מחשב פנטיום 3 לא נדלק
המחשב לא נדלק כלל - לא קורה כלום כאשר לוחצים על כפתור ההדלקה.
מדובר ב P III 866Mhz על לוח Asus cuv4x-c. עם הספק שהיה בו הלד על הלוח לא נדלק. שמתי ספק אחר (בו יש חיבור אופציונלי של 24פין וחיבור נוסף של 4פין, כלומר מתאים ללוחות של היום, את החיבורים הנוספים לא חיברתי מן הסתם). הפעם הלד על הלוח כן נדלק, אך עדיין לא קורה כלום כשלוחצים על כפתור ההדלקה, אפילו אם מקצרים ישירות את הפינים הרלוונטיים על הלוח.
האם זה אומר שהלוח הלך? אילו בדיקות נוספות ניתן לעשות? במידה וידרש להחליף לוח, האם כל לוח Socket370 יתאים (יד שנייה כמובן)?
תודה.
****מבקש לא לשמוע תגובות כגון "תמכור את המחשב הזה למוזיאון". המחשב משמש לעבודה משרדית עם מסמכים ואאוטלוק בלבד ומספיק בהחלט.
בעיה דומה, הלכו לי 2 מחשבים עם לוחות של asus ככה.
פשוט לא נדלק, החלפתי המון ספקים - לא עזר, אפילו שהלד דלק.
הסיכוי שהמעבד ילך - ממש קטן.
תבדוק קבלים מנופחים.
לכן לדעתי זה הלוח.
מנסיון של 20 שנים עם הרבה מחשבים, לוחות אם הולכים אחרי כ-5 ל-10 שנים. רוב הבעיות הן בגלל קבלים אלקטרוליטיים שמתיישנים (אלו קבלים בקוטר של 3-7 מ"מ בד"כ בצבע שחור). אפשר לפעמים לזהות את הקבל הבעייתי כיוון שהכיפה שלו תופחת מעט ואינה שטוחה לחלוטין, וברוב המקרים המיקום הוא ליד מייצבי המתח של המעבד.
לא הייתי ממליץ לך לקנות יד שנייה כי בד"כ הם לא מחזיקים מעמד. הגיע הזמן לשדרג את המחשב, AMD פשוט + לוח אם פשוט + 1GB זיכרון עולה כ-700 ש"ח ולדעתי זה עדיף על לוח אם בן 5, הרבה עבודה וסיכוי סביר שילך בעוד מספר חודשים.
תתקשר קצת לחנויות מחשבים ויגידו לך אותו דבר.
תודה על העזרה.
מה לגבי זה שהספק שהיה לא תקין?(לא גורם ללד על הלוח להידלק), סביר שהלוח והספק הלכו בו זמנית? או שהספק הלך ולקח איתו את הלוח?
יכול להיות שאוכל להשיג לוח יד שנייה בחינם או ממש בגרושים, האם כל לוח סוקט 370 יתאים?
יכול להיות שזה מה שקרה
שהוא נשרף ולקח את הלוח איתו
כן רק תברר עליו באינטרנט לפני שאתה קונה
האם הכל מחובר היטב לא שכחת שום דבר ?
האם הכבל שמחבר את כפתור ההדלקה מחובר היטב ללוח M ?
