צריך עזרה ב-OC ל-Q6600 על ASRock 4CoreDual-SATA2
בנתיים שמתי את ה-PCIE FREQUENCY על 100
AGP/PCI CLOCK על 33/66
Spread Spectrum לבטל ?
DRAM FREQUENCY על כמה לשים ?
מה עוד צריך להגדיר בביוס ?
כן בטל את ה SPREAD SPECTRUM.
DRAM FREQUENCY - יש לך רק 2 אפשרויות [266MHz (DDRII 533)],[333MHz (DDRII 667)]
- אני מציע בנתיים להשתמש ב 266 כל עוד אתה בודק את ה OC למעבד....לאחר שתסיים עם ה OC למעבד תבחר את היחס המתאים יותר.
האם אלה הזכרונות שלך:
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_5400_gold_gx_xtc_dual_channel
אם כן אתה צריך 1.9V מתח לזכרונות על מנת להריץ אותם ב 4.4.4.12
(לכן אתה צריך להגדיר גם DRAM VOLTAGE)
שאני עובר את 275 בבאס הווינדוס לא עולה
ב-DRAM VOLTAGE יש אפשרות לבחור ב-Auto High Normal Low
הלוח שלך בעייתי בנושא OC ולא כולל הרבה אופציות.
באופן טבעי הלוח גם עושה UNDERCLOCK למרובעי ליבה עליו...מאחר והוא לא ממש מותאם להם.
אם אתה באמת מעונין לעשות OC ל Q6600 שקול החלפת לוח אם.
כן ברור שלא ציפיתי לקבל לוח חזק ל-OC ב-370 שקל
אבל קראתי שאנשים הצליחו להביא אותו לסביבות ה-300 בבאס למה אני לא מצליח לעבור את 275 (ראיתי באתר שהוא מוריד 5% ב-Q בגלל זה הוא היה לי ב-2300MHZ)
אולי צריך לעלות מתח לזכרונות ?
לנסות לשים על High ב-DRAM VOLTAGE ?
אם אני יצליח להגיע איתו ל-2700MHZ אני יהיה מרוצה
תעלה תמונות מ CPUZ לשונית ה MEMORY תבדוק שם תיזמונים ויחס.
יתכן ותוכל לבדוק גם כמה מתח הזכרונות מקבלים ב EVEREST---> COMPUTER--->SENSOR
הזכרונות עובדים כרגע אצלך ביחס 1:1 - אני לא חושב שהם מגבילים אותך בהיותם DDR2 677 הם כרגע עובדים על רק על 554 MHZ.
סביר להניח שהלוח הוא זה שמגביל אותך.
לא ניתן לראות אצלך את המתח לזכרונות ב EVEREST... :-\
המתח על קו ה 12V נמוך אצלך מאוד ועמד על 11.3 לפי הקריאה באברסט (ולא ניתן לדעת כמה זה מדויק....) - באיזה ספק אתה משתמש?
Enermax Noisetaker 370W
בטח הוא חלש מידי
אם יש לך כרטיס מסך חלש יותר בבית - תוכל לנסות להחליף ולראות אם יש איזשהוא שיפור...
בכל מיקרה הספק + לוח לא כל כך מתאימים ל OC... :-\
