שאלה בנוגע לטמפרטורה של מעבד Q6600 ולוח P5K-E
חיברתי 4PIN, יש על ה 4 PIN האחרים סוג של כיסוי שחור ייתכן ואפילו מולחם, לכן אין אפשרות לחבר.
אבל אמורים לחבר 4 לא?
  • תגובות 54
  • צפיות 4.2k
לא - עדיף לחבר 8 פנים - הכיסוי אינו מולחם וניתן להסרה.
כבה את המחשב....נתק אותו מהחשמל....וחבר את חיבור 8 פינים מהספק.
אנסה ואעדכן בהקדם, יש לי הרגשה שעלית על זה!
במידה וזה אכן זה איך אתה מסביר שהמערכת תקינה ורצה ללא בעיות על 3.2GHZ עם 4 PIN יחיד.
מריץ CRYSIS/FEAR ושלל משחקים אחרים בימים האחרונים ללא תקיעות...
שמע... אני לא מבין את זה.
חיברתי את ה 4 פין השני, שיניתי מתח ל CPU VOLTAGE ל - 1.3625V ועדיין ה - VCORE ב MONITOR מראה על פער עצום של 1.2240V.
הגדלתי את ה FSB ל 380, כרגע עומד על 3.4ghz ואני מריץ בדיקות SMALL ב PRIME.
האם אני צריך לחשוש מהפערים הללו במתח?
נניח אני רוצה לסיים את ה OC ב 3.4GHZ אני משאיר את כל ההגדרות כמו שהן? מבחינת הזיכרונות אני צריך לבצע עוד שינויים מסויימים?
* בנוסף אני מתכוון לחבר את כל המערכת ל UPS - Advice ECom 750VA , האם צפויה בעייה כלשהי בעקבות ה- OC? משהו שעלול לסכן את המערכת? (מבחינת מתחים אולי)
אני גם לא מבין את הפערים הללו ואין לי רעיון ממשי כרגע ממה זה נגרם.
ולכן גם אין לי תשובה מבוססת לתת לך - לגבי החשש לך מהפערים.
הייתי מציע (במידה והאנגלית שלך מספיק טובה) להתייעץ בפורום של ASUS כאן:
http://vip.asus.com/forum/topic.aspx?board_id=1&SLanguage=en-us
במידה ואינך יכול - אשמח לנסות לבקש מהם בעצמי.
אם אתה מתכוון לסיים את האוברקלוק שלך ב 3.4 אז נצטרך לבחור יחס ותיזמונים מתאימים לזכרונות.
לפי דעתי ישנם 2 אופציות לכיצד להריץ את הזכרונות:
1. להריץ אותם ביחס 1:1 עם תיזמונים הדוקים על תדר של 755 כמו שאתה עושה עכשיו. (UNDERCLOCK קטן לזכרונות של 800)
2. לנסות להריץ אותם ביחס של 5:6 עם תיזמונים רפויים יותר של 5.5.5.18 בתדר של 906 MHZ (לצורך הרצה בתדר הזה נצטרך לבדוק אותם ב MEMTEST קודם)
לגבי ה UPS - לא צפויה לפי דעתי שום בעיה מבחינת ה OC.
אבל - אני מציע לך להתייעץ עם חברת ADVICE בקשר להתאמה של ה UPS בו אתה מתכוון להשתמש מאחר ואתה משתמש בספק עם ACTIVE PFC ולכן יתכן ורק UPS עם גל סינוס טהור יתאים לך.
עידכון:
לאחר קריאה ב XS:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=168256
ניראה שלביוסים החדשים יותר מ 0602 סובלים כולם מ VDROP מאוד רציני בדומה למה שמתואר כאן.
בנוסף הם מצוין שם MOD ל"תיקון" חלק מההשפעה זאת - מאוד לא מומלץ לפי דעתי
נראה לי אני אשאר על 1:1 עם אנדרקלוק קטן.
מה אתה מציע מניסיונך האישי? כדאי להתעסק עם המהר ל 906 וממטסטינג וכו'?
יש עידכון קטן בתגובה הקודמת - שכתבתי לאחר שהוספת את תגובתך.
ישנם הרבה אופציות שניתן להתעסק איתם בזכרונות שמשפרים את הביצועים (אבל באחוזים בודדים) שניתן לבדוק כמו:
העברת STATIC DRAM CONTROL ל ENABLED ו Transaction Booster: Enabled עם BOOST LVLS שונים.
מציע שתקרא בעיון שוב את המאמר הבא ותחליט אם אתה רוצה להתעסק עם זה:
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/asus-p5k-deluxe-overclock.html
לאחר קביעת הפרמטרים לזכרונות יהיה צורך לבצע בדיקת BLEND לראות שהכל תקין מבחינת הזכרונות והלוח.
וראיתי שפרסמת בפורום של ASUS :xyxthumbs:
כמובן 8), חייבים לבדוק מה גורם לכך...
אנסה להתעסק עם ההגדרות שציינת מכיוון שלא מדובר בהעלאת מתחים נוספים ובנוסף אעיף מבט במאמר.
אבצע את השינויים ולאחר מכן אבדוק באמצעות BLEND, אעדכן כאן כשיהיו לי ממצאים.
- לגביי ה VDROP, כמה זה באמת מפריע לי ?
- CPU-Z + AI SUITE מדווחים על מתח של 1.2480V למרות שקבעתי 1.3750V, אני עומד על 3.4GHZ OC שלטעמי לא רע בכלל
- טמפ' 1:62c 2:61c 3:58 4:58 (נראה סביר?)
- PRIME95 רץ על SMALL FFTs כבר שעתיים ורבע ובינתיים ללא שגיאות.
בגדול עדיף להשאיר כמו שזה + כמה ניסיונות האצה לזיכרונות, לא ככה?
המון תודה על כל העזרה.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
נמרוד, אני חוזר לשאלה הנ"ל.
אני קצת מודאג בנוגע לטמפ'.
CORE1: 67-70 CORE2: 66 CORE3:60 CORE4:4
לאחר 45 דקות ב SMALL FFTS דרך PRIM95
האם נורמלי?
4 פעמים היום הוצאתי את ההיטסינק ניקיתי עם אלכוהול, מרחתי משחה מחדש ומיקמת מחדש כי חשבתי שההיטסינק לא יושב טוב.
מעבר לזה בביוס אני רואה טמפ' של המעבד 50c כאשר ב ויסטה אני רואה בקורטמפ בסביבות ה 40-44.
אשמח לשמוע את המלצתך.
לא כל כך הבנתי איזה מעלות בדיוק את מקבל ב CORETEMP במאמץ.
בכל מיקרה אפילו עד 70-75 מעלות ב SMALL FFTS - עדיין תקין ובטוח.
בנוסף באופן שוטף, המחשב רק לעיתים מאוד נדירות עובד בצורה המשתווה לעומס שנוצר בבדיקת המאמץ.
הסר דאגה מליבך.
