צריך עזרה בOC לE4300
אני מעוניין לעשות OC למעבד שלי,אבל אני לא יודע איך להתחיל.
קדום כל המפרט:
e4300
gigabyte 965p ds3 rev 3.3
2x1g twinmos
8800GT
קירור TT BT VX
ENERMAX LIBERTY 400W
הבנתי שצריך לנעול את הPCIE על 100 או משהו כזה...
אפשר אולי לתת לי כיוון מאיפה להתחיל?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.3k
כן נעל על 100-102.
מכפלת זיכרונות: 1:1 [זה 2.0 בלוח אם שלך אם אני לא טועה]
מתח : 1.350
תתחיל לאט לאט ב5-10 להעלות את הBUS.
יציבות בדוק עם ORTHOS
מה לגבי הPCI CLOCK SYNCH MODE צריך לשנות משהו?
לא
כל פעם שאני מעלה ב5-10 בבאס אני בודק יציבות?
אם כן אז לכמה זמן?
ואיפה אני מוצא בביוס את התזמונים של הזכרונות?
כשאתה נכנס לביוס קליק : Ctrl + F1
ואז תראה תזמונים ב MIT .
כן, בדוק בערך 5 דק'...
כשתגיע למהירויות גבוהות מתקרבות ל3GHZ בדוק יותר זמן.
ככה נראה אצלי הביוס ב-3GHZ
תתחיל עם 1.4 ל-VCORE ואם לא יספיק אז תעלה קצת כל פעם.
פוצצת את הלוח שלך במתח...
לא צריך להעלות כל כך הרבה
אני עם E6750 ב @3.6GHZ ולא העליתי כלום חוץ מ DDR2 ומעבד.
לבינתיים השארתי את המתח על1.3250
מתישהו אני יצטרך לעשות OC גם לזכרון? אם כן אז מתי אני ידע?
הזכרון שלך עכשיו ב337.
אתה יכול להעלות את היחס קצת ואז הוא יתקרב ל400 המקורי\יעבור אותו (ואז יהיה בOC)
לא הבנתי למה זה ב1.4375, בכמה אתה?
עוב הוא סתם הורס לעצמו את המערכת, ממש ממש הגזים עם כל המתחים להכל.
לOC כזה לא צריך מתח כל כך גבוהה בכל החלקים.
אתה מבין גדול, פעם הבאה אני אתייעץ איתך.
אייל, תשמע לאנשים כמו , נימרוד, SUBX, GUYZ וכו...
את מה ששאר החבר'ה מייעצים לך פה תקח בערבון מוגבל מאוד.
המעבד שלי כדי להגיע ל-3GHZ יציב הוא זקוק ל-1.43 מתח יציב(אולי אצלך זה יהיה אחרת +-)
אצלי כדי להגיע ל-3.4GHZ יציב אני זקוק ל-1.56
טוב... מה שתגיד...
לא כל המעבדים אותו דבר, הוא אמור למצוא את זה בעצמו.
גם לא כל המעבים יכולים להגיע ל3.4 לדוגמא, לכן אין לעבור את ה וולטאג' המותר.
אם אתה עובד 24/7 אינטל ממליצה [בחום] לא לעבור את ה 1.5, כמובן שלא כולם מקשיבים לה.
לא רק החום הורס את המעבד - סתם לידע כללי - מתח גבוהה מקצר את החיים שלו...
ד"א כמה נתת ל mch + system ?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לבינתיים אני ב255 לFSB
מתח 1.325
והטמפ' לא עוברת את ה50 בבדיקת מאמץ בORTHOS
להמשיך?
מציע שבנוסף לאורתוס תצתייד בתוכונות הבאות:
CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip
תוודא בביוס את הבאים:
1. CPU HOST CONTROL - לשנות ל ENABLED
2. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש - אצלך זה 9.
3. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 102.
4. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY -
5. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - לשנות אותו ל 2.
6. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות. - פירוט בהמשך.
7. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - פירוט בהמשך
8. לקבוע את המתח לזכרונות ב DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL .
ע"מ להכנס לתפריט התיזמונים בביוס אתה צריך ללחוץ CTRL +F1 בעמוד הראשי של הביוס - ע"מ לדעת באיזה תיזמונים להשתמש אני מציע שתבדוק קודם ב CPUZ תחת לשונית ה SPD רשומים התיזמונים לזכרונות שלך.
לגבי מתח למעבד - תבדוק את ה VID של המעבד (הערך מופיע ב CORETEMP) - הערך הנ"ל מייצג את המתח המינימלי שמוגדר למעבד הספצפי שלך ע"י INTEL לעבודה בתדר סטוק - תוכל להשתמש בערך זה ע"מ להתחיל את ה OC שלך.
אני ממליץ לבדוק את יציבות המעבד עם ORTHOS SMALL FFTS.
כמובן שיש לנטר את הטמפרטורה עם CORETEMP במהלך הבדיקה...מומלץ לא לחרוג מ 70 מעלות.
את ORTHOS SMALL FFTS הייתי מריץ כ 30-45 דקות ...ובסוף כשהיתי מוצא את הOC שבו אני רוצה להשאר הייתי מריץ ORTHOS SMALL FFTS למספר שעות.
לאחר מכן הייתי קובע יחס ותיזמונים מתאימים יותר ומריץ בדיקת BLEND שוב למספר שעות.
תוכל להעלות תמונות מ CPUZ לשונית ה SPD - ואז נוכל לראות את התיזמונים שלך במדויק.
