קפיצות המתח שנעשות ע"י CPU EIST | מסוכן למעבד?
שלום חבר'ה,
מצאתי את זה:
CPU EIST Function enables/disables the Enhanced Intel SpeedStep Technology which again, is like the AMD Cool'n'Quiet feature. If enabled, EIST will throttle your CPU speed (Via the multipliers) and Voltage when the processor is idle.
עכשיו לא ידעתי שזה גם מנמיך מתח, אם נגיד המעבד שלי עובד על 1.55V ואני מפעיל פונקצייה זו, הוא כל הזמן יטייל בין 1.350Vה לבין 1.55V - נכון?
זה לא מסוכן? מקצר חיי מעבד?
תודהץ
להפך זה אמור להעריך לו את החיים
אבל תמיד אומריםף קפיצות מתח זה ממש מסוכן,
אני חושב שזה לא מתאים למי שעוסק ב OC, לא?
הרי קפיצה מ 1.35 ל 1.55 זה לדעתי המון...
מה אומרים?
הורדת המתח נעשית בהתאמה עם הורדת המכפלה , כך שזה לא מסוכן
אוקי תודה לכם.
אז זאת אומרת שאני יכול לעשות OC ל3.6 להחזיק את המעבד על 1.58 , 1.59 [הטמפ' נורמליות כד"א]
והוא פשוט יקפוץ לו כשהוא עולה אחוז מסויים.... וזה גם יחסוך חשמל, גם יקרר את המעבד, וגם יאריך חייו?
בדיוק , זה המטרה של ה-EIST
וואוו זה דבר טוב, תודה :)
עוד משהו, 1.6v ל 24/7 כשeist וה cpu thermal monitor 2 מופעלים בתדר 3.6 - זה בסדר? למעבד [e6750]
1.6 זה מתח די גבוה לשימוש יומיומי.
ה VID שמוגדר למעבד הוא עד 1.5V ע"פ INTEL
מצד שני - עם קרור מתאים סביר שהמעבד עדיין "יחיה" מעבר לזמן השימוש במערכת שלך (מספר שנים).
אבל אני לא נביא. ::)
חחחח אוקי :)
זה ממש מקצר את חייו העלאת המתח?
הרי יש גם את ה vdrop או איך שלא קוראים לזה, שהמתח במגדירים בביוס הוא תמיד יותר גבוהה מהמתח האמיתי הנמדד פיזית, לא?
יש לי tuniq אני חושב שזה מספק טוב:) אני לא נותן לו לעבוד את ה 52 במאמץ.
