לגבי פנדה והDELL 2007
אני יודע שהנושא נחרש אבל יש לי כמה שאלות ספציפיות.
1. כדאי לרכוש שם את המסך באופן כללי?
2. הם נותנים לבדוק את המסך לפיקסלים שרופים?
3. מה המדיניות שלהם לגבי פיקסלים שרופים?
4. כמה הנחה הם מביאים במזומן?
5. הפאנל שם הוא S-ISP?
6. אפשר לחבר אליו RCA ממצלמה נגיד גם שהמחשב מכובה ולראות את התמונות?
רציתי לקנות את המסך הזה לפני 3 שבועות בפנדה. בסוף קניתי מ T.M.S.
1. יש לי רק ניסיון רע עם החנות הזאת
2. לא. המוכר בסניף בחיפה אמר לי בהתחלה שנראה לו שכן, אחר כך התקשר לבדוק ואמרו לו שלא.
3. החלפה על כל פיקסל רק ביום של הקניה ורק במעבדה של דל בת"א. לאחר מכן החלפה רק מעל 6 פיקסלים. זה מה שנאמר לי.
4. לא יודע
5. כן
6. כן. רק אל תשכח שלא ניתן לחבר אליו סאונד.
למרות התגובה הלא אוהדת של leyaniv, אנסה לענות לפי הסדר:
1. מאוד מומלץ לרכוש מפנדה, החנות ותיקה נותנת שירות מעולה ומקצועי כבר שנים (וגם יש לה תו אמון הציבור).
2. לצערי הם לא מאפשרים לפתוח את המסך ולבדוק אותו בחנות (למרות שתמיד שווה להתקשר ולשאול).
3. המדיניות של ההחלפה אינה נקבעת בחנות אלא ע"י היבואן, לדל יש מספר יבואנים בארץ וכמדומני פנדה קונים מ CMS שנחשב ליבואן רציני.
לגבי מדיניות ההחלפה, למיטב ידיעתי הדל מוחלף רק מהפיקסל השישי השרוף.
4. פעם הם נתנו 2%, אני לא בטוח שזה עדיין קיים אבל אתה יכול להתקשר ולשאול.
5. כן, למיטב ידיעתי (ולפי מה שהם כותבים באתר) הם מוכרים את גירסה A04 שהיא בוודאות S-IPS וגם הגירסה הכי חדשה של המסך.
6. כן, יש לו גם כניסת RCA שתוכל להשמיש לחיבור מצלמה, קונסולה, ממיר כבלים/YES או DVD.
אם אתה רוצה לבדוק את המסך בחנות, למיטב ידיעתי יש חנות בפתח תקווה שנקראת LCD-TV שאיפשרה למספר חבר'ה פה בפורום לפתוח ולבדוק, הבעיה שהם יקרים ב 200 שקל בממוצע מפנדה.
בהצלחה !
לא התכוונתי להשמע "לא אוהד", סליחה אם זה התפרש ככה.
בכל מקרה, גם T.M.S שבקריות מאפשרים לבדוק את המסך לפני הקניה. תלוי לאיזו חנות אתה יותר קרוב.
בחנות לא מצאתי כלום אבל כשהגעתי הביתה דווקא מצאתי פיקסל תקוע ירוק ולא משמעותי בכלל.
הם גם זולים יותר מפנדה.
אני ממליץ לך בבדיקה להתמקד יותר במסך השחור שבו בעיקר אפשר להבחין בפיקסלים תקועים.
תודה על התשובות.
TMS מוכרים פאנל I-ISP?
ובאתר המחיר שלהם הוא כמו פנדה ולא זול יותר...
תודה :)
אתה צריך לוודא באיזו גירסה של המסך מדובר, אם A04 אז זה S-IPS.
לגבי מדיניות הפיקסלים, הסברתי שזה לא נגזרת של החנות אלא של היבואן, אתה צריך לברר מיהו היבואן ממנו החנות מספקת את המוצרים ואיזו מדיניות החלפה קיימת אצלו.
כן את זה הבנתי, אז במקום לשאול איזה יבואן ואז לברר לא פשוט יותר לברר מה המדיניות של החנות? ;)
לא כי החנות לא קובעת את המדיניות, כמובן שתשאל בחנות אבל התשובה שתקבל תהיה בהתאם ליבואן ממנו החנות קונה את המסכים ...
עניין אישי..
כן לפחות לי נתנו, שמעתי על אחרים שלא
כמו של היבואן
הם לא אם אני לא טועה
תלוי ספציפית במסך.
כן אבל לא סאונד
