OC לDS3L עם 2160/80- ושיקולי רכישת זיכרון מתאים
שלום לכולם. אני מתכוון לרכוש את הP35-DS3L של GIGABYTE עם E2160, ובכוונתי לבצע OC קל בסטוק. (לכ-3G) .
יש מצב גם ל"שדרג" ל2180 אם תמליצו.
שתי שאלות:
1. זכרון - מתלבט בין אלו :
LD - זול - 215 - ולא מוכר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=LD-T2048-6400&cart=11973669361350669〈=heb
והמוכרים יותר - geil ו GSkil ב 250-265:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=15
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=34
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=39
השאלה, האם בBUS של 333M - יש יכולת בלוח הזה לכוון מכפיל שאינו 1:1 אלא 1: 1.2 - שייתן לי תדר זכרון של X400 X 2
שמתאים לזכרון 800 ? או שאין טעם בכלל לקנות זכרון 800 וה 667 (הזול) מספיק ?
2. CPU - 2160 2180:
האם לא עדיף דווקא CPU עם מכפלה נמוכה יותר 9 - - 2160 - ע"מ להגיע בקלות לתדר זכרון 667 BUS 333 ועם מכפיל 1 ?
כי הרי מכפיל 10 יתן לי "רק" 600 לתדר זכרון , לא ? (שוב, קשור כנראה גם לשאלה של יכולת המשחק עם המכפיל בלוח הזה ...)
אני הייתי מממליץ לך להוסיף עוד 50+- שקלים וללכת על הGEIL..
וללוח אם יש מחלק שמתאים לזיכרונות 800..
והשאלה לגבי הזיכרונות לא ברורה..שכן שני המעבדים עובדים בבאס של 200...
כנראה שאני הוא זה שלא ברור לו... האם הלוח יתאים אוטומטית את המחלק לסוג הזכרון ? לדוגמא: שמתי באס 333 ב2160 וBUS 300 ב2180 (להגיע ל3G לCPU, האם בשני המקרים יוכל להתקיים BUS הזכרון בדיוק X2 400 בלוח הזה ? (אוטומטית ? ידנית?)
כן אין בעיה להתאים את היחס כך שהזכרונות ירצו ב DDR800.
בבאס של 333 אתה סה"כ צריך לבחור מחלק 6:5 כדאי להריץ אותם בתדר 800
בבאס של 300 אתה תוכל לבחור יחס של 2.5 כדאי להריץ אותם בתדר 750
תודה, לזה בדיוק התכוונתי - האם קיימת היכולת הזו בBIOS של הלוח הספציפי הזה, או יש מגבלות כלשהן ביכולת הבחירה של יחס מתאים, בגללן כדאי היה אולי לבחור במעבד עם המכפלה "הנוחה יותר" לBIOS.
קיימים כל היחסית שאתה תצטרך נוסח 1:1 5:6 4:5 3:4 2:3
הLD יעשו את העבודה..אבל אני לא רואה סיבה למה לא לקנות מוצר עדיף בתוספת מחיר קטנה יחסית..
רפי, ערב טוב!
זכרונות בעלי השם LD מוכרים לי כבר מסוף 1997 בארץ.
היבוא שלהם לאורך העשור האחרון לא סדיר כלל.
מצד שני - אין לי איתם נסיון ב- OC אם זה מה שאתה מתכנן.
ממליץ לבדוק במקרים של OC, זכרונות שהוכיחו את עצמם לפחות בכמה ביקורות לפני שאתה רוכש.
והכוונה היא לדגם ספציפי, שאתה סגור עליו שאתה רוכש אותו בסופו של דבר, ולא זכרון ממותג כל שהוא - שאתה רוכש דגם אחר בסדרה שלו.
בהצלחה!
שמוליק.
תודה שמוליק. גם לPQI דעתך כזו (שם השיקול - לא "לבזבז" משאבי זכרון של הלוח - ע"מ להגיע בעתיד ל8G) ? כנראה שאקנה את הGEIL , למרות שכפי ששמת לב - הדגש אצלי היה על היכולת של הMB לOC לCPU ולא לזכרון (שאפתי/שאלתי לגבי כיצד להגיע לערך הנקוב שלהם בלבד).
שלום רפי.
עם PQI יש לי נסיון עם במחשב אחד שבוצע בו OC - אבל לא מדגם זכרונות הנמכר בשנתיים האחרונות אלא עם DDR-1.
לגבי כל דגם/סדרת זכרון שתבחר - במידה ואתה מתכנן להמהיר גם את הזכרונות עצמם אני מאוד ממליץ לחפש ביקורות באתרים נבחרים ברשת, על הדגם הספציפי שאתה מעוניין לרכוש.
שמוליק
אני לא יודע מהיכן בBIOS היחסים שהביאו שוקו (?) או Nimrodim אבל -
לפי צילום הBIOS לא ראיתי שאפשר וחישוב שעשיתי - ע"מ להפעיל את הזכרונות ב800 - אצטרך:
ב2160 - BUS של 300 (2.66) 320 (2.5) או 400 (2) מה שנותן מהירות CPUשל 2.7 2.88 או 3.6 (כנראה רק השניים הראשונים סבירים לסטוק OC)
ב2180- BUS של 266 (3) 300 (2.66) או 320 (2.5) יתנו מהירות CPU של 2.66 3.0 או 3.2 , כך שיש סיכוי רב יותר הגיע ל3-3.2G לCPU.
טעיתי ? או שהמסקנה - עדיף ה2180 ? או אולי הפעלה של הזכרון ב750 או 600 זה לא כל כך נורא ?
אין הבדל ביצועים רציני בין 800 ל750 או ל600.
אז גם זה בסדר :xyxthumbs:
תודה!
