שאלה בנוגע לטמפרטורה של מעבד Q6600 ולוח P5K-E
הבנתי אותך עכשיו...חיפשתי קצת חומר באינטרנט אך טרם מצאתי תשובה. (יתכן וזה VDROP טבעי של הלוח - אני אבדוק).
אני משתמש בלוח מסוג של ABIT לא ASUS - אך אבדוק בהקדם (כשאוכל לסגור את המחשב - באמצע תהליכי קידוד כבדים)
דרך אגב ה VOLTAGE DAMPER מקריאה ברשת לא עובד על הלוחות האלו - האופציה נמצאת אבל הפונקציה לא עובדת...
מה שרשמתי ומחקתי - כנראה טעות, ומדובר על ה P5K הרגיל ולא ה P5KE.
  • תגובות 54
  • צפיות 4.2k
אני עם לוח P5K DLX , ההגדרות בלוח שלך בביוס זהות , זה ההגדרות שלי אולי זה יעזור
JumperFree Configuration Settings
AI Overclocking: Manual
CPU Ratio Control: Manual
- Ratio CMOS Setting: 9
FSB Frequency: 423
PCI-E Frequency: 102
DRAM Frequency: DDR2-1066
DRAM Timing Control: Manual
DRAM Static Read Control: Disabled
Transaction Booster: Enabled
Boost Level: 1
Clock Over-Charging Mode: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Voltage: 1.500v
CPU Voltage Reference: AUTO
CPU Voltage Damper: Enabled
CPU PLL Voltage: 1.60
DRAM Voltage: 2.30
FSB Termination Voltage: 1.40
North Bridge Voltage: 1.40
North Bridge Voltage Reference: AUTO
South Bridge Voltage: AUTO
Advance CPU Settings
C1E Suppport: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Vanderpool Technology: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
PECI: Enabled
LIPA התוכל לבדוק את ההבדלים אצלך בביוס בין המתח שנקבע בביוס למתח שמדווח בביוס למעבד?
תיקון קטן ה-CPU Voltage: 1.525v בביוס
והזכרונות הם על 1.9V , הזכרונות אחרים
[attachment deleted by admin]
לא הבנת אותי.. ;)
התכוונתי להבדלים בביוס עצמו בין המתח שקבעת למה שמופיע במוניטור בביוס.
בכל מיקרה זה הרבה יותר קטן בהשוואה ללוח ה P5K-E אם ההבדל בין ביוס למוניטור ב OS אצלך הוא 1.525 ל 1.472. ::)
לא הבנת אותי.. ;)
באמת לא הבנתי , בביוס מה שהגדרתי זה מה שאני רואה , או שאני מפספס משהו ?
האם בביוס מה שקבעת כ CPU VOLTAGE שווה למה שמופיע בביוס ע"י פתיחת תפריט ה POWER תחת השם VCORE VOLTAGE?
זאת השאלה...ואם לא כמה הבדל אתה רואה?
[br]פורסם בתאריך: 11.12.2007 בשעה 17:45:43
CHICKS מדווח על הבדל יחסית גדול בביוס בלוח שלו:
כרגע ההגדרה של CPU VOLTAGE עומדת על 1.2875V
ה - VCORE מראה 1.172V
OK הבנתי
בביוס מוגדר ה-VCORE 1.525 , ותחת התפריט ה-POWER הוא מראה 1.464V
תודה רבה!
זה בערך חצי ממה ש CHICKS מדווח. (וסה"כ מדובר בדיוק באותו לוח עם PCB כמאט זהה).
ביקשתי מ CHICKS לנסות שוב להדליק את ה VOLTAGE DAMPER לעשות REBOOT ולבדוק...
נמתין לראות אם משהו ישתנה.
ניסיתי את זה אתמול ולצערי לא עבד.
אין לי את VOLTAGE DAMPER מכיוון שעשיתי פלאש ביוס לגירסא האחרונה כבר עוד ביום הראשון.
בגירסא החדשה ASUS שינו את שם האופציה וכעת היא מופיעה כ- Load-Line Calibration.
האופציה על ENABLED ועדיין קיים פער גדול יחסית בין המתחים.
מעניין מה גורם להפרש הזה בלוחות ? , בין מה שאתה מגדיר למה שאתה מקבל בפועל , תמיד יש הפרשים אבל למה ההבדלים גדולים בחלק מהלוחות ?
האם חיברת חיבור של 8 פינים או 4 פינים ל ATX 12V?
(פינה ימנית עליונה של הלוח)
אני לא יודע אם השאלה הופנתה אליי , בכל מקרה אני חיברתי עם חיבור 8 פין ללוח
:lol:
הופנתה ל CHICKS...
:lol:
הופנתה ל CHICKS...
נעלבתי :lol:
