סוף סוף הכנסת מתיחסת לבעית מחירי הדיור בארץ -עדכון-בכלל לא מה שחשבתי החוק גרוע
קרירין, שתי מילים:
הסבה מקצועית.
  • תגובות 36
  • צפיות 3k
קרירין, שתי מילים:
הסבה מקצועית.
בהחלט יש הרבה אמת
לגור בפרפירפריה זו בצורה מסויימת הסתכלות שונה במעט על איך הדברים יכולים להיות וכן חלק מאלו שעוברים לצפון ו / או לדרום עושים סוג של הסבה מקצועית או לפחות משנים את ההסתכלות שלהם על המקצוע שלהם וכתוצאה מכך גם את דרך החיים שלהם .
בצפון ובדרום למשל הדגש הוא יותר על משפחה או למשל איכות חיים לעומת קצב חיים ועוד .
מלבד זה מי שעוסק במחשבים בעיית המיקום היא מפלצת קטנה יותר להבדיל מגננים :badhairday:
קרירין, שתי מילים:
הסבה מקצועית.
אני מכיר אנשים שעובדים במחשבים ומרוויחים הרבה יותר מימני וגם להם יש בעיות
העבודות בעיקר במרכז
הדיור במרכז מאוד יקר
למשפחה אם ילדים קטנים מאוד קשה לסגור תחודש
אם כל ההוצאות והמיסים ככה שתפסיקו לאפוך כל דיון עלי
או לחלופין נעשה סדרת ראלטי מקוונת ותיתנו לי הרבה כסף על זה ;D
העבודות במה בדיוק הן בעיקר במרכז? אולי בגננות, אבל בהייטק יש המון עבודה בצפון.
גיסי עובד ליד ראש העין
קרוב אחר ברמת גן
ורק קרובה אחת עובדת מהבית אבל שנים היא עבדה במרכז
וחוץ מיזה לא לכל תחום במחשבים יש עבודה בצפון או בכללי בצפון יש פחות עבודות אטרקטיוויות
והעיר הגדולה שלה מזוהמת
אפשר לפתור הרבה מהבעיות אבל תיראה תממשלה ותבין שלא ישנו תמצב
ROFL.
מה הקשר לזה שקרובי משפחה שלך עובדים ליד ראש העין וברמת גן? זו אמורה להיות איזושהי "הוכחה" לכך שאין עבודה בצפון בהייטק? יש לך בכלל מושג כמה אלפי מהנדסים עובדים במת"מ (מרכז תעשיות מדע - פארק ההייטק הגדול ביותר בישראל)? מה גם שלא חסר חברות הייטק אחרות בכל רחבי הצפון (המפרץ, קריות, כרמיאל, תפן וכו'). המבחר הוא פשוט עצום.
לכל תחום במחשבים יש עבודה בצפון. מגוון החברות שנמצאות בצפון נע בין אינטל (יצרנית שבבים) לבין מיקרוסופט וגוגל (תוכנה) לבין מטריקס (אינטגרציה), וזה עוד מבלי להזכיר בכלל את התעשיות הבטחוניות (רפא"ל, אלביט וכו').
העבודות פחות אטרקטיביות? על מה אתה מתבסס בקביעה הזאת? על זה שאתה לא מכיר ולו בן אדם אחד שעובד בצפון?
העיר הגדולה מזוהמת? חחחחח.... קודם כל היא לא. שנית כל, תל אביב מזוהמת הרבה יותר.
הבעיות היחידות שיש הן בעיות שאתה ממציא כדי לא להתקדם לשום מקום. לא מתפקידה של הממשלה לפתור "בעיות" כאלו.
אם לא תקח את חיפה אז דרך כביש 6 מקומות כמו בית שאן שנחשבת לעיר ברמת חיים מאוד גבוהה בארץ וב250 אלף דולר בונים שמה ווילה לא רעה בכלל.
אז זה 45 דקות נסיעה מת"א, שזה לא יותר מלנסוע מהישובים "היוקרתיים" בשרון לת"א עם רכב דרך כל הפקקים של כביש 4\כביש החוף.
אז תעשה לי טובה, מחיפה רכבת לת"א זה גם שעה ברכבת, ולשאר הישובים בצפון יש את כביש 6. לנסוע שעתיים לעבודה הלוך חזור ביום זה מאוד מקובל.
גם אם לא נלך יותר מידי רחוק כך את כפר סבא למשל, עיר מעולה(יקרה יחסית) אבל למצוא דירות ב200 אלף דולר זה ממש לא בעיה שמה, וגם אם אתה לא מחשיב את גוש ההייטק שיש שמה ליד התחנה המרכזית בכפר סבא רעננה, 20 דקות נסיעה משמה יש לך את אזור התעשיה של הרצליה פיתוח, או את אזור התעשיה\קריית אריה בפ"ת שניהם מרכזי הייטק גדולים.
הפרשי המחירים בין ת"א לגבעתיים הם עצומים למרות שבחלק לא קטן מהמקרים מדובר על לעבור לצד השני של הכביש, גם שמה דירות 2.5-3 חדרים ב200 אלף ממש לא בעיה למצוא.
נתניה כנ"ל עיר לווין(למרות שמחירי הדירות בשכונות החדשות שמה דיי מטורפים עכשיו), בשכונות "השכנות" לעיר, או בלב העיר לא בעיה למצוא דירות טובות במחירים סבירים לגמרי. וזה במרחק נסיעה של כחצי שעה מאזורי ההייטק במרכז, מעבר לאזור התעשיה הלא קטן שיש לנתניה, הכל החל מאלביט עד לסלקום(המטה של החברה ממוקם בנתניה).
טוב שאתה לא מבקש שיממנו להם דירה בפרוייקט yoo בת"א, לכל דבר יש גבול.
רוב העבודות במרכז הן עבודות של נותני שרות ( שרותים )
ליזמים , עצמאים ( שלא בתחום השרותים ) היי טק , יצור וחקלאות אין בעיה לגור בפרפיריה .
כל החברות שאמרתם זה לא פונקציה כי החברות האלה מכוונות ל א ק ד מ א י ם.
ומה אם מי שלא עבר את הסף לימודים??.אני לא אקדמאי ולא עברתי את הלימודים שלי בהצלחה אז מה הפיתרון?? ראיתי המון עבודות שכן מתאימות
לי באיזור המרכז.הצפון מתאים לפלח ספציפי של אוכלוסיה ולא כל אחד יכול לשרוד פה.מסכים עם קרירין על המצב פה.המצב מאד קשה.כל המפעלים בצפון
דורשים סף גבוה יחסית ואם לא אלה אז יש עבודות ממש לא כדאיות.לעומת זאת המגוון במרכז ענק יותר אבל המחיה יקרה בהתאם.
דובי, עזוב. הוא סתם ממציא תירוצים ומסרב לשקול כל אלטרנטיבה אחרת.
איזה אלטרנטיבה בדיוק?
אם אתה צריך מכונית אז כבר מינימום אלף שקל בחודש הולך על המכונית
והזמן של הנסיעות מיצתבר
בסוף יוצא שאתה צריך לעבוד קשה יותר לגור במקומות הכאילו זולות
וכמו שאמרו בצפון ובדרון אין מספיק עבודות טובות ללא אקדמים
כמובן שלא קראת מה זה זכאי משרד השיכון.
חלק גדול מהזוגות הצעירים הנשואים הם זכאים.
מה שהממשלה בעצם אומרת זה שכדי שאדם יהיה זכאי לקנות דירה, הוא צריך להיות נשוי ורצוי עם ילדים או שלשני בני הזוג יש לפחות 3 אחים ואחיות.
מה עם אדם לא נשוי שאין לו 3 אחים ואחיות? הוא לא זכאי לקנות דירה עד שיתחתן ויביא ילדים? מה הוא אמור לעשות, לזרוק כסף על שכר דירה, ולקנות דירה רק אם וכאשר יהיה לו מספיק הון התחלתי משלו?
כולם זכאים לקנות דירה.
המדינה עוזרת מעט בקניית הדירה לאנשים שצריכים את העזרה - ולצורך העניין הגדירו פרמטרים מסויימים.
מן הסתם הצורך של זוג נשוי עם ילדים גדול מן הצורך של רווק.
מעבר לכך, ככל שיש לך מספר גדול יותר של אחים ואחריות - העזרה שתוכל לקבל מההורים תהיה כנראה קטנה יותר.
אבל ההגבלות האלו הולכות ישר ל2 מגזרים מסוימים
שידועים כמגזרים בעיתים גם ככה
אני אולי הגעתי ממשפחה ברוכת ילדים
אבל בדרך כלל משפחות חילוניות רגילות לא עושות הרבה ילדים
ואנשים לא מתחתנים בגיל 20
מה אתה רוצה לעזור למגזרים הבעיתים לגדול עוד יותר?
Nemesis, אני לא מסכים איתך שהצורך של זוג נשוי עם ילדים בדירה גדול מהצורך של רווק.
כל אדם צריך דירה, ולא משנה אם הוא רווק או נשוי או אם יש לו ילדים.
כמו שרווק יכול לגור בדירה שכורה, אז גם זוג נשוי עם ילדים יכול לגור בדירה שכורה.
במידה והמדינה מחליטה לעזור לאנשים במשכנתא, אז היא צריכה לעזור לכל האזרחים במידה שווה, בלי קשר לעובדה האם הם רווקים או נשואים, או האם יש להם ילדים או למספר האחים ואחיות שיש להם.
לגבי עזרה מההורים זה בכלל לא רלוונטי, מכיוון שיכול להיות שיש לך הרבה אחים ואחיות וההורים שלך יכולים להרשות לעצמם לקנות דירת 4 חדרים במרכז לכל אחד מהילדים שלהם, ויכול להיות שאין לך בכלל אחים ואחיות, אבל להורים שלך אין מספיק כסף כדי לעזור לך לקנות אפילו דירת סטודיו, או יכול להיות שיש להם כסף אבל הם פשוט לא מעוניינים לעזור לך. המדינה לא בודקת את כל הפרמטרים האלה, ואסור לה להתבסס עליהם, אם היא רוצה להיות שוויונית וצודקת.
לפי מה שידוע לי, בארה"ב כל אזרח זכאי למשכנתא בגובה של 100% מערך הדירה. לדעתי, צריך שיהיה חוק כזה גם בארץ. במידה ויהיה חוק כזה בארץ, אז כמעט כל אחד יוכל להרשות לעצמו לקנות דירה, דבר שגם יתרום לביטחון בדיורי של האזרחים, וגם יתרום לצמיחת המשק. בדירות שכורות יוכלו לגור סטודנטים, ואנשים שמעוניינים בדיור לטווח זמן קצר של שנים ספורות. הסיבה העיקרית שבארה"ב, למשל, הרבה אנשים גרים בדירות שכורות היא שזו מדינה ענקית ואתה עשוי לעבור לגור מקצה אחד של המדינה לקצה השני בשל נישואים או עבודה. הארץ שלנו ממש קטנה, ככה שמעבר עבודה זה, בד"כ, לא שיקול קריטי במעבר דירה.
