המחשב נדלק אבל לא רואים תמונה :O
שלום לכולם
[מפרט בצד] היום הדלקתי את המחשב שלי [בן 4 חודשים עם זה משנה] ולהפתעתי המחשב נדלק אבל לא רואים תמונה...
ניסיתי מסך אחר [שעבדתי איתו לפני 20 שניות על מחשב אחר ואני משתמש בו עכשיו] וגם אין תמונה... ניסיתי לנתק את הכרטיס מסך לנקות קצת אבק אבל אין אבק הכל נקי =\
מה יכולה להיות הבעיה?
המחשב נדלק כל המאווררים הכל עובד גם המאורר של הכרטיס מסך.
מחכה לתשובה
  • תגובות 32
  • צפיות 3.3k
אני הייתי מנסה לג'מפר את הביוס.
מה?
זה קרה לי כבר פעם אחת אבל הוצאתי את הכרטיס מסך החזרתי והוא עבד
אם הבעיה בכרטיס מסך אז הוא אמור לצפצף
איפסתי את הביוס [הוצאתי את הסוללות] ושום דבר לא השתנה =\
הכל יושב במקום כמו שצריך... מה ניראת לך הסיבה?
זה יכול להיגרם ע"י ג'ימפור לא נכון של הרכיבים (הארד דיסקים וCD ROM) תבדוק שהם מג'ומפרים בסדר..
דבר שני יכול להיות שהספק לא בסדר ..תביא ספק אחר , תחבר ותבדוק
כרטיס מסך גם .. אם ברשותך אחר , תנסה לבדוק
סיבכתם אותי...
אתמול המחשב עבד מצויין... לא פתחו אותו ולא כלום מאז.
אז אני לא חושב שזה ג'ימפור... וגם הם עשו הכל בחנות והוא עובד ככה כבר 4 חודשים.
אין ברשותי עוד כרטיס מסך שהוא PCI EXPRESS ואין ברשותי עוד ספק נורמלי עם חיבורי SATA וכו' ובמיוחד לא חשמל לכ.מ =\
יש עוד רעיונות? מחר אני יקח אותו לפנדה שיבדקו מה הולך עם זה.
עם זה הכרטיס מסך שעושה בעיות... אז יש מצב שהם יחליפו לי לGTS החדש או לGT? ואם כן אני יקבל את ההפרש בניהם?
או שאני יצטרך לחכות עד שהוא יגיע למלאי שוב [השלי]
עריכה:
בדקתי באתר של פנדה וכבר אין להם את הכרטיס מסך שלי... אז עם הוא הבעיה יזמינו לי אחד כזה אחר או שיביא לי כרטיס אחר?
המחשב מצפצף בכלל כשאתה מדליק אותו?
אם לא, זה נשמע כמו בעיה בלוח.
לא מצפצף...
אני יתאר בדיוק את הבעיה...
המחשב נדלק המאווררים פועלים, [כל המאווררים, כולל של הספק] הוא לא משמיע צפצופים לא כלום הוא עושה רעש רגיל...וזהו אין תמונה על המסך, ניסיתי 2 מסכים ושום דבר לא קורה...
זה לא קשור למסך או לכרטיס מסך.
הלוח צריך לתת ציפצוף בודד אחרי ההפעלה, שאומר שהכל בסדר.
אם הוא לא עושה את זה, יכול להיות שהוא מקולקל, שהמעבד מקולקל או שהספק מקולקל.
את המילה "מקולקל" אתה יכול להחליף ב"מחובר לא נכון"
אז אחד משלושתם?
עם הספק היה מקולקל המחשב לא היה נדלק בכלל לא?
כשהוצאת את הבטריה המחשב היה מחובר לחשמל?
א"כ אז תעשה את זה כשהוא מנותק מהחשמל.
וג'ימפור של הביוס הכוונה היא שיש ג'מפר בד"כ ליד הבטריה ויש שם 3 שיניים והוא יושב על 2 וצריך להוציא אותו ולשים על זה שעכשיו פנוי ועל זה שלידו.
אם אתה לא מבין עדיף להסתכל בספר של הלוח שלך בד"כ רואים את זה בצורה ברורה שם.
ברור שהוא היה מנותק מהמחשמל =\
ואני יקח אותו כבר מחר לחנות וניראה מה יהיה.
אחי, זה קרה לי לפני חודש בידיוק כמו שאתה מתאר ואצלי הלוח נדפק לגמרי!
כניראה נפילת מתח..
אוצ' כואב =\
והחליפו לך?
אני רוצה שאם אפשר להוסיף קצת כסף לקבל משהו יותר טוב =\
