2007FP על סף קילקול! לא נורא, העיקר שפתרתי את זה...
שלום לכולם :hi:
ביום רביעי קרה אסון, הופיע לי ריבוע ענקי בצד הימני העליון של המסך בצבע כחול, האומר לי שחיבור הקומפסייט לא מחובר וכפתוריי המסך חדלו מלפעול.
כך זה התחיל...
בזמן שאני עושה את צרכי היום יום שלי מול מסך ה2007FP, אני שם לב לטיפות מים על המסך, ודי גדולות!
למזלי היה לי מנקה מסכים עם מטלית, מנקה אבק וספריי לניקוי LCD, אך לא מצאתי אותו...
לאחר חיפושים ארוכים בבית במצב קריטי שהמים ישאירו כתם גיליתי שהמנקה היה ממש לידי, מתחתי בארון :kopfpatsch:.
נגשתי אל המסך והוצאתי את מנקה האבק, כיביתי את המסך (אך לא הוצאתי את מקור המתח ממנו) והתחלתי בניקוי הראשוני.
ניקיתי מהמסך את כל האבק עד לגרגר האחרון, והתחלתי בריסוס.
השתמשתי בכמות של חומר הניקוי, אשר נזל לתחתית מסגרת המסך (כמו כל חומר ניקוי),
והתחלתי לנגב בעזרת המטלית המיוחדת.
בעודי מנגב, אני שם לב שניתקעו כמה מהנוזלים במסגרת המסך, ניסיתי להסירם אבל הם לא ירדו, לאחר כמה זמן הם נעלמו.
לחצתי על כפתור הדלקת המסך אבל הוא לא הסכים להידלק :bash:
בנסיונות כושלים הצלחתי בסופו של דבר להדליק את המסך.
כשהדלקתי אותו, ניסיתי לבדוק מדוע הכפתורים לא פועלים, ללא הצלחה.
חשבתי שזה הבעייה במסך, אז ניתקתי את כל החיבורים וחיברתי אותם שוב.
פתאום, מופיע לי ריבוע כחול ענקי על המסך, אשר מוסר לי שהקומפסייט לא מחובר,
הדרך היחידה להעלים אותו היא דרך הכפתורים :bash:, בנוסף, לא יכולתי לסגור את המסך, הוא היה צריך לדלוק 7\24 (למרות שניתקתי אותו דרך המתח).
נסיונות כושלים בניתוק המסך ונסיון להוצאת הנוזלים (שחשבתי שהיו שם) עברו, וביום חמישי החלטתי לכתוב מייל ליעקוב, בשעה 3.
המייל לא נענה, וביום שישי הם בכלל לא עובדים, חשבתי שאצטרך לחכות עד ליום ראשון (זה לא טוב כי יש לי הרבה עבודות להגשה ובכלל אני מאד לחוץ בזמנים),
לאחר שהייתי צריך להעלים את כל הישומים מהריבוע ולשחק ברזולוציה קטנה (לא על מסך מלא) בקרייסיס, החלטתי שזהו זה.
ניסיתי ללחוץ על כל מיני כפתורים ופתאום, גיליתי שאם לוחצים כל הזמן על "+", אז אני יכול להפעיל את שאר הכפתורים, כשנכנסתי לתפריט המסך ועזבתי את הפלוס, כפתור הפלוס נלחץ ללא הפסקה, ואם הייתי לוחץ עליו הוא לא היה פועל.
בעודי מופעל עם כל ידי הצלחתי להעלים את הריבוע, אך עדיין הייתה בעייה, לא היה ניתן להישאר במצב הלא נעים הזה, ועדיין יהיה צורך בבדיקה ואולי אפילו תיקון של המסך.
בלחיצה לא מתוכננת על "+" ו "-" הכפתור "+" חזר למצבו הרגיל, ואז כל המסך שלי תוקן.
עכשיו יש לי טראומה קשה מהכפתור הזה... :errrr:
נו טוב, לפחות חסכתי 100 ש"ח :yelclap:
מה גרם מלחתחילה לתקלה המוזרה הזאתי?
מה הייתה התקלה?
יש מצב שהתקלה תחזור שוב?
האם נגרם נזק כלשהו כאשר ניתקתי במשך יומיים את המסך עם מקור המתח?
האם היה ניתן לפתור בדרך אחרת את התקלה?
איך אתם הייתם מתמודדים איתה?
לבעלי המסך, הייתה לכם איי-פעם בעייה דומה?
אור :)
יכול להיות שהנוזל עשה קתר בין 2 הכפתורים... :nixweiss:
לא מוכר לי דבר כזה.
אשמח גם לדעת..
מה הייתה התקלה?
מה ?!?!
מה ?!?!
מה לא ברור ? אתה לא עושה את הצרכים שלך על המסך ?
חחח.. מרגע זה אתם בחתימה שלי..
אחרי כל החפירה העצומה והמיותרת להחריד הזאת, אתה מתפלא שלאף אחד אין כוח לקרוא את כל זה ולהגיב לך?
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
קרה לי פעם אחת במסך CRT עתיק שנשפכו לי מים למעלה בחורי איוורור שלו והוא לא נדלק ואז יבשתי אותו עם פן ואחרי
כמה דקות הוא נידלק ונכבה נתנתי לו שעה על סטנד בי והוא חזר כאילו כלום לא קרה
LOL
אני הייתי נילחץ !
בכל מיקרה זה זמן טוב ליבדוק את השירות של הבחור הזה שמכר לך
בונא אור אם תמשיך לחפור ככה בסוף תגיע לסין... תנשום קצת תזרום.
באמת טרד מיותר להפליא.
