא בזכרונות
אז מה היה התדר המקסימלי ללא שגיאות לזכרונות?
אני לא יודע לא עשיתי בדיקות מספיק ממושכת.
עכשיו אני אוריד את הFSB ל380 בערך ואעשה עוד בדיקה נראה אם יש או אין שגיאות ואדווח פה.
הבעיה שהמכפלה תמיד עולה ל-7 באופן אוט' למרות שקבעתי אותה על 6. זה משנה משהו? אולי זה מפיל את הזכרונות?
איך אתה יודע את זה?
לאחר קביעת הנתונים בביוס אתה שומר ומעלה ישר את MEMTEST - ואין כניסה למערכת ההפעלה אז איך אתה יודע שהמכפלה חוזרת ל 7?
רשום לי בביוס בratio שזה על 7 זה נהיה לבד אפילו שאני קובע 6, אין לי מושג למה זה קורה.
הורדתי את הFSB ל375 ואני אשים על מכפלה 6. הזכרונות על מתח 1.9 אני לא מעלה יותר.
אבדוק אם המחשב נתקע ואעדכן פה
עריכה: בדיקה במשך שעה עברה חלק האם יש צורך להמשיך יותר זמן לבדוק? במידה ולא, מה לעשות מכאן? לנסות להעלות מכפלה ל-7 עם אותו FSB? או משהו אחר?
תחזור למכפלה של 7 ותדר באס של 345 - זה היה ה OC האחרון היציה למעבד שלך.
תשמור על מתח של 1.9 לזכרונות ותיזמונים משוחררים של 5.5.5.15
C1E
INTEL SPEEDSTEP TECH
את שניהם תחזיר ל ENABLED.
עכשיו תנסה להמשיך עם ה OC למעבד תוך כדי ביצוע בדיקת SMALL FFTS וניטור טמ"פ. (בתקווה שהזכרונות לא יגבילו אותך עד תדר באס של 375 למעבד)
