מספר שאלות לפני ביצוע OC במעבד E6300 ולוח אסוס P5B.
1) האם המדריך באתר לביצוע OC הוא מעודכן ומומלץ להשתמש בו?
2)יש דברים שעלי לדעת בנוסף למדריך ושאני צריך לשנות בביוס אשר לא רשומים בו?
3) היכן אני יכול להשיג את התוכנה אורטיוס לבדיקת מאמץ וכיצד להשתמש בה?
ובתוכנה PRIME95 לאחר שאני מפעיל אותה, כיצד אני אמור לעשות TEST למחשב לבדיקת ביצועים?
תודה רבה!
  • תגובות 67
  • צפיות 4.5k
הקפצה..
אתה מוזמן לקרוא את המדריך באתר אבל תזכור שכול לוח הוא שונה.
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip
השינויים שאתה צריך לבצע בביוס לפני תחילת ה OC:
1. להעביר את AI TUNING ל MANUAL.
2. מציע שתבחר את ה DRAM FREQUENCY הנמוך ביותר (533) - ע"מ שבזמן ה OC למעבד הזכרונות לא יגבילו אותך בנתיים.
3. CPU FREQUENCY - את זה אתה מעלה לצורך ביצוע ה OC - ה DEFAULT שלך הוא 266 (ומכפלה של 7)
4. קבע את ה PCI EPRESS FRQUENCY ל 100.
5. קבע את PCI CLOCK SYNCHRONIZATION MODE ל 33.33
6. לקבוע את ה CPU CORE VOLTAGE ידנית.
ע"מ לדעת לאיזה מתח לקבוע למעבד - אני מציע להתחיל במתח הDEFAULT של המעבד - תוכל לבדוק מהו בביוס ע"י פתיחת תפריט ה POWER תחת השם VCORE VOLTAGE.
לבדיקת יציבות המעבד אני ממליץ על ביצוע PRIME עם SMALL FFTS תוך כדי ניטור טמ"פ עם CORETEMP.
מומלץ לא לעבור טמ"פ של 20 מעלות מתחת ל T JUNCTION שמופיע ב CORETEMP.
אני ממליץ בשלב זה לא לעבור 1.5V למעבד...(מבחינת מתח והתוצר שלו טמ"פ)
במידה ומופיעה שגיאה ב PRIME - אז כנראה צריך לעלות מעט מתח למעבד.
לא כתבת באיזה אמצעי קרור אתה משתמש.
אנא שנה את הכותרת לכלול את שם לוח האם והמעבד.
במידה ואתה ניתקל בבעיות אז לחזור לפורום עם שאלות - הצגת תמונות מ CPUZ מלשוניות CPU,MAINBOARD,MEMROY ו SPD וכולי...
קודם כל תודה רבה על התגובה.
מספר תשובות לי אליך.
קירור המעבד הוא של אינפיניטי SCYTHE ששמתי לא מזמן.
לגבי הזכרונות לא הבנתי כל כך את אופן השינוי, כרגע המהירות היא 667 NHZ. להוריד אותה ל533? ואת היחס לקבוע על 1:1?
ועוד שאלה לגבי שימוש בתוכנה PRIME עדין לא הבנתי כיצד להפעיל אותה על האפשרויות שאמרת, אשמח להסבר מפורט.
תודה רבה על העזרה ועל ההתייחסות.
ברגע שתקבע את מהירות הזכרונות ל 533 היחס יהיה 1:1.
לגבי PRIME 95 - ברגע שתפעיל אותה - זה יהי לך ברור מאוד. ::)
אולי אתה יודע למה אצלי לא ניתן לסמן את אופציית ה-T JUNCTION?
יש צורך גם לקבוע את המתח לזכרונות או לא לגעת בו? במידה וכן, למתח שמופיע לי בתוכנה CPU-Z?
תעלה תמונות מ CPUZ לשונית ה SPD.
אני מניח שאלה זכרונות סטנדרטים שצריכים מתח של 1.8V.
אכן מתח 1.8 לפי מה שראיתי..אז לקבע בביוס את המתח לזכרונות על 1.8 ולצאת ללדרך לפי כל האפשרויות שנתת לי? :)
בכמה FSB אתה ממליץ להעלות בהתחלה?
קפיצות של 7 FSB זה העלאה של 49 MHZ למעבד...לא תהיה בעיה בהתחלה עם קפיצות כאלו....
אם תצליח להגיע לאיזור ה 370 FSB אני מניח שתיתקע מאחר וללוח הזה יש קושי עם FSB בין 370 ל 400 בערך...
לאחר 400 FSB יש שיחרור ב STRAP בלוח - והתיזמונים הפנימיים משוחררים יותר....וכך יאפשר בחלק מהמיקרים למשוך עוד קצת בOC.
מה זה אומר בערך אפשר הסבר קצת יותר מורחב? עד 350 360 אני אמור להגיע בלי בעיה? צריך לגעת במתחים של המעבד/זכרונות עד למהירות הללו?
אחרי כל העלאה תבדוק יציבות מעבד עם SMALL FFTS - כמובן תוך כדאי ניטור טמ"פ עם CORETEMP.
במידה והמעבד נופל בבדיקה תעלה את המתח למעבד לשלב הבא ותבדוק שוב.
עד ל FSB של 333 - אין שום OC על הזכרונות אז הם לא יהו בעיה ואין צורך לגעת בהם.
אוקיי כשאגיע לFSB 333 אני אעלה פה הודעה ונראה לאן ממשיכים לגבי הזכרונות..
אוקי כמה עדכונים:
עשיתי את כל השינויים ונתקלתי בשתי בעיות :
1. המתח של המעבד כעת הוא 1.25 משהו כזה לפי הביוס. וכשאני רוצה לקבוע אותו ידנית הוא רק מתחיל ב1.525 ועד 1.7. גבוה מדי לא? מה צריך לעשות?
2. לחצתי ENTER על מנת להתחיל להעלות את הFSB לראות איך זה הולך ולא ניתן הוא כאילו לא נותן לי ללחוץ עליו כלומר מנוטרל. למה זה ככה?
וודא שהעברת את את AI TUNING ל MANUAL - רק כך תוכל לשנות את ה FSB. (כתבתי זאת בהוראות בעמוד הראשון)
לגבי המתח למעבד - אמור להיות אפשרי לשנות מ 1.2250 VOLT ל 1.7000 V בקפיצות של 0.0125 V - תבדוק שוב. (למרות שלא מומלץ בשלב זה לעבור את 1.5V)
בנוסף לפני תחילת ביצוע ה OC תבדוק אם הביוס שלך מעודכן - ותעדכן אם יש צורך (ללא OC כמובן).
