תוצאה לאחר ביצוע OC האם להתחיל בדיקה
ASUS Super Memspeed Technology
Surpass the Limit with Easy Overclocking Automatically
לוח Asus P5KR
מעבד Q6600
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
זיכרנות G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) F2-6400CL4D-2GBHK CL4-4-3-5
כרטיס מסך 512M G92 8800GT Twintech
האם אפשר להשתמש באוטומטי ובכמה אחוזים רצוי בהתחשב בקירור למעבד , לא מחפש משהו גדול בסיסי ומבלי להסתבך יותר מידי .
10% יצליח בוודאות
מעבר לזה נסה עד שלא יצליח
יש תוכנת בדיקה שבודקת את המערכת במשך חצי שעה, תפעיל ותראה אם המערכת עומדת בזה, להורדה כאן מהאתר.
http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=view&id=140
10% זה אומר שהמעבד יהיה 2.64
20% 2.88
או שלא % מיחס המעבד 2.4
דבר חשוב לפני ביצוע: הגדרתי תיזמונים והעלתי וולטז' ל 2.00 האם אני צריך להחזיר לאוטומט שאני מנסה לבצע OC אוטמ' כי זה לא ישנה לבד את המתחים ???
2.0 לזיכרונות זה בסדר
כעיקרון נסה על המקסימום ותראה אם מתבצע BOOT
תפעיל את התוכנה ותראה אם המחשב יציב
אחר כך יש לך אפשרות להוריד קצת כי ממילא המעבד לא מהווה צוואר בקבוק (אלא אם אתה מעבד סרטים)
לאחר הוספה של 10% התוצאה שהתקבלה בתמונה .
הטמפ' הגיעה במקסימום ל 42 מעלות בבדיקה ועכשיו ירדה ל 31 31 24 27 . האם להמשיך ל 20%
[attachment deleted by admin]
זו תוצאה במנוחה והמעבד נמצא בהאטה כדי לחסוך באנרגיה
אם הצלחת אז לך על המקסימום
נזק לא יכול להגרם
עדיף שתעשה OC בצורה ידנית ;)
א. אני לא יודע ונראה לי ממש מסובך כל החישובים
לאחר ניסיון לעלות ל 20% היה מסך כחול והמחשב לא עלה, ירדתי ל 15% המחשב הגיע ל קול של הווינדוס אבל לא עלה , אולי צריך לחכות בפעם הראשונה לא יודע ניראה לי משהוא לא תקין , אחרי תוצאות טובות ב 10% היייתי בטוח שהכל בסדר .
דרך אגב עשיתי דרך N.O.S ובחרתי באפשרות STANDARD , כאשר היו עוד אופצ' SENSITIVE ו HEAVY LOAD .
יכול להיות שפספסתי משהו לא יודע.
בנוסף הפעלתי משחק COD4 והמשחק נתקע בשגיאה חמורה + מסך כחול גם ב 10% לאחר שהתוצאה הייתה תקינה , רק שאני יבן מה האוטמ' מבצע גם OC לכרטיס מסך ?
אוקיי שינתי לידני להלן התוצאות :
הטמפ הגיעה ל 54 מקסימום , האם תקין במנוחה 36
[br]פורסם בתאריך: 17.12.2007 בשעה 21:39:23
אבל שוב המשחק נתקע ויש מסך כחול וזורק החוצה, מה הסיבה, המחשב עובד הכל בסדר אבל המשחק לא :
השינויים שבוצעו :
1. AI OVERCLOCKING - שינתי ל MANUAL
2. לוודא ש DRAM STATIC CONTROL על DISABLED
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלה - 9.
4. קבעתי PCIE FREQUENCY ל 100.
5. את ה - FSB FREQUENCY - 311
6. יחס הזכרונות היה לי 743 משהוא כזה בחרתי זה השתנה לי מ 800 בגלל השינוי
7. ב DRAM TIMING הכנסתי את התזמונים 4.4.3.5 ..
8. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE -לא קבעתי כלום
9. ב DRAM VOLTAGE 2.1.
FSB STRAP TO NORTHBRIDGE.10 שאותו יש לשנות מ AUTO ל 333.
11.DRAM COMMAND RATE - יש לוודא הוא נמצא על 2T.
SPREAD SPECTRUM .12ל CPU ו PCIE ל DISABLED
DISABLE .13ל TRANSACTION BOOSTER
מה עוד עלי לנסות לבדוק !
אתה חייב לקבוע את המתח למעבד ידנית - לא משאירים את זה על AUTO.
ע"מ לדעת כמה לקבוע אני מציע שתתחיל עם המתח שמופיע לך בביוס ב HARDWARE MONITOR - הוא ניקרא VCORE.
בנוסף לבדוק אם המעבד יציב עדיף שתבדוק עם PRIME 95 בדיקת SMALL FFTS:
פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
את הבדיקה יש לערוך מספר שעות.
גם את ה TRANSACTION BOOSTER אני מציע להעביר ל DISABLED בשלב זה.
מאוד יעזור אם תוכל להעלות תמונות מ CPUZ לשונית SPD ו MEMORY גם כן.
בנוסף מציע שצעיין בתרד הבא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=307723.0
קראתי היטב את התרד שצירפת, ומישם כל ההגדרות שבצעתי.
רק דבר אחד לא הבנתי , יחס 1:1 בזכרונות, שלא נגעתי בהתחלה היה 677 800 889 1066 וכו' , אחרי השינוי היה לי 743 (בערך) האם תקין וזה שאני בוחר באופציה הזאת זה אומר 1:1 כי זה ממש לא הבנתי.
המחשב אתמול עבד, אך במשחק קרס ביצעתי ניתוח של המסך הכחול ורשמו שזו בעיה עם הדרייבר של נוידה, ולא הצלחתי להסיר אותו עד הסוף (אם יש דרך אשמח)
שהתקנתי שוב דרייבר זה רשם לי האם להחליף .
העתקתי את ההגדרות שלך ולהלן השינוי אצלי (המטרה להגיע ל 2.8 ):
JumperFree Configuration Settings
AI Overclocking: Manual
CPU Ratio Control: Manual
- Ratio CMOS Setting: 9
FSB Frequency: 311
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR2-743
DRAM Timing Control: Manual
DRAM Static Read Control: Disabled
Transaction Booster: Enabled
Boost Level: ?
Clock Over-Charging Mode: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Voltage: AUTO הבנתי לקבוע לפי התחלתי שלי
CPU Voltage Reference: AUTO
CPU Voltage Damper: Enabled
CPU PLL Voltage: AUTO
DRAM Voltage: 2.1 לפי הגדרה של הזכרונות שלי האים זה בסדר
FSB Termination Voltage: AUTO
North Bridge Voltage: AUTO
North Bridge Voltage Reference: AUTO
South Bridge Voltage: AUTO
Advance CPU Settings בזה אני לא זוכר שבכלל נגעתי האם צריך ??
C1E Suppport: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Vanderpool Technology: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
PECI: Enabled
C1E Suppport: ENABLED
Vanderpool Technology: ENABLED
CPU TM Function: ENABLED
Execute Disable Bit: ENABLED
PECI: Enabled
INTEL SPEEDSTEP TECH:ENABLED
לבדוק אם יחס הזכרונות הוא 1:1 - תסתכל בCPUZ מתחת ללשונית ה MEMORY.
לגבי ה TRANSACTION BOOSTER :
ע"פ X-BIT LABS הם לא הצליחו להפעיל אותו בצורה יציבה על BOOST LVL של 1.
אם תסתכל על הטבלה - במצב DISABLE יש שיחרור ה LATENCIES וירידה של ביצועי המערכת של 1%.
שיחרור ה LATENCIES עולה בהדרגה בין מצב 0 עד 3.
במצב ENABLED - הביצועים הם הטובים ביותר. - האופציה הזאת יכולה להשפיע על יציבות המערכת ב OC.
ב 16:50 אני יבצע שוב את השינויים האחרונים ויעלו תמונות .
רק ה DRAM COMMAND RATE צריך להיות 2T או 1T יש לי 2 זכרונות מיתוך ה 4 סלוטים .
TRANSACTION BOOSTER - ENABLED - בסדר אבל זהו אין עוד מה לעדכן בו הבהלת אותי עם הטבלה הזו.
Advance CPU Settings - נימצא מתחת ללשונית JumperFree Configuration Settings
כי ממה שזכור לי הייתי רק ב JumperFree Configuration Settings.
ומה הטמפרטורה המקסמלית בזמן בדיקה שמותר שתהיה בלי שהמעבד ישרף .
תודה על העזרה
DRAM COMMAND RATE על 2.
המעבד לא ישרף.
רצוי לשמור על טמ"פ מתחת 70 במאמץ בזמן הבדיקה עם PRIME. נטר את הטמ"פ עם CORETEMP.
טוב בצעתי שינויים :
1.Advance CPU Settings
PECI: Enabled לא היה לי תחת הקטגוריה הזאת !!!
INTEL SPEEDSTEP TECH:ENABLED לא היה לי תחת הקטגוריה הזאת !!!
2.CPU Voltage - היה לי לבחור מרשימה 1.200 , 1.2125 , 1225 , ובררת החדל הייתה 1.288 אז בחרתי ב 1.2125 זה בסדר?
הזכרונות ניראה לי לא 1:1 מה עלי לעשות
האם להתחיל בדיקה? ... בצעתי הייתה קריסה
