פיקסלים שרופים במסך חדש, נורמלי?
אתמול קניתי מסך חדש, של חברת benQ דגם FP93G X+.
הפעלתי אותו בדיוק לפי ההוראות,
הכל היה בסדר כשלאחר שעה של פעולה פתאום התגלתה נקודה שחורה קטנה במסך וזה לא היה לכלוך
אחרי עוד שעה התגלו עוד כ 3 נקודות, 2 מהם שחורות ואחת צבעונית כזאת שבולטת יותר מהשחורות,
זה נורמלי למסך חדש?
אני צריך להחליף אותו נכון ?
אשמח לקבל טיפה מידע על כל הקטע הזה של הפיקסלים, ואם יש דרך לתקן את זה ומה אומר הנקודות השחורות שכמעט לא רואים אבל עדייין רואים לעומת הנקודות הצבעוניות הבולטות לעיניים ומפריעות...
תודה רבה לעוזרים מראש,
עריכה:
לא ראיתי שקיים sub - forum רק למסכי מחשב
אם אפשר להעביר אשמח, סליחה
תבקש שיחליפו לך.. אני יודע שבטלויזיות LCD זה קורה יותר שפיקסלים נשרפים.. אבל למשל לי יש מסך 19'' כבר שנתיים+ ואין אף פקסל שרוף.
זה לא טוב. תתעקש על החלפה בחדש מכיוון שלא עברו 14 יום עדין.
הבנתי..
וכאשר יש פיקסלים שרופים הם אמורים להראות רק לאחר שהמסך פועל זמן מה?
כי רק אחרי שהמסך פעל שעה בערך התגלו הנקודות, זה אומר שהם נשרפו אצלי ?
או שהם היו פגומים כבר?
לא יכול להיות שהכרטיס מסך יכול לשרוף פיקסלים או בrefresh rate נכון ?
אני משתמש ב gforce 6600GT כרטיס רגיל למדי ....
ושמתי את המסך על 60Hertz
בדרך כלל פיקסלים לא נשרפים כדי שימוש, תהיה בטוח שזה בא כך מהמיפעל.
למסכי LCD יש מקור אור קבוע- הם לא מתרעננים.. לכן הREFRESH RATE לא רלוונטי.
נכון מאוד. :yelclap:
הבנתי,
הרגע בדקתי גם עם תוכנת dead pixel buddy ואכן מצאתי 4 פיקסלים שרופים,
וטיפה זליגת אור מלמטה,
עכשיו, מה זה אומר בדיוק זליגת אור ועל מה זה משפיע?
האם זה משמעותי והאם מסך תקין צריך להיות ללא זליגת אור בכלל ?
מספר זה של פיקסלים מתים יכול בסבירות גבוהה להוות הצדקה להחלפת המסך - תלוי בתנאי היבואן/יצרן לאורך תקופת האחריות עבור הפאנל. הנני ממליץ לך לבדוק את תנאי האחריות מולם.
אמנם יש מסכים (ובדר"כ הם נמצאים בסקלת מחירי הפרמיום) עם פנלים איכותיים מאוד שהזליגות בהם לא קיימות, אולם לעבודה שוטפת על יישומי טקסט זליגת אור חלושה לא משפיעה לרעה. לפעמים רואים ברקעים בהירים חוסר אחידות קל בטוהר הלבן באיזור המועד לכך ובמקרה של טיפול בתמונות דבר זה מאוד מפריע לגרפיקאים מכיוון שבאיזור הבעייתי גוונים לא מוצגים כמו שצריך. החלפת מסך בשל זליגת אור, שכן מפריעה בעת צפייה בקטעים חשוכים בסרטים, בהיעדר פיקסלים מתים נתונה לפי שיקול דעת מעבדת היבואן בהתאם לחומרת הזליגה.
אוקיי,
אבל אני ממש יכול לראות נגיד החלון של האקפלורר,
למעלה יש פס שעליו עומדים כל ה "file, edit, view tools" וכו....
שאמר להיות בצע לבן כביכול,
ולמטה יש גם פס שאמור להיות באותו הצבע, לא ?
הפס שמראה את הסטטוס של טעינת העמוד וכל זה...
קיצר, אני רואה את הפס התחתון בהיר יותר מהפס העליון בהרבה...
העליון ממש יחסית אפור לעומת התחתון שהוא ממש לבן בהיר
כאשר אני מוריד את החלון לכיוון למטה הפס העליון משנה צבע ללבן בהיר..
האם זאת בעיה משמעותית ?
או שבכל מסך סטנדרטי במחיר של 1300 ש"ח קיימת כזאת בעיה ? פחות או יותר ?
הבעיה שאתה מתאר אופיינית לכל המסכים בכל הגדלים שמכילים פאנל TN. אם תוכל להזדכות על המסך להוסיף תקציב נוסף לטובת samsung 971P, viewsonic VP930 או Philips 200W6CS, שמכילים פאנלים יותר איכותיים ממשפחת ה-VA, לא תראה אי אחידות מהסוג הזה ותוכל להזיז את ראשך קלות מבלי לראות גוונים משתנים.
מחזק טענה.
תקראו את המדריכים שיש באתר על LCD.
הלכתי לאן שקניתי,
הם רק ראו פיקסל אחד שרוף, לא 4 והחליפו למסך חדש על המקום
אמרו לי אם תהיה לי עוד פעם בעיה כלשהיא לחזור ויחליפו לי עוד פעם ללא בעיה,
מחסני חשמל שולטים.
זה שירות.
תודה לאל אין פיקסלים שרופים בדיוק הפעלתי את המסך החדש,
אין כמעט דליפות אור זה מצויין בדקתי עם התוכנה הזאת dead pixel buddy
היא לא מזיקה למסך כאשר היא מריצה כל מיני סוגי של צבעים נכון ?
מעולה. מזל טוב ותתחדש.
שמור את כתב האחריות למקרה הצורך.
אחריות טובה קונה אותי בכל מקום. זה חשוב מאוד.
