שאלה בנוגע לטמפרטורה של מעבד Q6600 ולוח P5K-E
כשאני מגדיר את הזכרון שלי בביוס, האם לתת לו תזמונים של 5-5-5-18, או 4-4-4-12?
פעלתי לפי מה שאמרת רק כשהגדרתי את 4-4-4-12 אולי בגלל זה היחס נהיה 5:6.
בנוסף איזה אפשרות בביוס אחראית על המתח ל CPU? ובכמה קפיצות ללכת?
  • תגובות 54
  • צפיות 4.2k
התיזמונים לא משנים כל עוד אתה ב 1:1 מאחר ו עד 3.6GHZ למעבד אין אוברקלוק לזכרונות.
את המתח למעבד אתה קובע ב CPU VOLTAGE זוכר?
גם פירטתי לך כיצד לקבוע את היחס ע"י קביעת ה DRAM FREQUECNY.
לפני שאתה ממשיך, דאג לקבוע יחס 1:1 וודא זאת ב CPUZ.
המתח למעבד בלוח שלך ניתן לקביעה בין הערכים של 1.1 ל 1.7. ניתן לעלות אותו בקפיצות של 0.0125V בתחום הנ"ל.
כל פעם שאתה ניתקל באי יציבות ב SMALL FFTS ב PRIME תעלה ב 0.0125V - שוב אני מדגיש שיש לנטר את הטמפרטורות ובנוסף אני לא ממליץ לעלות מעל 1.5V כי בנקודה הזאת כבר בטוח ותיהיה לך בעיה מבחינת הטמפרטורה.
הבנתי, תודה!
אערוך את השינויים כעת.
מעבר לכך צירפתי תמונות של סידור המארז, האם יש לך הצעות כלשהן לייעול?
סידור החוטים ניראה תקין.
אם הבנתי נכון הטמ"פ ירדו לאחר החלפת דופן המארז?
מאחר ואתה משתמש בתיזמונים של 4.4.4.12 תוודא שגם קבעת את המתח לזכרונות ל 2.1
אוקיי, ישנן מספר בעיות, להלן העדכון:
1. שיניתי את DRAM VOLTAGE ל 2.1v ובחרתי את DDR2-667 אך אין אזכור לעניין המתח ב CPU-Z למרות שרואים כעת שהיחס הוא 1:1 334Mhz 4-4-4-12
2. הלכתי בביוס ל POWER -> ה - VCORE VOLTAGE עמד על 1.2080V.
3. שלב הבא שיניתי את FSB FREQUENCY ל - 383 (+50)
4. לאחר מכן הלכתי ל Jumpfree configuration -> שמתי את CPU VOLTAGE על 1.2250V.
מה לגביי האפשרויות הבאות, משאירים את כולן על AUTO?
* CPU GTL VOLTAGE REFRENCE
* LOAD LINE
* CPU PLL VOLTAGE
* SOUTH BRIDGE VOLTAGE
* NORTH BRIDGE VOLTAGE
5. שמרתי ואתחלתי מחדש, אגב כל פעם שאני מבצע שינוי מהותי בביוס ושומר המערכת מתכבה ונדלקת מחדש (מדוע הוא זקוק לכיבוי והדלקה ולא מסתפק בריסטרט?)
6. לאחר האתחול המסך לא נדלק, כיביתי והדלקתי בשנית והוא זרק לי הודעה ש - Overclocking failed.
נכנסתי לביוס ומשום מה ראיתי שכעת ה VCORE VOLTAGE עומד על 1.104V - מוזר מאוד... שבכלל קבעתי אותו על 1.2250V.
יש הצעות?
1. שיניתי את DRAM VOLTAGE ל 2.1v ובחרתי את DDR2-667 אך אין אזכור לעניין המתח ב CPU-Z למרות שרואים כעת שהיחס הוא 1:1 334Mhz -
4-4-4-12
תקין לחלוטין בדיוק מה שרצינו
לא - לא התכוונתי שתעלה את ה FSB ב 50 ...אלה את המהירות הסופית של המעבד. - כלומר העלאה של 5-6 ל FSB (זכור המכפלה היא 9)
* LOAD LINE
* CPU PLL VOLTAGE
בנתיים כן - אולי נצתטרך לשחק קצת אם CPU PLL ו NB VOLTAGE בהמשך.
תקין לחלוטין - חלק מאופן הפעולה הטיבעי של הציפסט של P35 של INTEL - התופעה מוכרת במרבית הלוחות שמבוססים על הציפסט הנ"ל.
כנראה נובע מזה שהעלת את ה FSB ב - 50 - כלומר ניסית להמהיר את המעבד בעוד 450 MHZ בבת אחת = 9 כפול 50
יש הצעות?
יש בעייה עם ה - CPU VOLTAGE.
תראה עשיתי את השינויים הבאים:
1. CPU VOLTAGE ל - 1.2625.
2. FSB FREQUENCY ל- 343.
אתחלתי מחדש, הלכתי ל- HARDWARE MONITOR ושם ה VCORE VOLTAGE עמד על 1.144V (ייתכן וישנם יחסים שגויים במקום כלשהו?), חשוב לציין שאם אני משאיר את CPU VOLTAGE על אוטומטי ה- VCORE VOLTAGE מקבל ערך של 1.208V.
בכל מקרה נתתי לו לרוץ, עלה הווינדוס איך שהתחלתי את הבדיקה ב- PRIM95 באופציה SMALL המחשב איתחל את עצמו.
מעבר לכך רק כדי שנהיה מתואמים,
Transaction booster הפכתי ל DISABLED עוד בפעמים הראשונות שערכתי שינויים, אך לא ציינתי שנוספות לי 3 אופציות בקטגוריה שנקראת
Relax Level (0-2)
האם זה משמעותי? או להשאיר 0 כברירת מחדל?
בנוסף, האם יש משמעות ל - Clock over charging mode - AUTO?
תשאיר את TRANSACTION BOOSTER על DISABLED עם בררת המחדל של 0
תשאיר את Clock over charging mode על AUTO.
האם היתה נפילה עם SMALL FFTS ב FSB של 334 ב PRIME?
אם לא, אני מציע שתנסהלהעלות עוד טיפה ב CPU VOLTAGE
כבל מקרה תוודא שכל הפרמטרים שקבענו בהתחלה עדיין קבועים.
בדקתי ווידאתי, הכל תואם להנחיות.
עם FSB 343 המחשב אמנם עלה, אך בשנייה שהרצתי את PRIME המערכת קרסה ועשתה אתחול לעצמה.
מה שמפחיד אותי זה שאפילו כשאני משנה את ה CPU VOLTAGE לרמה גבוהה (1.3) הוא עדיין מראה דרך ה VCORE תוצאה נמוכה מ 1.2.
קצת הזוי לא?
בביוס שלך יש אפשרות שנקראת CPU VOLTAGE DAMPER - תנסה לשים את זה על ENABLE ותבדוק אם יש שיפור.
שמע... ממש מוזר, עדיין לא עוזר.
כרגע ההגדרה של CPU VOLTAGE עומדת על 1.2875V
ה - VCORE מראה 1.172V
אני מריץ את PRIME כ - 26 דקות ללא שגיאות.
אבל אני לא מסוגל להבין מאיפה מגיע הפער בין המתחים.
על אף שהמערכת לא קורסת, משתמע מהעניין שלא ניתן לדעת בביטחה איזה מתח המעבד מקבל כרגע - קצת מדאיג.
בכל מקרה מצרף לך תמונה להמחיש את המצב.
אשמח לשמוע את דעתך.
[attachment deleted by admin]
בנתיים ניראה מצוין.
המתח שבו אתה משתמש למעבד לתדר של 3.2GHZ מאוד נמוך - וזה רק טוב. ;)
לגבי ההבדלים במתח בין מה שנקב בביוס למתח המופיע ב CPUZ העתקתי מה שכתבתי לא מזמן למשתמש אחר:
השינוי במתח בין הנקבע בביוס למתח האמיתי במצב IDEAL - נקרא VDROP
השינוי במתח בין המתח האמיתי במצב IDEAL למתח האמיתי תחת עומס - נקרא VDROOP
ל VDROOP תפקיד חשוב בהגנה על המערכת\מעבד בעיקר ביציאה ממצב עומס למצב מנוחה אשר גורמים ל SPIKE ויכולים לגרום לנזק.
את המתח האמיתי למעבד ניתן למדוד רק עם DIGITAL MULTIMETER - קריאת התוכנה לרוב מזייפת קצת. זה נכון גם לגבי הקריאה בביוס.
אך למרות זאת אנחנו עדיין משתמשים בהם - כי זה מה שיש. 8)
תנסה לבדוק מה ה VDROP שלך וגם מה ה VDROOP אצלך במדויק.
הבנתי,
קראתי קצת על VDROP/VDROOP, אך עדיין אני לא מצליח להסביר את ההפרש הגדול בין ה CPU VOLTAGE ל VCORE.
הבדל בין 1.2875 ל- 1.172 (מצב מנוחה ללא מאמץ) שבכלל מתבסס על קריאה דרך הביוס ולא דרך ה- WINDOWS.
האם להתעלם? ולנסות להמשיך את ה- OC.
ברצוני להגיע ל 3.6GHZ אך מכיוון שאין לי דרך לבדוק את המתח המדוייק אלא רק באמצעות הדיגיטל מולטימטר קצת גורם לספיקות.
אולי בתקופת החורף הכל טוב ויפה, אך האם ה- OC ישרוד את תקופות הקיץ... זו השאלה.
ההבדל של 0.1155V הוא בין הביוס ל CPUZ.
אז רק להרגיע אותך - זה אופיני להרבה לוחות - בלוחות HI END הירידות קטנות יותר.
גם אצלי בביוס המתח קבוע ל 1.4225 והמתח יורד עד ל 1.3 (ירידה גדולה יותר מאשר אצלך).
בנוסף תיזכור ש C1E ו EIST גם הם מופעלים ויכולים לתרום להבדל בזמן מנוחה.
זה יותר פונקציה של טמ"פ - בקיץ יתכן ותצטרך להוריד מה OC הסופי שלך (במתח ותדר המעבד) במידה והטמ"פ יהיו גבוהות מידי.
כל העניין הוא שבכלל ההבדל הוא בין המתח שנקבע ב CPU VOLTAGE שנמצא תחת קטגוריה Jumpfree configuration ועומד על 1.2875V
לבין VCORE שנמצא תחר Hardware Monitor ועומד על 1.172V שניהם בביוס.
שניהם לאחר שמירה ואתחול של הביוס/המחשב, האם גם אצלך רואים את ההבדלים בין ה CPU VOLTAGE ל- VCORE?
לא התכוונתי לבדיקה בין הביוס למול CPU-Z.
מצטער שלא הייתי ברור יותר.
