מופיע מסך כחול - פירוט קובץ דאמפ .
יש לי כעת זכרון של ocz 2g (512*4) 667 . לפני כן היה לי 1g .
מאז שהוספתי זכרון , מופיע לי מסך כחול , כאשר לפני ההוספה המערכת פעלה כראוי .
הוצאתי את 2 סלוטי הזכרון שהוספתי ושוב המערכת עובדת כראוי .
יש לציין , שלפני שבוע הרצתי בדיקת זכרון במשך 6 שעות והכל היה תקין .
לפני כמה ימים ביצעתי פורמט למערכת ועדין הבעיה לא נפתרה .
אגב , המפרט :
msi k9n ultaf 570
amd 4600 d.c
320gb hitachi
gf 8500 512mb pcie
מה ניתן לעשות ?! תודה מראש .
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini121107-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: C:\WINDOWS\Symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805624a0
Debug session time: Tue Dec 11 11:04:40.484 2007 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:01:38.203
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1A, {41284, 3748001, 1ebb, c0503000}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!HeavyFreePool+1 )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
# Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 00041284, A PTE or the working set list is corrupt.
Arg2: 03748001
Arg3: 00001ebb
Arg4: c0503000
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x1a_41284
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: explorer.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 80529d43 to 8053753a
STACK_TEXT:
b683c25c 80529d43 0000001a 00041284 03748001 nt!MiRemoveUnusedSegments+0x8bf
b683c294 804f0fe0 00001ebb 03748000 c0300034 nt!Magic86400000+0x5cf
b683c2c4 804f11e3 c000dd20 03748000 00000000 nt!CcSetDirtyPinnedData+0xdb
b683c388 804f521d e1265cc0 03809fff 00000000 nt!CcAcquireByteRangeForWrite+0x6e4
b683c434 8057f380 87bb4888 87d155a8 b683c4a4 nt!CcUninitializeCacheMap+0x1f
b683c478 8057f42c 87b07530 86575690 00000000 nt!PspCreateThread+0x539
b683c494 804dd99e ffffffff 87bb4888 035ad5d8 nt!MiFindEmptyAddressRangeDownTree+0x54
b683c4ac 035ad4f0 87d14be8 e1e61d28 bf80346d nt!ZwQueryEvent+0x13
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
b683c4c4 bf8029d3 e1e61d28 00000000 00000000 0x35ad4f0
b683c4d0 00000000 00000023 00000023 7c90eb94 win32k!HeavyFreePool+0x1
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
bf8029d3 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 9
SYMBOL_NAME: win32k!HeavyFreePool+1
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: win32k
IMAGE_NAME: win32k.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 461b6dfe
FAILURE_BUCKET_ID: 0x1a_41284_win32k!HeavyFreePool+1
אני מציע לך לבדוק את הזיכרון בעזרת MEMTEST86+
סטיקי - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1745202#msg1745202
מינימום 6 שעות
בדקתי לפני כמה ימים במשך 6 שע' והכל היה תקין , אבל מסך כחול עדין הופיע .
המסך יוצא לך שאתה משתמש בתוכנה מסויימת ? או רנדומלית ?
בדרך כלל כשאני מפעיל את המחשב לאחר דקה מופיע מסך כחול ומייד מתבצע רסטרט ( לעיתים צריך יותר מרסטרט 1 כדי שמהערכת תפעל כראוי ) .
אגב , לפי קובץ הדאמפ מהי הבעיה ?
ספק גנרי?
ספק גנרי?
לא.
איזה ספק?
led 12cmf 400w real ezcool
אין יותר גנרי מזה
מקצת חיפושים בגוגל כמה אנשים פתרו את הבעיה הזאת ע"י החלפת ספק
הספק שלך הכי גנרי והכי מעפן שיש, ולמערכת כמו שלך זה ממש לא מספיק
אין יותר גנרי מזה
יכול להיות אתה צודק , אבל הסרתי דרייבר של כרטיס קול ( מובנה ) ובינתיים מסך כחול אינו מופיע , אני מדגיש בינתיים .
בבירור הספק זה שעושה את הבעיות ?
אין דבר כזה בוודאות, אף אחד פה לא מתעסק בניחושים.
אבל עם מערכת מחשב נורמלית וספק-כוח כזה ג'נרי, גם אם כרגע הוא לא הגורם הוא בהחלט יכול לפגוע בך בעתיד.
במקום להיות חסר אחריות ולפנות לפורום בכל פעם שבעיה צצה, תטפל בדברים בעייתיים מראש בשביל לחסוך אי נעימות אחר כך.
תשמע , כיום אין לי את האפשרות לקנות ספק חדש .
אגב , עשיתי ניסיוי קטן , ועבדתי במשך כמה ימים רק עם הזכרונות הישנים - והכל היה תקין . כאשר החלפתי את הזכרונות הישנים בחדשים הופיעו מסכים כחולים , וזה מה שהופיע בפירוט קובץ הדאפ :
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!KiDoubleFaultStack+2f62 )
פעם שנייה :
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!itrp_MD+17e
על מה קבצים אלו מעידים ?
כלום.
תנסה ללחוץ על ה analyze בקריאת המינידאמפ לקבל עוד פרטים יותר מעמיקים.
אם רק עם הזכרונות החדשים יש בעיות אז זה או בעיית תאימות ללוח, או הגדרות לא נכונות (מתח לא כנדרש וכו') או שהם פגומים.
רק עם הזכרונות החדשים יש בעיות .
אני מצטער על הבורות , אבל כיצד אני מגדיר אותם בצורה נכונה (מתח וכו') ?
איך ניתן לדעת אם יש בעיית איי תאימות ללוח ?
אגב , יכול להיות שהם פגומים למרות שהרצתי בדיקת זכרון עם התוכנה MEMTEST86 בבמשך 6 שע' (התוכנה לא הראת שום כשל עם הזכרון) ?
