שאלה| קצב הרענון במסך
יש לי שאלה בקשר לקצב הרענון במסך CRT: ככל שקצב הרענון HERTZ גבוה יותר , הנזק שהמסך גורם לעיניים מופחת?
לא בהכרח, אבל זה מעייף אותן פחות.
התמונה נראית יותר מוצקה.
אבל כמה שקצב הרענון גדול יותר, זה יעיל יותר?
גם לא בהכרח, זה גורם לשחיקה מוגברת של החומר הזרחני במסך אשר מוביל לירידה יותר מהירה
בבהירות וכמובן באיכות התצוגה.
זה לא מה שחשוב לי.. מה שחשוב לי זה שהמסך יזיק כמה שפחות לעיניים. העלתי עכשיו את קצת הרענון ל 200HERZ
דווקא הייתי אומר שהגברת תדר הריענון מעבר ל-100-120 הרץ מיותר לחלוטין. יש אנשים שמסוגלים להבחין בריצוד של 85Hz, אני ביניהם, אבל ב-100 הרץ מתקבלת תמונה ללא ריצוד כלל. ב-200Hz (מעניין איזה מסך יש לך שמסוגל לזה?) יש הפגזות אלקטרונים בתדירות גבוהה, עד כדי כך שלמעשה כמות הקרינה הנפלטת מקידמת המסך קצת יותר גבוהה מזו שנפלטת ב-100Hz.
הרי שזה ברור שלהגביר את תדר הריענון של המסך מזיק יותר לעיניים אבל השאלה היא מה המסך שיש לך שיכול לקבוע על 200Hz
למה אני חושב שקראתי באייזה מקום שמסכי LCD מוגבלים ל-60 Hz
אתה אומר שתדר רענון גבוה יותר מזיק יותר לעיניים??
קודם כל השאלה בכלל לא מתייחסת למסכי LCD, שבהם קצב הריענון המקובל לרזולוציה הטבעית
לקביעה בכרטיס המסך הוא 60Hz , שכן כך המנגנון האלקטרוני של המסך שאחראי לפלט (output) של התמונה מתוכנן להסתכנרן מול ה-GPU בכל מסכי ה-LCD למחשבים ללא יוצא מן הכלל. המנורות האחוריות עצמן מתאפננות בקצבים 200-300 הרץ באופן נפרד בלי שום קשר למה שנקבע דרך הכרטיס מסך.
במסכי CRT תדר הריענון כן נקבע דרך הכרטיס מסך והוא מוגדר כמספר הפעמים בשנייה שהקרן סורקת את הציפוי הזרחני מקצה אחד לנגדי והיא נפלטת מהתותחי אלקטרונים. 100Hz משמעותו שהקרן עוברת 100 פעמים בשנייה על אותו פיקסל.
כמו ש-Bagheera הסביר, מקדם השחיקה של הציפוי, שאחראי להארת הפיקסל, תלוי ברמת תדר הרענון. מכך ברור שזה ממש גרוע עבור אורך חיי הציפוי. ככל שהציפוי נשחק יותר, על הזכוכית שבקידמת המסך להתמודד עם יותר ספיגת אלקטרונים עם חלוף הזמן. הזכוכית מכילה תירכובת עופרת, שמוסיפה משקל משמעותי לזכוכית במסכי CRT, ותפקיד התרכובת הוא לצמצם את כמות הקרינה בצורה משמעותית להגנה על המשתמש, אך סביר להניח שיש לה סף גבולי ליכולת הספיגה, מכאן ההיקש שלי שהקרינה מתגברת קצת יותר מהר במשך שנות ההפעלה על תדר ריענון כה גבוה.
אז קצב רענון של 75-80-85 יהיה טוב?
(ד"א תודה על המידע!)
לא נראה לי שקצב ריכנון גבוה גורם לפליטת יותר קרינה.
קצב פליטת האלקטרונים מתותח נראה לי קבוע, וככול שקצב הריענון עולה פשוט השדה המגנטי שמכוון אותו משתנה יותר מהר.
כמו לנפנף בצינור מים בזמן שאתה ממלא איתו בריכה. אם תנפנף מהר זה לא ישנה ממש את כמות המים שנכנסים לבריכה, כי הזרם קבוע.
כוונתי לכך שהיא לא מתגברת משמעותית ברגע הקפצת התדר לתדר כה גבוה אלא לאחר כמה שנות עבודה בגלל שחיקת הציפוי הזרחני שנהיה דק יותר. תקן TCO מתייחס רק למסך שמופעל מהיותו חדש מהקופסה ולא למסך זקן נגיד בן 6 שנים.
אכן, תדר רענון של 85Hz בהחלט מספיק בכל רזולוציה ב-CRT. אם אתה רואה בכל זאת ריצודים, אז אפשר ללא דאגה להעלות את התדר ל-100Hz.
