איזה מאורר לשים על ה Thermalright HR-03GT ?
אני קונה את הקירור הנ"ל ל8800GT שלי , נמאס לי מהרעש המעצבן וגם רוצה עוד קצת OC .
רציתי לשאול מה אתם ממליצים לשים על הקירור הפסיבי? , התקציב לא כזה מוגבל אבל בואו נגיד שלא צריך להשתגע ..
תודה רבה
ד"א 300 שקל זה מחיר טוב?
כדאי אולי יותר ללכת על ה
ZALMAN VF1000 LED VGA COOLER
**הפרמטר הכי חשוב אבל שיהיה שקט , כמה שיותר שקט בין אם זה הזלמן או הפסיבי אם המאורר שאני לא יודע איזה שיהיה שקט כמה שיותר (בגבול הנורמה האפשרית)
:bash: :bash: :bash:
תודה רבה
למיטב ידיעתי, קרור פאסיבי לא יתאים למטרות OC בפרט ולסדרת 8800 בכלל.
הקרור שאתה צריך ומיועד לכרטיסי 8800 נקרא HR-03 PLUS ולא GT כמו שכתבת.
http://www.thermalright.com/a_page/main_product_hr03_plus.htm
בנוסף הם כותבים באתר במפורש :
NOTE: In order for HR-03 PLUS to run effectively, it is strongly recommended that a 92mm fan is installed.
כל מאוורר 92מ"מ יעשה את העבודה על הHR-03.
הGT הוא גירסה חדשה ל PLUS ושניהם פסיבים שמוסיפים עליהם מאורר , הבנתי שגם 120mm יתאים ויהיה אף אפקטיבי יותר , האם אכן זה זה?
ד"א אם לא הייתה התנסות קודמת בהתקנת קירור לכרטיס מסך ולכרטיס מסך הזה בפרט האם תיווצר בעיה כולשהיא?
אפשר להתקין עליו גם 120מ"מ.
וההתקנה שלו די פשוטה.
לי יש את ה PLUS , והוא פסיבי ויש לו טמפרטורות מעולות
אני הזמנתי מאוורר 120 בכל מיקרה ל OC
הזמנתי את SCYTE KAMA משהו , אבל לא העבה עם 1900 RPM
אצלי הוא עם מאורר 120 ממ.
אגב, ברור לך שבהרכבת הקרור החדש אתה מאבד את האחריות שלך על הכרטיס, כן?
[attachment deleted by admin]
(תמיד אפשר להחזיר את הקירור הישן)
היצרן בודק את זה ועולה על זה. סמוך עלי ;D
גם עלי...
אפשר לישאול איך?
הם בודקים את הברגים לשריטות, את הPCB, הם מפרקים את הקרור ובודקים את מצב הרפידות. הם לא מטומטמים, אתה יודע...
