בעיה ברמקולים! אחרי כמה דקות של שמיעה, מתחילים הפרעות ורעשים!
שלום אנשים!
יש לי בעיה ברמקולים, שהם עובדים ומושמע בהם משהו אז יש בהם רעש סטטי כזה: הפרעות בשמיעה וכד'
ניקיתי את כל החיבורים ואת כל המגעים שיש אבל הרעש עדין נשאר.
האם יש משהו לעשות או שהלכו הרמקולים?
והרמקולים הם: CREATIVE 2.1 דגם מדויק אין לי.
וצריך לציין שהבעיה לא קבועה
שאני שומע מוזיקה אין אותה, בNFS PRO STREET יש את הבעיה משחקים אחרים אין אותה.
תודה מראש אריאל :yelclap:
הבעיה היא אך ורק ב NEED FOR SPEED ולא בשום משחק\סרט\שיר אחר ?!
ניסית לחבר רמקולים אחרים או לחבר את הרמקולים האלו למחשב/נגן אחר?
vatos- כן, עד עכשיו הפעלתי שירים וסרטים ולא הייתה בעיה.
momi- ניסיתי לחבר לנגן אחר ולא הייתה בעיה
הבעיה אז במשחק NEED 4 SPEED
לא לא טעות שלי אנשים!
הבעיה היה אחרי כמה דקות של האזנה ברמקולים לכל דבר.
הכל מתחיל ליהיות איטי והפרעות. וגם באמצע לפעמים יש הפסקה של מאית שניה.
ואחרי שאני סוגר תנגן ומפעיל אותו שוב, אז הכל חוזר ליהיות רגיל
מישהו ??? ???
ניסית לחבר רמקולים אחרים ולבדוק אם הבעיה מהרמקולים או ממשהו אחר ?
תמחק את הדרייברים לחלוטין, תתקין מחדש את הגרסא הכי עדכנית מאתר היצרן (עדיף של הצ'יפ ולא של הלוח-אם, במידה וזה אונבורד).
ותערוך את הכותרת שתיהיה עניינית ומפורטת מספיק.
לא מזמן התקנתי וויסטה, והורדתי את כל הדרייוורים הכי חדשים שמצאתי ללוח.
ומקווה שהכותרת בסדר.
דאבל קליק על הרמקול שבצד השעון ..יכניס אותך לVOLUME CONTROL
או תיכנס דרך ה :-
CONTROL PANEL , SOUNDS AND AUDIO DEVICES , ADVANCED
ADVANCED הראשונה , יכניס אותך לVOLUME CONTROL
שם תיכנס לOPTIONS , PROPERTIES , PLAYBACK
תסמן את הכל , ותשתיק את מה שלא קשור .. (לא להשתיק את MASTER ואת WAVE)
אח"כ תיכנס עוד פעם ותבחר RECORDING , תשים את ה V על STEREO MIX , או WAVE OUT , ...
האם הבעיה נפתרה ?
ואיך עושים בוויסטה?
בוויסטה כמעט אותו דבר כמו ה XP
צריך להיות רמקול ליד השעון למטה בצד ימין .. אתה יכול להיכנס למיקסר ע"י לחיצה אחת על הרמקול ולהקליק על המילה MIXER
או אם אין תיכנס ל
Open Audio Devices and Sound Themes by clicking the Start button , clicking Control Panel, clicking Hardware and Sound, and then clicking Sound.
2. Click the Playback tab, click Speakers, and then click Properties.
עכשיו אחרי שנכנסת .. תעשה כמו שאמרתי לך למעלה
לא הצלחתי, עשיתי כל מה שאמרת ולא ראיתי.
לדעתי זאת בעיה בכרטיס קול.
כי בדקתי עם רמקולים אחרים ויש עדין בעיה.
אני יפרט שוב אותה:
אחרי כמה זמן של שמיעה נגיד במדיה פלייר, אז מתחילות הפרעות ורעשים, אז שאני עובד שיר זה מסתדר
הקפצה
