כמה זמן לוקחת בדיקה בPrime95?
ואיזה בדיקה הכי יסודית או זאתי שהכי כדאי לעשות?
עשו לי אוברקלוק למעבד שלי e2160 ובזמן האחרון חלק מהמשחקים נופלים והמשחק האחרון שהתקנתי, Gears of war מתרקסת על השנייה הראשונה ומציג הודעה של "שגיאה חמורה". ישנו עוד מקרה שגורם לשגיאה והיא מתרחשת בקבצים שנמחקו מהMoorHunt אבל לא נמחקו פיזית, אך זה נראה לי דיי ברור מאליו שיצור שגיאות. בקיצור... נראה לי שיש בעיית יציבות למעבד, אני צודק? ואם כן אולי צריך להוסיף מתח, לא?
תודה.
קודם כל תרשום לנו מפרט מלא כולל קירור
תוריד את התוכנה CORETEMP בישביל לנטר מעלות יכול להיות שהמעבד שלך פשוט מתחמם
תוריד את התוכנה PRIME95 גירסא אחרונה 25.5 זוהי תוכנה לבדיקת מאמץ
תוריד את התוכנה CPU-Z ותן לנו צילום של המסך הראשי שלה .
מעבד: Intel Pentium CD2 E2160
איוורור: BT 120
לוח אם: Gigabyte P35-DS3L
זיכרון: Corsair 2GB DDR2
כרטיס מסך: Geforce 8800GTS
הארד דיסק: WD 160GB
איזה בדיקה אני צריך לעשות בPrime95?
אוקיי אכן המעבד בOC
המעלות נראות תקינות למנוחה
תריץ בדיקה SMALL בפריים ותראה לאילו מעלות אתה מגיע . 70 כבר יהיה מוגזם לדעתי
לבדיקת יציבות תריץ את הבדיקה לפחות לכמה שעות רצוי ללילה
סבבה. מסובך להבין את התוצאות או שזה פשוט תקין/לא תקין?
דרך אגב הרצתי SuperPI וזה לא עובר את ה50.
מה זאת אומרת הרצת סופר פאי וזה לא עובר את ה50?
בPRIME95 הבדיקה רצה ואם היא מפסיקה שלא מיוזמתך אז יש בעיה כנ"ל אם המערכת קורסת .
נתתי לסופר פאי לחשב 2MB והטמפרטורה לא עברה את ה50.
אני יכול לקבוע לה מראש להפסיק אחרי כמה שעות?
הרצתי את הבדיקה ללילה והתגלתה שגיאה אחת בthread #2 אחרי 47 דקות:
FATAL ERROR: Final result was DDB53B88, expected: C56AB884.
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
*טמפורטות המעבד הייתה על 65.
איפה אני מוצא בכלל את הstress.txt? ומה בכלל אני צריך לעשות כדי לפתור את הבעיה?
אפשר עזרה?
אם PRIME נפל - אז יש בעיה באוברקלוק.
איזה PRIME הרצת? SMALL\BLEND\LARGE?
אשמח לראות תמונה מ CPUZ לשונית ה MEMORY וגם SPD.
הרצתי SMALL. מה אפשר לעשות כדי לפתור את הבעיה באוברקלוק?
התמונות:
תכנס לביוס ותוודא את הבאים:
ה PCIE FREQUENCY ל 100.
ש MEMORY PERFORMANCE ENHANCE נמצא על NORMAL
אתה כנראה צריך להעלות טיפה את המתח למעבד - פשוט תעלה את CPU VOLTAGE לשלב הבא.
אח"כ תריץ עוד פעם בדיקת SMALL FFTS תוך כדי ניטור טמ"פ עם CORETEMP.
דרך אגב באיזה ספק וקרור למעבד אתה משתמש?
טוב אני יעשה את זה בערב ונראה מה יהיה מחר בבוקר.
אני משתמש בספק של HEC 400W שבא עם המארז ועם קירור BT 120.
דרך אגב תודה רבה על העזרה!
הטמפרטורות שלך גבוהות מידי.
65 מעלות זה יותר מידי וזה יקצר משמעותית את חיי המעבד.
אני מציע לך להוריד את האוברקלוק עד שאתה מגיע לטמפרטורה קצת יותר רגועה תחת מאמץ. כולל הקטנת המתח שמגיע למעבד.
בכל מקרה כרגע המחשב שלך אינו יציב ובגלל שהטמפרטורה שלך גבוהה ממש לא מומלץ להוסיף עוד מתח (הרבה יותר חום).
אתה יכול או לשים קירור יותר רציני או להקטין את ההמהרה שהיא כנראה קצת מוגזמת.
עוד אפשרות היא לבדוק האם הבעיה בטמפרטורה נגרמת כתוצאה מחוסר איוורור במארז ע"י פתיחת המארז ובדיקה האם הטמפרטורה תחת מאמץ יורדת.
כשלון לאחר 40 וקצת דקות מראה על מחשב מאוד לא יציב.
לא נראה לי שזה 65 מעלות... SpeedFan טוען שזה 45 מקסימום במאמץ אז אולי התוכנה דפוקה או משהוא? גם נגעתי בצד המחשב(איפה שקרוב למעבד) ולעומת המחשב הישן שלי זה ממש אבל ממש קר.
זה נשמע לי קצת הזוי שהצליחו להגיע עם המעבד הזה גם ל3.0 עם קירור של אינטל ואני עם קירור BT לא מצליח לעבור את ה2.7...
כמה מעלות תוסיף העלאת המתח? קניתי את המחשב הזה עם המעבד הזה רק בגלל האוברקלוק, לכן אין לי טעם לוותר על האוברקלוק...
