דילמה ענקית! הדבר האחרון שחסר לי זה ווינדוס!
קניתי מחשב סוס מSKYPC
המפרט:
לפי מה שאתם רואים יש לי 4GB מעבד מרובע ליבות וכרטיס מסך 8800GT שזה תומך DX10
עכשיו אני בדילמה ענקית...
כשקנתי את המחשב המוכר המליץ לי לא ללכת על ויסטה 64 ביט כי עושה הרבה הרבה בעיות
הוא המליץ לי על 32 של ויסטה או 32 של XP כי הוא אמר שאם כבר אתה מתכנן על XP 63 אז לך על 32 ויסטה
עכשיו השאלה היא:
הוא צודק? לעשות מה שהוא אומר? ללכת על 32 ויסטה/XP?
אני מפחד ללכת על ויסטה 32 כי אמרו לי שאם יש לי יותר מ2GB זיכרון משחקים לא יכולים לפעול לי :|
ציטוט מנושא רישמי:
"ויסטה 32 תומכת במקסימום 4 גיגה של זכרון, מתוך ה4 גיגה תהיה גישה רק ל3-3.5 גיגה בערך. כמו כן ליישומים הרצים על גרסת ה32 ביט לא תהיה גישה ליותר מ2 גיגה לכל יישום. כלומר גם אם המערכת עשתה לכם טובה וזיהתה 3.2 גיגה של זכרון, יישום שידרוש יותר מ2 יקרוס עקב חוסר זכרון."
ויש את הXP 32 שזה מה שאני משתמש בו כרגע בלי שום באגים ושטויות
אבל.. הוא לא יתמוך 4GB לא DX10 ולא את המעבד מרובע ליבות
כפי שאתם רואים יש לי פה בעיה חמורה
אני מקווה לעזרה ממכם כי אני צריך להתחיל להוריד את התוכנה
אז בבקשה למי שיש משהו חשוב להגיד אז להגיד בבקשה
תודה רבה
לXP לא תיהיה שום בעיה עם מרובע ליבות
וגם מעטות התוכנות שתופסות מעל 2GB בזיכרון....
וDX10 לדעתי זה סתם מיותר, גם ככה נכון לעכשיו אין כל כך הרבה הבדל גרפי בין משחקים בDX10 לDX9, סתם מוריד מהביצועים
תראה אני הורדתי גירסת ניסיון של XP 64bit לשלושה חודשים, יש לי אותה כבר חודש וחצי בערך ואני מבסוט, הכל עובד פיקס ואין לי בכלל בעיות.
אגב גם לי יש 4 GB זיכרון....
לדעתי תוריד גם ותנסה:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/facts/trial.mspx
אגב, קראתי על לא מעט משתמשים בפורום שVISTA 64 פועל אצלם בסדר גמור, ושלא צריך ללכת אחרי העדר ולא להתקין בגלל שכולם אומרים שזה דפוק
כשמצידי עכשיו אפילו להתקין Vista 64
בגדול מה שאני אומר זה, הרוב יגידו לך לא לעבור ל64bit, לדעתי כבר עכשיו אפשר
DX10- רק התחיל את דרכו בשוק, עדיין לא בנו משחקים מהשורש על DX10 אלא
רק "קישטו" אותם ב-DX10.
בכול מקרה, אני ממליץ אם תיארת את המחשב נכון (לא הסתכלתי ממש על המפרט),
Vista 64BIT , אני עובד עלייה, מערכת נפלאה פשוט, בעיקרון זה תלוי בשימוש שלך
אם זה משחקים, לך על המערכת הזו, זה השקעה לעתיד לדעתי...
אם אתה יותר במסמכי וורד, גלישה, קצת משחקים,
ואתה רגיל לXP... אז תילך על XP32,
XP64 לא ניראה לי שישקיעו בו הרבה...
בהצלחה!
תתקין ויסטה 64BIT אם מחשב כזה אין סיבה להתקין XP.
קודם שינסה לפני שיקנה סתם (למרות שהוא לא יקנה חחח)
לא כולם מורידים...
לגבי הבעייה בזיכרון של הויסטה עם 4GB, אפשר להריץ 4GB על ויסטה 32BIT:
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/686409.html
http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=2494156
עכשיו, אני קניתי את הויסטה שלי ממקום שחסך לי הרבה כסף, מהאתר של הסתדרות המורים:
https://www.scool.co.il/itu/index.asp?id=1066
הויסטה עולה שם 139 ש"ח כולל משלוח, אני קניתי משם 2 עותקים.
הם מגיעים באריזת BLUK, אך הדיסקים עצמם הם RETIAL, הוא 32BIT, ובעל דיסק נוסף לשינוי לשפה האנגלית.
אגב זה וינדוס ויסטה אולטימייט.
אם אתה עדיין לא חש בנוח עם עניין ה32BIT, אתה יכול לרכוש את הXP PRO ENGLISH, שהוא מגיע עם 2 רשיונות, 32BIT ו64BIT.
אתה צריך שההורים שלך\חברים שלך\ מורים שלך או כל דבר אחר ירכשו אותו בשבילך.
זו חבילת UPG, זאת אומרת שאתה יכול להתקין את הויסטה על מערכת הפעלה קיימת, אם תרצה אני אביא לך מדריך איך להתקין את הויסטה במחשב חדש.
ממליץ בחום,
אור כהן. :xyxthumbs:
גם אני קניתי את הויסטה מהאתר של המורים
אתה יכול לתת לי את המדריך?=]
ד"א לא תיהיה בעיה כלשהי להתקין את הSP1 של הויסטה נכון?
תשנה את הכותרת שתכיל את השאלה.
לא כולם מורידים...
בגלל זה אני אומר לא שיורים קודם וינסה.... :screwy:
