ביצועים חלשים עם Q6600 בעבודה כללית על המחשב (במשחקים ותוכנות אין בעיות)
הזכרונות על AUTO וגם שאני שם על 333MHz התזמונים לא משתנים
לשנות ל-4,5,5,13 ?
  • תגובות 47
  • צפיות 3.2k
יש לי כמה הערות חלקן בונות חלקן סתם מקנטרות...
א. מי שם מעבד יקר כמו Q6600 על לוח של ASROCK עם צ'יפסט של VIA PT880 ? זה חרא של צ'יפסט
ביצועי הזכרון שלו ברצפה ! (לוח עם AGP X8 ו DDR2? מה זה החרטא הזה?)
ב. הזיכרון שלך הוא OCZ 667MHZ אם כן מדוע בחרת להפעיל אותו על 533MHZ? (התיזמונים של 4-4-4 הם בסדר ל 533 !)
כל מילה חקוקה בסלע !
זה כמו לקחת פורמולה 1 עם שאסי של לאדה שנת 82'.... :screwy:
אל תשנה כלום תשאיר על AUTO בשביל זה יש SPD שיבחר בעצמו את התיזמונים.
הזיכרון שלך מספיק טוב...
אתה מודע לזה שלא תמיד הזיכרון עובד על תיזמונים הדוקים כמו שהוא צריך להיות וגם שיעלה בביוס ל-667MHz כמו שהציעו פה כבר.
אצלי הזיכרון צריך להיות על 4-4-3-5-5 ושאני קובע על אוטומט זה עושה לי ביכלל 4-4-4-6-15
דרך אגב התיזמונים של הזכרונות שלך הם מומהרים הם צריכים להיות 4,5,5,13 ושלך הם 4,4,4,12.
ב-CPU-Z כתוב שהתזמונים ל-333MHZ הם 5-5-5-15
http://img166.imageshack.us/img166/4474/6534yv9.jpg
אז איזה תזמונים אני צריך להגדיר
5-5-5-15
או
4-5-5-13?
קודם כול תיכנס לביוס ותעלה את הזיכרון ל-667 ההבדלים יחסית ענקיים יהיו לך, ואת התיזמונים תיקבע בהתאם 5-5-5-15
אני מודע לזה , הבחור לא רוצה להדק תיזמונים הוא רוצה לשחרר זה נראה לך הגיוני?
התיזמונים של הזיכרון שלך הם 4-4-4-12 ב 1.9V אלה הגדרות יצרן !
כמובן כל זה ב 667 MHZ
כדי לך ליראות את התמונה שהוא פירסם ליפני שהגבת.
בכול אופן אלה לא הגדרות הייצרן.., מכול לוח אם אחר זה מישתנה.
הגדרות היצרן הם כמו שמופיעים בלשונית SPD
לפותח הטראד, פשוט תעלה את הזיכרון ל-667 הזיכרון יעבוד לך יותר מהר וכמובן אני מאמין שהביצועים של המחשב יעלו פלאים.
ואני מאוד מקווה שהבעיית איטיות שיש לך תעלם.
ובכן נכנסתי לעמוד היצרן של הדגם שלו וכמו שהבנת שלפעמים ה SPD מתוכנת לתיזמונים משוחררים יותר כך המקרה הוא גם כאן.
הנה העמוד לפותח הת'רד :
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_5400_gold_gx_xtc_dual_channel
ושוב התיזמונים הם 4-4-4-12 על מתח 1.9V
בביוס הוא על 333MHZ לא נגעתי בתזמונים
אני כבר ממש מבולבל הם עובדים אצלי ב-667 או ב-533 ?
אולי צריך לשנות את ה-DRAM Voltage ? כי ב-CPU-Z כתוב שהם על 1.8V
תנסה לאפס את הביוס בדרך כלל זה על ידי הכפתור F5 או פשוט תוציא את הסוללה שבלוח אם.
ותנסה לעלות את הזיכרון ל-667 ולעלות לפה שוב תמונות מ-Cpu-z מהלשונית Memory
CPU-Z לא משקר הזיכרונות שלך עובדים על 274X2 שזה 548.
זה לא הגיוני, ניראה לי שהוא ב-OC, לכן אני מאמין שאיפוס ביוס אמור ליפתור את הבעיה.
ניסיתי לעשות OC אבל הלוח לא טוב אז ירדתי מזה
אולי שכחתי לבטל משהו ?
פשוט תאפס את הביוס, אני לא יודע מה הבעיה לעשות את זה? ההגדרות יחזרו להיות בררת מחדל כמו שקיבלת את המחשב.
והמחשב אוליי יעבוד לך יותר מהר מקודם, כמו שהגדרת איטיות על ידי ביצועים חלשים של ה-Q6600 שלך.
