צריך עזרה בOC לE4300
יש לי את התוכנות האלו.
הPCIE נעול על 100,לשנות ל102?
כל השאר כבר עשיתי לפני.
המתח השארתי על1.3250 כמו שרשום בCORETEMP
את ORTHOS אני מפעיל ל30 דק' אחרי כל העלאה על SAMLL FFTS והPRIORETY על 9.
תגיד,יש השפעה אישכהו על הכרטיס מסך? כי מידי פעם הכרטיס שלי לא עובד במלוא עוצמתו,כאילו הוא לא מקבל מתח מהמולקס המחובר אליו.
כשזה קורה אני פותח את המחשב מוציא ומכניס את החשמל וזה מסתדר.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 30
  • צפיות 2.3k
אם פתאום במהלך ה OC מופיעים לך קירטועים בזמן הפעלת תוכנות ובנוסף ב CPUZ תחת לשונית ה MAINBOARD יופיע LINKWIDTH של X1 (במקום X16) - אז תיצטרך לשנות את ה PCIE ל 102.
לגבי הבעיה עם כרטיס המסך - אני מציע שתבדוק את המתחים במערכת....עם תוכנה כמו EVEREST או כל תוכנת ניטור אחרת ותוודא שאין שם חריגות.
כרגע LINKWIDTH על X16
מה נחשב לחריג במתחים?
הLINKWIDTH כרגע על X1
שיניתי את הPCIE ל102 ועדיין הוא על 1X
הFSB כרגע על 274.
אני חושב שכנראה בגלל שהLINKWIDTH היה עלX1 הכרטיס מסך לא עובד במלוא עוצמתו.
שהוא היה על X16 הוא עבד מצוין.
יש קשר בכלל בין השניים?
צודק לחלוטין.
תנסה ערכים שונים ל PCIE בין 100-110 עד תמצא אחד שבו ה LINKWIDTH חוזר ל X16 ותעדכן אותנו.
ניסיתי 104 (בעליות של 1) והמחשב לא נדלק פעמיים ואחר כך הFSB חזר לDISABLE והPCIE לAUTO
מה הבעיה?
הFSB חזר ל200,אפשר עכשיו להעלות ישר ל274 או ששוב צריך להעלות 5 כל פעם?
פשוט תחזיר את הערכים ל OC היציב האחרון שהיה לך ותמשיך לנסות תדרי PCIE שונים.
במידה ואתה עדיין לא מקבל LINK WIDTH של X16 אז תנסה להלעות את המתח +0.1 ל PCIE OVERVOLTAGE CONTROL ותתחיל שוב בנסיונות עם ערכי PCIE שונים.
זה מסוכן להעלות 0.1 לPCIE?
אני מפחד להרוס בטעות משהו...
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
בסוף נעלתי את הPCIE על 105 והLINKWIDTH חזר לX16.
כרגע אני על FSB 320
מתח 1.325
הטמפ' לא עוברת את ה54 במאמץ(ORTHOS) ואין שגיאות.
השאלה שלי,איך אני ממשיך בOC אחרי שאני מגיע ל333 FSB?
מכאן כבר מתחיל הOC לזכרון לא?
כרגע אתה ב 320 ב באס =BUS התכוונתה להגיד ***
ה FSB שלך הרבה יותר גבוה .
עם אתה עובד ביחס 1 ל1 אז ה OC שלך(לזיכרון) כבר התחיל ,עם שיניתה יחסים אז עדיין אין ל OC ולא יהיה עד שתגיע ל 9 *400 =3600 GHZ למעבד :xyxthumbs .
אתה יכול להסביר לי קצת יותר על היחסים?
למה אני כרגע בOC לזכרונות?
מהירות הזכרונות נקבעת לפי תדר הבאס של המעבד והיחס בין המעבד לזכרונות.
מהירות סופית של הזכרונות שווה ל = באס כפול יחס כפול 2.
הזכרונות שלך יכולים לעבוד בתדר של 800 MHZ לפי נתוני היצרן (ותמיד ניתן לנסות לבצע OC גם לזכרונות)
לכן ביחס של 1:1 הזכרונות לא יגבילו את ה OC שלך עד לתדר באס של 400 למעבד.
400 כפול 1 כפול 2 = 800 MHZ.
הבנתי,תודה
זאת אומרת שאם יש שגיאות
בOC לפני באס 400 אז הדבר היחידי שניתן לעשות הוא להעלות מתח?
כרגע אני על 1.325 בדקתי 5 שעות עם ORTHOS ואין שגיאות.
יש לי אותו מעבד ולוח כמו שלך .
תשנה את הPCIE ל105 ואז זה ינעל לך על X16.
כדי להגיע ל3.0GHZ אני זקוק ל1.43
תודא שאתה לא בOC לזיכרון יותר מדי ואם כן תשנה את היחס בביוס.
עדכון ביוס מומלץ בחום.
לא עשיתי OC לזכרון.
העלתי את הבאס ל325 והמחשב לא נדלק ואז ההגדרות התאפסו.
צריך להעלות מתח?אם כן בכמה להעלות?
