לא מצליח לעבור את הFSB 360 עזרה
המחשב החדש שלי הגיע
E2180
DS3L P31
והזכרונות אמורים להיות Dual kit 2GB G.SKILL 800Mhz cl4
אך הזיכרונות שברשותי כרגע הם של Kingston 667mhz 1gb
עם קירור של TUNIQ
אני לא מצליח להגיע לבאס של 370 וגם אפילו אם אני יורד למכפלה של9
המתח אצלי בביוס הוא על 1.6 והוא מקבל רק 1.55
והאפשרות הבאה היא לתת 1.8 שזה יתן לי 1.75 שזה לא הייתי רוצה
הטמפ' היא 26 בערך בלי מאמץ.
העלתי את המתח לזיכרון ב0.2 וגם את הFSB ב0.2 וגם את הMCM ב0.2 וזה לא עוזר
יכול להיות שאני מוגבל בגלל הזיכרון?
יעזור אולי אם אני יעדכן את הביוס?
[attachment deleted by admin]
כן יכול להיות בגלל הזכרון.
אם יש אפשרות לשחרר לו תיזמונים - נסה זאת.
ע"מ לבדוק אם הזכרון מגביל אותך - אתה יכול לבצע MEMTEST.
עכשיו לגביי הMEMTEST כיצד בדיוק אני בודק זאת?
הקטע הוא שבFSB370 המחשב לא יכול לעלות את עצמו
ולכן אני כמעט בטוח שזה הזיכרון.
אבל זה בודק אם הוא יציב בOC? או שהוא בודק אם הזיכרון עצמו לקוי?
כי זה דיי נדיר כי הוא חדש ...
מה הMEMTEST בעצם אומר לי?
MEMTEST בודק אם הזכרונות שלך פועלים כמו שצריך.
אם אתה ללא OC, לאחר קביעה של התיזמונים והמתח לזכרונות ו MEMTEST נכשל - יכול להעיד על כך שהזכרונות תקולים.
אם אתה כן עם OC לזכרונות ו MEMTEST נכשל - מעיד על כך שיש בעיה ב OC שבוצע.
דבר ראשון הזכרון לא אמור להיות בOC עד 400 FSB בכלל. שמתה יחס 1:1?
1.6 ו1.8 זה הרבה מעבר למה שכדאי, 26 מעלות? קירור? רוב הסיכויים שזה זיוף
תוריד V למעבד, שים יחס 1:1, תעלה קצת לגשר.
עריכה- אתה בכמעט 100% OC, מספיק לא? יש גבול לכמה המעבד יכול, וגם הלוח שלך לא OC רציני ביותר
ניסיתי כמה דברים והתוצאות הם....
שניסיתי לשחרר קצת מהתיזמונים והוא עדיין לא נתן לי לעלות ל370.
ודבר מעניין הוא שב333MHZ הוא נותן תיזמונים של 5-5-5-15
וניסיתי את התיזמונים האלה גם ב360MHZ וכן הוא נותן לי
אז נראה לי שכבר זה יותר מידי בשבילו להגיע ל 370 שזה 740. וזה זיכרון דיי מעפן.
יום ראשון אני אקבל את ה G.SKILL וראיתי עליהם ביקורות שהגיעו איתם ל950MHZ עם תיזמוניים רגילים של 4-4-4-12
שאלה התיזמונים שהוא מגיע על 800MHZ
מחכה להם בקוצר רוח.
אהה ולגבי ה400 שזה ב400 זה כן על OC כי זה זיכרונות של 333.
המתח כרגע במעבד על 1.5
ודרך אגב הלוח שברשותי יכול להגיע ל463MHZ אז אל תפסול אותו סתם.
והמעבד אני בטוח שהוא מסוגל ליותר. אני בטוח שאלה הזיכרונות.
עריכה:
ניסיתי כמה דברים.....
1. את המעבד הורדתי ל310MHZ ושמתי על יחס של 2.4 שזה נתן לזיכרון לעבוד על תדר של 740.
והזיכרונות כן פעלו.
2.שמתי את המעבד על 400MHZ ומכפלה של 6 עם מתח 1.5 ולא עלה, אבל עם מתח של 1.75 כן נתן. אבל המעבד ממש התחמם ל32 מעלות בערך.
וניסיתי עם מכפלה של 9 על 400 וזה לא הלך.
אז יכול להיות שהמעבד הוא דווקא זה שעוצר אותי? ולא הזיכרונות?
עריכה 2:
עידכנתי את הביוס ולאחר מכן כן הצלחתי להגיע לFSB של 370X10 אבל הקטע הוא שנתתי לו מתח 1.76 שזה מה שבא אצלי אחרי 1.55.
בסופר פיי אני עושה 18שניות 1MB.
הטמפ' היו 35 במנוחה ו65 במאמץ. האם זה מומלץ? אני כמעט בטוח שלא אם רק הייתי יכול לתת לו מתח של 1.6 זה היה מצויין.
ניסיתי גם 400X9 וזה דווקא לא הלך.... אני מאמין שזה כבר המעבד או שגם יכול להיות הזיכרונות...
ממש לא מומלץ לעבוד במתחים כאלו גבוהים עם המעבד. :-X
יפה שמצאת שלא הזכרונות שלך מגבילים אותך (ע"י הורדת המכפלה)
אוברקלוק מאוד יפה - אבל בהחלט לא הייתי משתמש בבמתח שכזה לעבודה רציפה 7\24. :xyxthumbs:
מציע שעכשיו תתחיל לחפש תדר ומתח סבירים לעבודה יומיומית עם המחשב...
תודה רבה...
עכשיו לגביי משהו קבוע מצאתי לעצמי עבודה של 360X9 = 3240Mhz עם מתח של 1.54
טמפ' במאמץ 62 במנוחה 27.
סופר פיי 19 שניות.
ומה שמצאתי זה.... שאם היה לי סטפינג יותר חזק הייתי מצליח לעבוד עם OC יותר חזק הרבה יותר חזק.
לגביי הזיכרונות אני עובד על 5-5-5-16 שזה המירב שהצלחתי להוציא מהזיכרונות.
אז סגור העניין?
כשיגיעו הזכרונות שלך - אני די בטוח שתוכל לעבוד עם מחלק 5:4 עם הזכרונות הללו על תיזמונים יותר הדוקים. ;)
מציע שתבדוק בנתיים אם אתה באמת צריך את התוספות ל MCH ו FSB. - אני די בטוח שהתוספת ל FSB VTT מיותרת וזה הדבר הראשון שהייתי מוריד.
על איזה יחס אתה עובד כרגע?
הנה כל מה שרצית לדעת...
זה הOC ששנבדק עם Super pi וגם עם orthos והוא יציב לגמריי
עריכה: הורדתי את הMCM ואת הFSB והרצתי בדיקות ויצא שהוא עדיין פועל כמו שצריך זה היה מיותר לעלות את המתח לגשרים...
ולגבי הPCI E אני על 107. הבנתי שיש איזשו מדריך לגביי הקביעת הPCI E ולא הצלחתי למצוא.. יכול להיות וזה לא נותן לי לעלות אולי במקרה???
אני בספק שקביעת תדר ה PCIE מגבילה לך את ה OC.
התדר הטבעי הוא של 100.
לעיתים בלוחות של גיגבייט קביעה של הערך של 100 גורמת לאיבוד ה LINKWIDTH ל PCIE מ X16 ל X1 (אין לי מושג למה.)
ולכן ההמלצה בדרך כלל היא לבחור ערך אחר בין 100-110 שזה לא קורה.
לפי התמונות של לשונית MAINBOARD ב CPUZ ה LINKWIDTH שלך תקין.
