OC ל Q6600 - מנסה לייצב על 3.4-3.5
אצלי מתח המקור היה קצת יותר גבוה ( 1.3125)
וגם על 1.5V המעבד לא עובר את ה 62 מעלות במאמץ.
  • תגובות 40
  • צפיות 2.6k
אם MEMTEST וגם SMALL FFTS עברו בהצלחה ורק BLEND TEST נכשל - תנסה להעלות עוד קצת מתח ל MCH.
בזמן בדיקת ה BLEND תבדוק אם הגשר הצפוני מתחמם יותר מידי (מבחן אצבע) - אם כן אז מאורר מעליו יכול לפתור את הבעיה.
כשהמחשב רץ בבדיקת BLEND בדקתי עם האצבע את הגשר הצפוני...והוא לא היה עד כדי כך חם.
בכל מקרה, הבדיקה התבצעה כשהמארז היה פתוח (כשהוא סגור, יש מאוורר 120MM בדלת שזורק אוויר גם לכיוון הגשרים)
אז כנראה אין בררה תנסה לעלות ל +0.2 ל MCH ולהריץ BLEND שוב...
אפשרות נוספת - תשחרר את התיזמונים חזרה ל 5.5.5.15....זה יוריד את העומס על הגשר הצפוני....
הגיוני שאחרי בדיקה של לילה שלם ב PRIME95 ו 12 שעות בדיקה של MEMTEST המחשב לא מפסיק ליפול לי עם הOC?
מאחר ו BLEND לא היה יציב...אז זה בהחלט אפשרי...
אתה חייב לקבל אותו יציב גם על BLEND
BLEND עבר יציב עם מתח של 1.5
עם אותם הנתונים שאיתם הוא עבר בדיקה של BLEND, הוא נפל כשהמחשב לא היה אפילו במאמץ
עריכה:
איפסתי ביוס כבר לפני כמה שעות בגלל שהמחשב כל הזמן נפל
לפני 2 דקות המחשב קפא שוב, והוא בלי OC.
אחרי שהמערכת עלתה, קיבלתי את שגיאה על המתח שמקבל כרטיס המסך (צירפתי תמונה)
בדקתי שכבל החשמל מחובר בצורה טובה גם לכרטיס, וגם לספק עצמו - ושני החיבורים יושבים טוב.
[attachment deleted by admin]
תנסה לנתק את הכבל מתח לכרטיס מסך ולהדליק את המחשב אחרי זה לכבות אותו ולחבר שנית את הכבל, ליפעמים זה עוזר.
ניתקתי והחזרתי.
אני מקווה שעכשיו לא יהיו בעיות...יש סיכוי טוב שזה מה שהפיל אותי ב OC רוב הפעמים
מעניין אותי לדעת אם העסק הסתדר?
מה המתחים והתדר בהם בחרת להשתמש בסוף?
כנראה שהבעיה היא לא בכרטיס המסך,
כי הוא הורץ על משהו כמו 40 מחזורים של 3DMARK במחשב אחר, ולא קרס.
כנראה שהבעיה היא בספק, ואני מקווה שביום ראשון יהיה לי ספק חדש,
וכנראה שאני אתחיל את כל ה OC מהתחלה, כי יכול מאוד להיות שרוב הפעמים שבהם המחשב נפל וחשבתי שזה בגלל ה OC,
זה היה בגלל הספק.[br]פורסם בתאריך: 27.12.2007 בשעה 18:11:57
עדכון:
רק כשבדיקת ה 3DMARK הסתיימה, שוב הוצגה ההודעה שהכרטיס לא מקבל מספיק מתח (מה שאומר - בעיה בכרטיס)
החלפתי לכרטיס מסך חדש, ועכשיו אני מתחיל את ה OC מההתחלה.
כרגע שמתי את המעבד במתח מקור עם FSB של 335.
ד"א...בכל פעם שאני נכנס ל CORETEMP המחשב נופל (בלי קשר למחשב עצמו, משום מה התוכנה עושה לי בעיות כבר בכמה מחשבים)
יש המלצות לתוכנות אחרות לבדיקת טמפ'? (לא כל כך סומך על SPEEDFAN)
