מספר שאלות לפני ביצוע OC במעבד E6300 ולוח אסוס P5B.
אכן העברתי AI TUNING ל MANUAL אחרת לא הייתי יכול לשנות את הדברים רק כך נפתחו לי האופציות. ועדין איני יכול לגעת בFSB. אולי עלי לשמור לצאת מהביוס ואז להיכנס שוב?
ולגבי המתח..זה טווח שנתתי לך בין 1.525 ל1.7.
אין יותר נמוך מ 1.525 אז איך אקבע אותו לנמוך ממנו? זאת הבעיה.
  • תגובות 67
  • צפיות 4.5k
נשמע לי מוזר.....תבדוק אם הביוס שלך מעודכן...
מעודכן לעדכון האחרון שיצא..
איך הגיוני שלא ניתן לקבוע מתח רק בתדרים כאלה גבוהים? וגם חסימת העלאת FSB..לא הגיוני בכלל
מה הוורסיה של הביוס שלך?
האחרונה היא 1803 מתאריך 30.11.2007
אהה שלי 1801 עדכנתי לפנ כחודש בערך חשבתי שזה הכי מעודכן.
אני כבר לא זוכר את האתר להוריד את העדכון יש לך אולי אתר עם מדריך לעדכן?
מקווה שזה יפתור את הבעיה . . .
טוב אז ככה כמה עדכונים..
עדכנתי את הביוס לגרסה האחרונה.. הכל בסדר הצלחתי לעשות OC העליתי בנתיים ל273 רק בהתחלה לראות איך זה עובד..
הכל כמובן היה רגיל ללא שינוי בטמפ'.
רק משהו שרציתי לבדוק האם הוא הגיוני זה בקשר לזכרונות, אני הורדתי אותם לDDR2 533 וכשאני מעלה את הFSB אז כל עליה גוררת עליה אוטומטית ב DRAM.
זה הגיוני או שצריך לנטרל את זה?
בנוסף, אפשר להעלות קצת יותר מ-7 בהתחלה? אם כן כמה?
ודבר אחרון הוא לגבי בדיקה בתוכנת פריים אני עדין לא מבין איך עושים טסט למחשב בעזרת התוכנה. בעזרת אורטיוס הצלחתי לעשות אבל אני רוצה להיות מכוסה בהכל וללמוד גם אותה.
תודה רבה על העזררה!!
אני כרגע על 310 FSB והמכפלה בCPU-Z היא 6 רק במקום 7 יש סיבה לכך?
הטמפ' בסדר כרגע והמחשב יציב.
אני עדין לא מבין למה מהירות הזכרונות כל הזמן משתנה כאשר אני מעלה FSB, זה אמור להיות ככה או שצריך לקבע את המהירות איפשהו בביוס?
אשמח לעזרה
הזכרונות תמיד עולים עם העלאת ה FSB לכן בוחרים יחס מתאים.
פרט לללוחות מבוססים NFORCE ואז ניתן להפריד את מהירות הזכרונות.
אוקיי כרגע להמשיך להעלות את הFSB תוך כדי ניטור טמ"פ ובדיקת יציבות?
למה המכפלה שלי היא לא שבע ? ועכשיו אני רואה גם בתוכנת אוורסט שיש OC ל-CPU CLOCK שעכשיו הוא התחיל.
מה ההבדל בינו לבין CPU FSB?
תודה רבה!
הגעתי לFSB 333 אמרת שמכאן נעשה OC לזכרונות. עליי להמשיך להעלות ולתנהג רגיל או שצריך לקחת בחשבון עוד משהו?
מאחר ואתה יודע שהמחשב עובד על 7X333= 2331 MHZ אתה עכשיו צריך לבדוק לאן בדיוק אתה יכול להגיע עם הזכרונות.
ע"מ לבדוק את הזכרונות אתה צריך את תוכנת MEMTEST:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1745202#msg1745202
הוראות השימוש נמצאים בלינק.
על מנת לבדוק להיכן אתה יכול להגיע עם הזכרונות הוסף את השינויים בהאים בביוס שלך:
1. C1E העבר ל DISABLED.
2. את INTEL SPEEDSTEP TECH העבר ל DISABLED.
3. שנה את מכפלת המעבד בשימוש ל 6. - לפי דעתי תוכל לעשות זאת דרך ה MODIFY RATIO SUPPORT.
4. קבע תיזמוני זכרונות משוחררים - אם תעלה תמונה מלשונית SPD ב CPUZ אוכל להיות יותר מדויק - אבל בעיקרון תבחר את התיזמונים המשוחררים ביותר - סביר להניח שזה יהיה משהו כמו 5.5.5.15 - את השינוי הזה אתה צריך לבצע ב CONFIGURE DRAM TIMINGS.
התחל לעלות את ה FSB מ 333 - זה יעלה את התדר של הזכרונות שלך מעבר ל 667 (בגלל יחס זכרונות של 1:1) - ובדוק עם MEMTEST.
אתה יכול להעלות עד 388 (בשלבים כמובן) ולדעת שבצם המעבד שלך לא מגביל אותך מאחר והמהירות הסופית של המעבד תהיה עדייין קטנה יותר ממה שכבר קבעת כ OC יציב.
אתה בודק כאן רק את הזכרונות ועד להיכן הם יכולים להגיע.
דרך אגב אנא שנה את הכותרת לכלול את שם המעבד ולוח האם.
את שני הסעיפים הראשונים כבר עשיתי בתחילת הOC.
כעת אני על FSB 345 עם מהירות זכרונות של 688.
עשיתי בדיקה באורטיוס של 11 שעות על BLEND היה בסדר, וניסיתי להעלות FSB 350 עם מתח 1.35 והמחשב נפל באורטיוס.
אם אוריד את המכפלה ל-6 ואתחיל לבצע לזכרונות OC אז ב388 עדין המהירות תהיה נמוכה מהנוכחית, עדיין זה כדאי?
כיצד אני יכול בעצם להמשיך להעלות את ה-FSB ושהמחשב יישאר יציב?
קבל מתמונה מלשונית MEMORY
[attachment deleted by admin]
הבנת נכון. הסיבה שאני רוצה שתבצע את הבדיקה היא ע"מ לבדוק להיכן הזכרונות יכולים להגיע בדיוק מבלי להמשיך בנתיים את ה OC למעבד.
לאחר שניראה בדיוק להיכן הזכרונות מגיעים נוכל להמשיך עם ה OC למעבד כרגיל ולדעת בדיוק מתי הזכרונות יתחילו להגביל את ה OC.
מאחר והגעת ל 345X7 = 2415MHZ למעבד יציב תוכל עכשיו לבדוק את הזכרונות עם שימוש במכפלה עד לתדר של (2415/6)*2= 805 MHZ תאורטית.
בנוסף רציתי תמונה של ה SPD ולא MEMORY.
אוקיי אז להוריד את המכפלה ל-6 והתחיל שוב להעלות את ה-FSB? מתי שהמחשב יפול בבדיקה עד לשמה הזכרונות יכולים להגיע?
והנה תמונה מלשונית SPD :
אל תשכח לשחרר את תיזמוני הזכרונות ל 5.5.5.15
אתה לא מבצע בדיקות כרגע בדיקות עם PRIME אלה בודק את הזכרונות עם MEMTEST.
