תקוע על 2.9 עם E2140 ולוח P5K-E/WiFi-AP
אין הצעות?
זה באמת מוזר וזה מעניין גם אותי..
יש סיכוי ש2.9 זו ההגבלה של היחידה הספציפית הזאת של המעבד? כי הגדרות הביוס באמת נראות לי בסדר..
או שיש איזשהו סיכוי עדיין להמשיך בOC..?
השאלה מופנית ל"מומחי" הOC פה בפורום.
ניסיתי, לא עזר... אני מתחיל להתייאש רק שאני לא יודע ממה... הלוח או המעבד
מה ניסית?
מה קרה עם בדיקת היציבות ב 365 עם SMALL FFTS ?
האם CPU PLL של 1.5 עבד כאן?
לא ענית לגבי השאלה עם כמה מודולים של זכרון אתה עובד.
האם אתה מנסה לעבוד בנתיים עם תיזמונים משוחררים?
מה בדיוק ה SETTINGS שאתה משתמש בהם בביוס?
מה הטמ"פ ע"פ CORETEMP?
מה ה FSB האחרון שבדקת שהיה יציב וכיצד בדקת ? SMAL FFTS?
אנא הוסף לכותרת את שם לוח האם.
הרצתי בדיקות של STRESS ו BLEND למשך שעתיים כל אחת והכל בסדר
ב STRESS הטמפרטורה הגיעה ל 67 - 68 שזה כבר לא משהו
ב BLEND היא לא עוברת את ה 57 אם אני זוכר נכון...
יש לי 2 זכרונות OCZ 800 CL3 שכמו שאתה רואה בתמונות... עדיין רצים על 5 (ניסיתי גם להוריד תזמונים כמו ששלחת באחת התגובות אבל זה לא עזר)
הנה תמונות חדשות, אלה הכיוונים שיש כרגע
PLL של 1.8 גם לא עוזר
עוד וולטים למעבד לא עוזרים
מעל 365 FSB המחשב נתקע כשהוא עולה
ומעל 370 בערך, הוא כבר לא עושה BOOT
[attachment deleted by admin]
קודם תנסה להוריד את ה CPU PLL לרמות סבירות כמו 1.5.
תנסה להעביר את ה LOAD LINE CALIBRATION למצב ENABLED. - תיראה אם יש שיפור.
עוד אפשרות היא לבחור CPU VOLTAGE REFRENCE של X0.63 (אם יש X0.67 אז עדיף - אבל אני לא חושב שהאופציה הזאת קיימת אצלך.)
אפשר לראות תמונה מ CORETEMP? ניראה בדיוק עד לאיזה טמ"פ במאמץ תוכל להשתמש...
האמת ש PLL כרגע על 1.7 כי זה לא היה יציב על פחות
בקשר ל LOAD LINE אין ממש שינוי
ואתה צודק בקשר ל REFERENCE, הכי גבוה אצלי זה 0.63
הנה תמונה של CORETEMP בבדיקת STRESS
אני מניח שזה מה שביקשת
טוב אין לי ממש פתרונות נוספים ....
לגבי טמ"פ - גם אם תגיע במאמץ ל 75 מעלות זה עדיין 25 מעלות מ TJ MAX שלך - שזה עדיין תקין.
אם אתה צריך 1.7 ב PLL - זה כנראה סוף הדרך. :-\
תוספות מתח לNORTHBRIDGE ו SOUTH BRIDGE ניסית? (למרות שאני לא חושב שזה יעזור)
הניסית לעלות את ה FSB TERMINATION VOLTAGE? (זה דווקא כן יכול להיות ויעזור).
DISABLE ל TRANSACTION BOOSTER - גם אפשרות שיש לנסות.
בו ניראה אולי MEMSET יכול לחדש לנו משהו:
http://www.tweakers.fr/download/MemSet.exe
תתקין ותעלה תמונה...
אם תתיאש ננסה לעבוד על הזכרונות - להריץ אותם על CAS 3.
לכמה אני יכול להרים את ה FSB TERMINATION VOLTAGE?
יש מצב שהמעבד עכשיו פחות יציב בגלל שהורדתי תזמונים לזכרונות ל CL3?
והלינק ששלחת לא עובד ואני לא מוצא את התוכנה במקום שאפשר להוריד אותה
מוזר מאוד הלינק עובד לי מצוין. :nixweiss:
המקסימום של ה FSB TERMINATION VOLTAGE הוא 1.5 ....
בהחלט יתכן והמערכת פחות יציבה עם הורדת התיזמונים ל CL3 = ניצטרך לעבוד על זה ולבדוק בבדיקות BLEND וכולי...
אם אתה רואה קריסות - תעלה את המתח לגשר הצפוני קודם ותיראה אם יש שיפור.
אח"כ ננסה לעבוד על תתי התיזמונים.
OK תודה
בקשר ללינק, האמת שהוא טוב אבל כשאני פותח אותו הוא אומר לי שהקבצים לא טובים
אולי זה בגלל שאני מריץ ויסטה?
יתכן - אני טרם ניסיתי אותה על ויסטה.
מבדיקה - זה אמור לעבוד גם על ויסטה.
