בעיה ברמקולים! אחרי כמה דקות של שמיעה, מתחילים הפרעות ורעשים!
אני לא חושב שזה הכרטיס, כי פתיחה וסגירה של התוכנה לא היתה אמורה לשנות לו משהו (או יותר נכון, הוא בכלל לא אמור להיות מודע לקיומן של תוכנות).
אבל כמובן שהכל יכול להיות.
בכל אופן, תנסה לעלות עם מערכת הפעלה משנית (או לייב) ולנגן משם MP3, אם הבעיות מפסיקות שם אז כנראה שזאת בעיה תוכנתית אצלך.
הבעיה התחילה פתאום!
הייתי חודש-חודשיים עם וויסטה, שיחקתי בNFS איזה שעתיים או משו כזה ולא היו בעיות.
סגרתי והפעלתי אותו ואחרי 10 דקות התחילו הרעשים, ומאז כל כמה דקות עבודה ברמקולים זה מתחיל.
אני יכול לנסות לעלות עם XP שיש לי עוד על המחשב ולראות, ואם בXP אין את הבעיה? אז לפרמט ולהתקין וויסטה מחדש?
קודם תבדוק אחר כך נחשוב על פתרונות, לא תמיד חייבים לפרמט אם זה מורכב בשבילך (למרות שזה פתרון דיי וודאי בבעיות תוכנה, אז יש לזה יתרונות).
זה בגלל שהתקנת את הדרייבר לכרטטיס קול דרך הWINDOWS UPDATE,
יש בעיה עם הדרייבר (לא יודעת אם ספציפית ללוח הזה או בצ'יפסט הנ"ל).
תוריד את הדרייבר האחרון מהאתר של REALTEK.
הבעיה עם הדרייבר בWINDOWS UPDATE והלוח/כרטיס קול הנ"ל היא שלאחר זמן מה של שמיעה (לא משנה משחק או מוזיקה) הסאונד מתעוות
משהו נוראי.
אגב, בויסטה 64 זה לא קיים.
SUPER GIRL תודה רבה לך :yelclap:
הצלחתי. הורדתי דריוורים מהאתר של רילטק וזה עובד!
תודה :yelclap:
אגב, מעניין אם זה קורה לעוד אנשים עם הכרטיס קול הנ"ל אבל לוח של חברה אחרת,
כי לא מצאתי אזכורים לכך בגוגל, רק אנשים עם אותו לוח.
יש את הבעיה הזאת לעוד אנשים עם לוח כמו שלי?
(אולי כדאי לשים בסטקי)
יש לי את הבעיה הזאת,
יותר נכון היתה לפני שנה כשגיליתי אותה.
וראיתי את זה בפורומים ברשת, אבל שוב, רק עם הלוח ULTRA-D של DFI.
אה וואלה? יש לך לוח כמו שלי? אחלה לוח :xyxthumbs:
חבל שהוא לא תומך DDR2 וAM2 אבל לא נורא.
כדי לשים בסטיקי אם ככה.
אם ויסטה היתה יוצאת לפני שנתיים, כשלכולם היה את הלוח הזה,
זה היה שווה סטיקי.
היום, לא ממש. :)
אממ בעצם נכון.
זה באמת לוח דיי ישן, כולם כבר החליפו לכאלה יותר מתקדמים וטובים.
(לא שאני מתלונן) לצרכים שלי הוא מספיק.
במיוחד שאני כבר לא משחק כ"כ ואז אני לא צריך לשדרג.
אבל אני מאמין שבעוד שנה ככה אני יחליף מחשב.
ושוב תודה ;)
