עזרה | OC ל Q6600, יש לי 2 בעיות עיקריות.
היי מנשמע חברה, זה חבר של תומר במשתמש שלו P:
יש לי שאלה בקשר ל OC ל Q6600.
דבר ראשון, זה המפרט
Q6600 2.4GHz
Asus P5KR
8800GTX Ko
OCZ Reaper 3-4-4-15 4GB [4x1GB]
Corsair 520W
עכשיו, הבעיה הראשונה שלי היא שאני לא מצליח לייצב את המחשב עם תדר של 3.1GHz ומעלה [פשוט קורס ב Prime]
והבעיה השניה, אני כן יכול לייצב אותו עם מכפלה של 8, אבל אז יש 2 בעיות חדשות...
1. ה vCore עומד על 1.7 עם תדר של 3.4, שזה גבוה מאוד לדעתי [מכפלה 8, באס 425]
2. בשניה שאני עובר את ה 3.4, המחשב פשוט לא מזהה 4 ליבות, אלה רק 2.
תודה מראש P:
ממש לא מומלץ להשתמש ב VCORE מעל 1.5 לשמוש יומיומי ו VCORE של 1.7 הוא הגזמה פראית ומסוכנת.
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip
ח"כ לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. AI OVERCLOCKING - לשנות ל MANUAL
2. לוודא ש DRAM STATIC CONTROL נמצא על DISABLED
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש - אצלך זה 9.
4. לקבוע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY - תדר הבסיס של המעבד שלך הוא 266
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם DRAM FREQUENCY - פירוט בהמשך
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות. - פירוט בהמשך.
8. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - פירוט בהמשך
9. לקבוע את המתח לזכרונות ב DRAM VOLTAGE .
SPREAD SPECTRUM .10ל CPU ו PCIE ל DISABLED
11. את VOLTAGE DAMPER\LOAD LINE CALIBRIATION תעביר ל DISABLED.
ע"מ לדעת לאיזה מתח לקבוע את למעבד - אני מציע להתחיל במתח הDEFAULT של המעבד - תוכל לבדוק מהו בביוס ע"י פתיחת תפריט ה POWER תחת השם VCORE VOLTAGE.
לקבוע את הזכרונות ביחס 1:1 - אתה משנה בעזרת פונקצית DRAM FREQUENCY שמופיעה בביוס.
האופציות של DRAM FREQUENCY המופיעות בביוס תלויות בתדר המעבד שנבחר:
# At 266FSB you have access to DDR2-667 (4:5), DDR2-800 (2:3), DDR2-889 (3:5), and DDR2-1067 (1:2).
# At 333FSB there's DDR2-667 (1:1), DDR2-800 (5:6), DDR2-833 (4:5), DDR2-1000 (2:3), DDR2-1067 (5:8 ), DDR2-1111 (3:5), and DDR2-1333 (1:2).
# At 400FSB there's DDR2-800 (1:1), DDR2-960 (5:6), DDR2-1000 (4:5), DDR2-1200 (2:3), DDR2-1280 (5:8 ), DDR2-1333 (3:5) and DDR2-1600 (1:2).
# At 500FSB there's DDR2-1000 (1:1), DDR2-1200 (5:6), DDR2-1250 (4:5), DDR2-1500 (2:3), DDR2-1600 (5:8 ), DDR2-1667 (3:5) and DDR2-2000 (1:2).
תבחר בנתיים את ב DRAM FREQUENCY 667
במידה והביוס מעודכן יתכן ויהיו 2 אופציות נוספות בביוס שרצוי לקבוע:
FSB STRAP TO NORTHBRIDGE שאותו יש לשנות מ AUTO ל 333.
DRAM COMMAND RATE - יש לוודא הוא נמצא על 2T.
מאחר ואתה משתמש ב 4GB זכרונות מאוד סביר שבעיות ה OC שלך נובעות מכאן...בעיקר אם אתה מנסה להריץ אותם על CL 3.
ותוספת המתח שנתת למעבד בצורה מטורפת מיותרת.
מאחר ואתה מריץ 4 מודולים הייתי מציע שתעלה את ה NORTHBRIDGE VOLTAGE ל 1.4
בנתיים לא הייתי מהדק תיזמונים והייתי משתמש ב 5.5.5.15 עם 1.8V לזכרונות עד אשר הייתי מסיים עם ה OC למעבד ורק אח"כ הייתי מהדק את התיזמונים לזכרונות.
קודם כול, תודה רבה על התגובה המהירה יחסית :]
דבר שני
1. בוצע
2. לא זכור לי שנגעתי בזה, אני אעיף מבט
3. על 9 המחשב לא עבר ת' 3.2Ghz, אז שמתי על מכפלה של 8.. אבל אני אנסה 9 עכשיו P:
4. ידוע, ובוצע :)
5. :)
6. היחס שלי הוא 1:1, FSP על 425 [שוב, כרגע מכפלה של 8], ו זיכרונות על 850MHz
7. שמתי 5-5-5-15, ככה קראתי באיזה מדריך, שלא ללחוץ יותר מדי בהתחלה
8. ><"... הבעיה :x
9. על Auto אצלי
10. בוצע :]
11. שוב, לא זכור לי שנגעתי במשהו כזה, אז אני אעיף מבט
ה Default של ה Q6600 אצלי זה 1.3250 [משהו כזה], אבל אני אעיף מבט
FSB STRAP TO NORTHBRIDGE -> באמת לא הבנתי מזה ><", עכשיו אני אשנה
DRAM COMMAND RATE -> בוצע P:
אני אשנה את ההגדרות עכשיו, ואערוך את ההודעה בהתאם לתוצאות עוד מספר דקות =]
שוב, תודה רבה על העזרה.
עריכה:
המחשב מסרב להידלק עם מכפלה של 9 ובאס של 333 ומעלה... [תדר 3000MHz]
ניסיתי להעלאות vCore מ 1.33 [Default, כמו שזה מראה לי בביוס], עד ל 1.4, ועדיין, לא עולה.
[עולה ב 333, לא עולה ב 355]
עוד עריכה,
המחשב עולה ב 9*356, ו vCore של 1.47
הקטע שאני מנסה להריץ אותו ב 9*400, שזה אותו דבר שהרצתי את המחשב קודם [3.6],
אפילו עם vCore של 1.7 הוא לא יציב.., ואפילו חם יותר ממקודם [קודם היה 72 במאמץ מלא, ועם מכפלה של 9 זה 65~ במנוחה]
בכול מקרה, עכשיו המעבד על 9*377=3.4GHz
אני אריץ בדיקה יציבות, נראה מה הולך
אם עדיין יש בעיות תנסה להעלות טיפה גם ב CPU PLL VOLTAGE
בנוסף תבדוק אם אתה יכול לקבוע את CPU VOLTAGE REFRENCE ל 67%
אל תשתמש ב 1.7V למעבד...זה יהרוג אותו.....
על תשתמש ב 1.7V למעבד...זה יהרוג אותו.....
כמה לשים ב CPU PLL?
ויש לי אפשר להעלאות ב CPU Voltage Refrence, אני אנסה לשנות שם
עכשיו המחשב על 9*377=3400MHz, עם vCore על 1.6750.
נראה יציב בינתיים, אבל חם [62~ מנוחה | 75~ מאמץ]
והמתח בשמיים... =\
אני אשנה, ואעדכן כאן.
ממש אל תשתמש במתח מעל 1.55 למעבד... :-\
איזה בדיקות יציבות אתה מבצע? איזה MODE ?
SMALL\BLEND\LARGE?
באיזה קרור אתה משתמש?
איזה REVISION המעבד?
SMALL\BLEND\LARGE?
Blend, קירור Big Typhoon VX, על הכי חזק [המאורר]
ואם אתה אומר לא לעבור את ה 1.55, אז אני לא מצליח לעבור את ה 3.2 בלחץ במעבד.. :(
עריכה,
מה הכוונה Revision? ><"
ואני מנסה לייצב את המעבד על 3.6, זאת המטרה שלי..
[משהו שכבר עשיתי עם vCore של 1.7 ומכפלה של 8, אבל לא הכי יציב שיש, ומזהה רק 2 ליבות :S]
תעלה תמונות מ CPUZ ניראה איזה REVISION המעבד שלך...
מעל 1.6V למעבד מאוד לא מומלץ...
הטמ"פ שלך גבוהות בגלל מתח גבוה - שבהחלט תורמים לאי יציבות.
ע"מ לוודא שרק המעבד מגביל אותך - אני מציע שתעבוד ביחס 1:1 לזכרונות.
תקבע את המתח לזכרונות ידנית.
בנוסף לבדוק רק את המעבד אתה צריך להריץ SMALL FFTS.
יש לך REV B3 - הוא פחות מוצלח ל OC יחסית לREV G0
לא ראיתי הרבה אנשים שמצליחים להשתמש ב 3.6GHZ בשימוש יומיומי עם REV B3.
כמו שרשמתי מתח גבוה ---> טמ"פ גבוהות ---> אי יציבות.
תצטרך להיות ראלי בקשר למעבד שלך וליכולות שלו.
בדיקות יציבות למעבד עם PRIME 95 SMALL FFTS.
טמ"פ מומלצת מתחת 70 מעלות במאמץ.
עד כמה רציני ההבדל בין G0 ל B3 מבחינת OC?
ואפשרי לייצב אותו על 3.4 עם חום תקין?
כי בעיקרון הבעיה שלי היא שאני לא מצליח לייצב את המעבד על תדר מעל 3.2 עם מתח "נמוך" [מתחת ל 1.57 בערך]
B3 הרבה יותר בעייתי ל-OC ויש בניהם שלא עוברים את ה-3.2 , ה-G0 זה ליגה אחרת מבחינת OC
נדפקתי =[
בעע, טוב נו, "נתפשר" על 3.2 חח, גם מספר נחמד P:
אני אגיב פה עם תוצאות ל OC, חום וכו', עוד כמה דקות.
עריכה, זה מה שהולך
מכפלה: 9
באס: 356
תדר: 3204MHz
מתח: 1.5875 [אין מה לעשות, פחות מזה ה Prime מתאבד אחרי 5 דקות... =\]
יחס זיכרונות: 1:1
חום-מנוחה: 38 ~ 40 מעלות
חום-מאמץ: 65 ~ 70 מעלות
שכחתי משהו? P;
