OC ל Q6600 - מנסה לייצב על 3.4-3.5
אהלן כולם,
אני צריך עזרה בOC למחשב החדש:
Q6600 G0
Gigabyte P35-DS3L
OCZ Reaper 2GB 800MHZ CL3
Corsair 520W
ZALMAN 9700LED
מתח מקור 1.3125
שמתי אותו על 335*9 על מתח של 1.325 כל הלילה ב PRIME95, והוא שרד את זה בשלום.
אני מנסה להגיע איתו לכיוון ה 3.4-3.5 ופה אני צריך קצת עזרה...
איזה מתחים אני צריך לשים לזיכרונות ולמעבד?
  • תגובות 40
  • צפיות 2.6k
זכרונות- אפשר להשאיר על אוטומטי או לפי הגדרות יצרן.
באיזה תדר הם עכשיו? תשים על 1:1 או 5:4 ואז הזכרונות לא בOC או בOC קטנטן ואז לא צריך להוסיף להם מתח בנוסף.
תוסיף עכשיו קצת לגשר הצפוני, אתה מקבל 1.325 בביוס או בCPU-Z? תשים 1.4 ככה בביוס
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip
לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. CPU HOST CONTROL - לשנות ל ENABLED
2. לוודא ש MEMORY PERFORMANCE ENHANCE נמצא על NORMAL
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש - אצלך זה 9.
4. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY -
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - לשנות אותו ל 2.
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות. - פירוט בהמשך.
8. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - פירוט בהמשך
9. לקבוע את המתח לזכרונות ב DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL .
ע"מ להכנס לתפריט התיזמונים בביוס אתה צריך ללחוץ CTRL +F1 בעמוד הראשי של הביוס - ע"מ לדעת באיזה תיזמונים להשתמש אני מציע שתבדוק קודם ב CPUZ תחת לשונית ה SPD או MEMORY- רשומים התיזמונים לזכרונות שלך - 5.5.5.15 במתח של 1.8 VOLT.
לגבי מתח למעבד - תבדוק את ה VID של המעבד (הערך מופיע ב CORETEMP) - הערך הנ"ל מייצג את המתח המינימלי שמוגדר למעבד הספצפי שלך ע"י INTEL לעבודה בתדר סטוק - תוכל להשתמש בערך זה ע"מ להתחיל את ה OC שלך.
אני ממליץ לבדוק את יציבות המעבד עם ORTHOS SMALL FFTS.
כמובן שיש לנטר את הטמפרטורה עם CORETEMP במהלך הבדיקה...מומלץ לא לחרוג מ 70 מעלות.
את ORTHOS SMALL FFTS הייתי מריץ כ 30-45 דקות ...ובסוף כשהיתי מוצא את הOC שבו אני רוצה להשאר הייתי מריץ ORTHOS SMALL FFTS למספר שעות.
לאחר מכן הייתי קובע יחס ותיזמונים מתאימים יותר ומריץ בדיקת BLEND שוב למספר שעות.
יש באפשרותך להריץ את הזכרונות בתיזמונים של 3.4.4.15 במתח של 2.25 - בכל אופן אני מציע להמתין עם הידוק התיזמונים עד אשר תסיים את האוברקלוק למעבד. (להריץ על CAS 3 לפעמים יש צורך להעלות טיפה גם את MCH OVERVOLTAGE - ניצטרך לבדוק זאת בהמשך)
בעעע נמרוד, תשאיר משהו לשאר המומחים לרשום :silly::lol:
בכל אופן, אני דבק בשיטת הBRUTE FORCE ולי אישית אין סבלנות למשחקי "תעלה ב10MHZ ותבדוק יציבות" (הלך רוח בין אוברקלוקרים משום מה, נמרוד, אין הכוונה אליך חס וגראס). אם הטמפרטורה בבדיקה שלך על 335MHZ FSB היתה תקינה, פשוט שים באס 400, FSB וMSC על +0.1 , 1.45 למעבד, זיכרונות על 800 כמובן (1:1) ותתחיל לבדוק יציבות בPRIME.
כרגע אני עומד על FSB 389, עם מתח של 1.475, ו +0.1V ב MHC.
כרגע אחרי משהו כמו 10 דקות של בדיקה, הטמפ' עומדות על 58-60 מעלות במאמץ.
לא נראה לי שאני אעלה יותר, כי המתח כבר דיי גבוה.
אני משאיר אותו לבדיקה עם PRIME 95 בלילה, ובבוקר נראה מה קורה איתו.
לילה טוב ;)
פשוט תבקש מTMS שיעשו לך וככה תשאר גם האחריות :lol: :lol: :lol:
לילה טוב ;)
1.475 זה בכלל לא מתח גבוה. שוב, אני לא מבין למה המספרים העקומים האלה. תעלה ל400, תן +0.1 לFSB וMCH ואז תבדוק.
1.8 זה מתח גבוה, לא 1.475... (אני הייתי זקוק ל1.75 בשביל להגיע ל4140).
העניין הוא שהמעבד על בערך 60 מעלות במאמץ...ואני לא רוצה להגיע ליותר מדי.
על 1.475 ו FSB 389 הוא נופל.
בינתיים הוא רץ בבדיקות על 384FSB ומתח של 1.45
וכבר שמתי לו ב FSB וב MCH +0.1V
מה אתה אומר? בכל זאת להעלות אותו ל 400FSB? לא יגיע לטמפ' גבוהות מדי?
לא, אל תדאג, זו טמפרטורה תקינה לחלוטין בPRIME. אל תשכח שבחיי היום יום אתה לא קרוב לניצול כל ארבעת הליבות ל100% וגם לא תגיע לטמפרטורה הזו.
ב400 הSTRAPS שלך אמורים להשתנות וסביר להניח שהוא יהיה יציב. תן לו בראש :smile1:
כמה מתח לתת לו?
קח בחשבון שעל 389 FSB הוא נפל עם מתח 1.475
"ב400 הSTRAPS שלך אמורים להשתנות וסביר להניח שהוא יהיה יציב"
פשוט תנסה...
נפל ב 400FSB ומתח 1.475
קרס אחרי טעינת מערכת ההפעלה
תנסה להוסיף מתח ,הוספתה מתח ל MCH כמו שהמליצו לך ?
אני מתלבט מה המקסימום שאני רוצה להגיע אליו עם המתח למעבד...כי אני לא רוצה טמפ' בשמיים
אני אנסה להעלות אותו קצת ואני אעדכן בהתאם
כרגע המחשב בבדיקת מאמץ על FSB 385 ומתח של 1.485
ניסיתה לעשות OC בלי הוספת מתח אני מאמין,לכמה הגעתה ?
אם אתה לא רוצה להסתכן אז מומלץ להשאר במתח סטוק לדעתי,אבל כמובן מעניין אותך בטח לכמה אתה יכול להגיע חח ,אז תברר :xyxthumbs:
