מחשב מרעיש
קניתי מחשב חדש לפני חודשיים בערך
המחשב בהתחלה היה שקט, ועל המארז היתה מודבקת מין סלוטייפ מוזר כזה
הורדתי אותו ומאז המחשב התחיל לעשות לפעמים רעשים,ניסיתי לשים מחדש סלוטייפ אחר וזה לא עזר
המחשב עושה את הרעשים האלו אחרי זמן ממושך של עבודה
כשהוא נדלק אז הוא לא עושה רעש,
הרעש מתחיל רק אחרי חצי שעה בערך
וגם כשעושים ריסטרט הרעש נעלם
לא הצלחתי להבין ממה הרעש נגרם
ניסיתי לשמוע אבל לא ממש הבנתי..
המפרט :
Intel Cure Due E6750
Gigabyte GA-P35-DS3L
GeForce 8800GTS
מארז Hec 6A19
ספק Hec 400TRT
ממה יכול להגרם הרעש ?
ואיך אפשר למנוע אותו ?
הכל נקי מאבק .. ??
כן,
יש דרך לנטרל את המאוורר של המארז ?
הקירור של המעבד לא מרעיש,כיביתי אותו ועדיין זה מרעיש
לדעתי זה המאוורר של המארז.
אפשר באיזשהי דרך חוץ מלנתק אותו ?
בSPEEDFAN זה לא עובד.
לא לכבות מאווררים!!!!
אז מה אפשר לעשות ?
אתה יכול לנתק לרגע את המאוורר במארז בשביל לבדוק אם הוא מרעיש, ואם כן, אז תקנה אחר.
בטח שלא לכבות את המאוורר של המעבד. :kopfpatsch:
המחשבים של היום מתחממים וצריכים קירור אקטיבי.
לנתק אותו בזמן שהמחשב עובד ?
חס וחלילה .. 1212123% לא..
בדקת שזה לא המאוורר של המעבד .. תנתק מאוורר מאוורר עד שתגיע לרעשני ותקנה במקומו אחרר..
תנתק אותו כשהמחשב אינו מחובר לחשמל ואז תחזיר את כבל החשמל , תדליק ותראה..
או פשוט להקשיב ..מאיפה זה מגיע
שמע זה לוקח חצי שעה עד שהרעשים מתחילים בערך
אז להיות חצי שעה בלי מאוורר זה לא מסוכן ?
ויש לי רק מאוורר אחד וקירור של המעבד.
הרעש נשמע מאיזור המאוורר או מהספק.
אם המצב כזה ... עדיף לא לנתק שום דבר
לא יודע.. אולי יש רק רעש אחרי שיש מאמץ על המעבד ואז המאוורר צריך להסתובב יותר מהר כדי לקרר אותו .. ??
ממש לא יודע..
אממ לא..
אני ממש לא מפעיל כלום
זה רעש מוזר כזה
יכול להיות שזה הספק ?[br]פורסם בתאריך: 24.12.2007 בשעה 08:10:52
הבעיה מוזרה
בדקתי שוב.
וזה לא מגיע מהמאוורר,
זה מגיע מאיזור הכונן דיסקים
אולי יש משהו עם הספק והכונן ?
בהמשך היום אני אנסה לנתק את הכונן ולבדוק..
גם לי היה רעש לא מובן באחד המחשבים, מכוון שהוא ישן לא היה אכפת לי להתעלל בו קצת, הוצאתי את הספק פתחתי אותו לגמרי עד שרואים את הרכיבים נפנפתי קצת עם פן בזהירות ואח"כ סגרתי הכול, חיברתי בחזרה והרעש לא חזר יותר מעולם.
אני לא יודע אם זה טוב מה שעשיתי ואם מותר לפתוח את הספק אבל זה מחשב ישן ולא אכפת לי, אתה מוזמן לנסות".
לא לנסותתתתתת ...
אתה עולה לקבל מכת חשמל .. ואתה יכול לשרוף אותו
עדיף לא לפתוח שום דבר .. יש שם קבלים שטעונים במתח חשמלי
זו הצעתי ..
לקבל מכת חשמל ממחשב מכובה?
ואני אומר מי שלא מנסה לא מצליח!
אז מה אני יכול לעשות ?
אה,ואם אני נוגע במחשב ומפעיל קצת עוצמה הרעש נעלם.
וכשפתחתי אותו לא היה רעש ואז נגעתי בעוצמה קלה בברזלים של המארז והרעש התחיל
ממה יכול להיות הרעש ?
אני מעדיף לא להתעסק בספק,כי הוא חדש כמו כל המחשב
