תוצאה לאחר ביצוע OC האם להתחיל בדיקה
אין שום בעיה גם עם היחס הזה...
הרעיון הוא לשמור על מהירות הזכרונות מתחת DDR800 כל עוד אתה מנסה להמהיר את המעבד.
כלומר כל יחס שנותן לך עד 400 ב DRAM FREUQENCY ב CPUZ - זה תקין.
לאחר שתסיים עם המהרת המעבד אז תחליט מה אתה בדיוק רוצה לנסות עם הזכרונות.
(דרך אגב לזכרונות שלך יש פוטנציאל יפה ל OC)
לגבי PECI - אתה רשמת למעלה שזה מופיע. :nixweiss: - אם לא זה לא משנה.
הביוס שלך לא ניראה ככה? אם לא מה האפשרויות המדויקות שיש שם?
אם ביצעת בדיקת SMALL FFTS - והיא נכשלה...תעלה קצת מתח למעבד.
FSB Termination Voltage: AUTO
North Bridge Voltage: AUTO
North Bridge Voltage Reference: AUTO
South Bridge Voltage: AUTO
זה בסדר ככה?
boost Level - 0 האם לשנות ל 1 ?
כמה זמן להריץ בדיקה ? ומה זה תוך כדי ניטור טמ"פ עם CORETEMP פשוט להפעיל CORETEMP?
זה בסדר.
לגבי ה TRANSACTION BOOSTER :
ע"פ X-BIT LABS הם לא הצליחו להפעיל אותו בצורה יציבה על BOOST LVL של 1.
במצב ENABLED - הביצועים הם הטובים ביותר. - האופציה הזאת יכולה להשפיע על יציבות המערכת ב OC.
זה ממש לא משנה כרגע...אתה בודק SMALL FFTS שבודק מעבד.
מצידי תשאיר על ENABLED...עם תראה בהמשך בבדיקות BLEND או LARGE שיש בעיות תוכל לשנות את האופציה הזאת.
אם אתה רק בודק לכמה המעבד יכול להגיע - 30 דקות עד שעה כל פעם...
כשתגיע לOC שאתה רוצה למעבד (בתלות בטמ"פ ובמתח למעבד) - אז תריץ את PRIME SMALL FFTS למספר שעות (ואפילו לילה שלם) - לוודא שהמעבד יציב בתדר שבחרת לו.
ואח"כ:
מלווה בבדיקת BLEND למספר שעות.
הבדיקה עובדת 30 דקות הטמפרטורה על 49 מעלות יציב , מבחינתי 2.8 זו תוצאה הרצויה .
האם אני יכול לבדוק את המשחק ולראות אם זה תקין .. כי בבדיקות הקודומות המחשב עבד ..
ומה זאת אומרת מה אני רוצה לעשות עם הזיכרונות ... יש עוד מה לעשות ?
אוקי הכל תקין , המשחק רץ כמו קודם תודה !
מה אני צריך לעשות עם הזכרונות ?
