OC ל 4400E . בעיות יציבות ב 3.5GHZ.
אהלן!.
המעבד ב 3.5GHZ עכשיו . עושה SUPER PI ב 17 שניות (לעומת 28 במהירות המקורית), אבל קורס ב 3DMARK .
קצת נתונים :
מעבד - 4400E + קירור מקורי
לוח - ABIT PI35-E
זיכרון G.SKILL BPK 800MHZ
ספק OCZ 520 .
העלתי את המתח ל 1.46 בביוס (אין לי מושג עד כמה זה בטוח ולא מוגזם במעבדים האלה).
טמפ' המעבד 35 מעלות במנוחה.
לא נגעתי יותר בשום מתחים אחרים .
ויש גם בביוס איזה אחוזים כאלה בין 61 ל 67 .. אז שמתי 61 .(מישהו יודע מה זה האחוזים האלה?)
יחס זיכרון 1:1 (700MHZ)
מה אתם אומרים אפשר לעלות עוד מתח למעבד או שאפשר לנסות עדכון ביוס ? (איזה ביוס פרוץ נחשב לטוב?).
יש גם בביוס כל מיני מתחים שאין לי מושג מה הם ... מלבד מעבד וזיכרון יש עוד המון מתחים ... אולי צריך לשנות משהו בהם ?
קצת תמונות :
[attachment deleted by admin]
ע"מ שתוכל לעסוק באוברקלוק בצורה רצינית אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip
אני מציע שתוודא את הבאים בביוס שלך:
1. PCI EXPRESS FREQUENCY על 100
2. לקבוע את המתח,התיזמונים והיחס לזכרונות.
3. CPU GTLREF על 67%.
מקווה שחיברת גם את חיבור המתח ל MOLEX ע"ג הלוח ליד ה PCIE.
לבדוק את יציבות המעבד אתה צריך להריץ את PRIME על SMALL FFTS למספר שעות - אם הוא נכשל חסר לך מתח למעבד.
יש לנטר את טמ"פ הליבות עם CORETEMP בזמן הבדיקה וממולץ מאוד לא לעבור את ה 70 מעלות.
כמו כן אני ממליץ לנטר את הטמ"פ לPWM בזמן בדיקת המאמץ עם ABIT EQ - התוכנה שמגיעה עם הלוח.
השימוש בקרור מקורי מאוד יגביל אותך מבחינת האוברקלוק וטמ"פ המעבד. - שקול להחליפו בהקדם.
את המתח והתיזמונים לזכרונות קבע ע"פ ההמלצות של GSKILL לזכרונות שברשותך.
סבבה .
1.מה זה ה CPU GTLREF ? (הוא עכשיו על 67).
2.היחס לזיכרון קבעתי אותו (כתבתי כבר שהוא 1:1)
3. PCI-E גם הוא על 100 .
כן חיברתי את כל החיבורים אני לא חדש בעסק ... (חדש רק עם הרכיבים הספציפים).
מה שמעניין אותי ולא אמרת זה כמה מתח מומלץ לא לעבור עם המעבדים האלה ?
טוב עשיתי מה שאמרת והמעבד קופץ ישר ל 80 מעלות ואחרי כמה שניות ל 90 אחרי שאני מפעיל פריים (לפי התוכנה, שזה לא הגיוני בכלל).
3DMARK 05 הוא מסיים את כולו ואז קורס בהתחלה של מבחני המעבד (CPU). ניסיתי לעלות מתח גם לצ'יפסט וגם למעבד (1.5050 מעבד) ועדיין קורס .
יש רעיונות?
GTLREF:
CPU Gunning Transceiver Logic (GTL) voltages are nothing more than reference levels that the CPU uses when determining if a data or address signal is either high (1) or low (0). Precision voltage dividers generate these voltages and are usually specified as a percentage of VTT. In the case of 0.67, this would be 67% of VTT. For example, if VTT is 1.20v then a CPU GTL Voltage Reference of 0.67x would result in a GTLREF value of 0.67 x 1.20V = ~0.80V.
הסבר מפורט יותר היה קיים כאן - אבל נישאר רק ה CASH שלו ברשת:
http://209.85.135.104/search?q=cache:vsO9tZRsyeYJ:www.thetechrepository.com/showthread.php%3Ft%3D87+CPU+GTLREF&hl=en&ct=clnk&cd=23
א. OC ברמות כאלה + קירור סטוק לא הולך ביחד עובדה.
ב. הטמ"פ שלך מטורפות - וסביר להניח במידה ובדקת זאת עם CORETEMP שזה נובע מקרור לא מספק - קרור סטוק :-\
ג. מה ההגיון לעשות OC ללא מבחני יציבות וללא קרור נאות, ללא ניטור טמ"פ בתחילה ולקבל טמ"פ גבוהות מידי - הרי אמרת שאתה לא חדש בעסק.
ד. גם עם קרור אויר רציני לא הייתי נותן מעל 1.6V ולעבודה 7\24 אני אישית לא הייתי עובר את 1.55V.
רעיונות - השג קירור רציני יותר בהקדם.
תודה על התשובות הברורות, חידשת לי דבר מה .
אז אתה אומר שזה בסדר עד 1.6V ? אם כך הבנתי.
למרות שיש לי קירור סטוק יש לי מארז מאורר בצורה רצינית מאוד (10 מאווררים + מארז פוול טאוור).
בוא אני אסביר לך מה ההיגיון באוברקלוק ללא קירור יקר - בכסף שאתה קונה קירור בשביל להמהיר את המעבד שלך אתה יכול לקנות כבר מעבד טוב יותר - אז מה עשינו בזה ? קירור יקר שווה לקנות אם אתה קונה מעבד יקר יחסית ורוצה לשפר אותו, אז זה שווה . אבל אני קניתי מעבד זול שקירור טוב יעלה יותר מחצי מחיר המעבד, כך שזה לא משתלם (קניתי את המעבד שלי ב 400 שח).
חוץ מזה זה לא הגיוני שיש קפיצות טמפ' כל כך גדולות ומהירות .
בקיצור באמת הכנתי את המחשב קצת יותר לאוברקלוק :
1. הורדתי את מפזר החום/מגן שיש על המעבד (שחכתי איך הוא נקרא. קיצר הברזל הזה שיש על הליבה ....)
זה שיפר פלאים את הטמפ' - הוריד אותה ב 10 מעלות במאמץ !!! רק מראה כמה שהמגן הזה מיותר (בחיים לא השתי שיפור כל כך גדול מההורדה של המגן).
2. מרחתי AS3 בכל ההיטסינקים זה הוריד כמעט 5 מעלות בגשר הצפוני!! (פשוט מדהים איזה גריז פשוט ולא יעיל שמים במפעל). עוד אף פעם לא חוויתי שיפור כל כך גדול אחרי מריחת משחה .
בקיצור הבעיה עכשיו שההיטסינק לא נוגע מספיק חזק במעבד (בגלל שהורדתי בעצם שיכבה), מנסיון ידעתי שזה יכול לקראות, אבל אני יודע איך לטפל בזה.
הצמדה טובה יותר להיטסינק תוריד ותייצב עוד יותר את הטמפ' ואז יש לי תחושה שאצליח לייצב את המעבד במהירות הנ"ל...
חוץ מהעיניין הזה יש לכם אולי המלצות לביוס טוב ללוח אם שלי (מפרט)? או איזה מדריך טוב שמראה שמישהו עשה לו אוברקלוק עצבני?
זהו בנתיים ... תודה לעוזרים :xyxthumbs:
הביוס האחרון NON BETA ודי חדש הוא 14.
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=127743&page=30
תרם שמעתי על בעיות איתו - אני טרם שדרגתי את הביוס שלי. (אותו ביוס ללוח שלי ושלך)
עם קרור סטוק - אני ממש לא חושב שתוכל להשתמש במעל 1.5V למעבד... :-\
אוקיי 1.5 זה גם בסדר .
עוד שאלה - נדפק לי כונן דיסקטים איך אני מעדכן דרך סידירום את הביוס ? יש דרך ?
ושוב תודה אתה עוזר לי מאוד .
יפה, אני אנסה את זה .
הגיע הזמן לבטל את הפלופי המגושם הזה.
אני לא מצליח להפוך את ה DISK ON KEY ל BOOTABLE .
זה מה שהוא רושם לי :
וחוץ מזה הביוס השהביאת בלינק הוא מתאים ל IP35-E ?? זה חשוב כי אם הוא מתאים נגיד ל IP35 אז זה ידפוק ת'לוח .
רעיונות ?
הביוס לשני הלוחות האלו הוא בדיוק אותו ביוס.
לגבי הבעיה עם ה USB דיסק שלך - ממש אין לי מושג.
מאוד מציע שתקרא את הלינק ה I שנתתי לך מתחילתו עד סופו לוודא שאתה מבצע את כל הפועולות הנדרשות.
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=121953
אתה מכיר אולי תוכנה שאפשר דרך הוינדאוס לעדכן ? פעם היתה כזאת, אני יודע שזה לא הכי מומלץ, אבל אין ברירה .
לא צריכה להיות בעיה ממשית בהכנת ה DISK כ BOOTABLE עם תעקוב במדויק אחר כל ההסברים בלינק.
אוקיי הפעם הצלחתי לעשות את הצריבה .
עשיתי פורמט + ביצוע startup disk העברתי את הביוס והתוכנה .
בביוס אין לי את האפשרות לבחור כ USB HDD0 ... יש לי FDD USB אבל זה לא עובד .
מה עושים ?
נ.ב ראיתי שיש לך את אותו הלוח אם כמו שלי . יש מצב אתה בודק מה ניתן לעשות עם זה ?
תודה מראש.
אוקיי הצלחתי למצוא בביוס אפשרות שפשוט אפשר לבחור אם אתה רוצה את דיסק-און-קי שיתפקד כמו הרדיסק או פלופי !
עדכנתי את הביוס, אבל עדיין יש את הBOOT הכפול המעצבן הזה, מה עושים איתו?
עוד לא בדקתי אם יש השפעה על אוברקלוק ...
תודה רבה על העזרה אחי :xyxthumbs:
