התלבטות לגבי קירור למעבד Q6600 עם OC
אני קונה מחשב שכולל:
Raidmax APEX
FSP 450W
Q6600
P35-DS3L
2GB 800Mhz CL4
8600GT
ואני מתלבט לגבי הקירור למעבד. שמעתי הרבה המלצות לגבי הAC freezer 7 pro.
אני שוקל לקנות בTMS, ושם הוא עולה 122.
עם זאת, בTMS יש גם גופי קירור מוזלים בקניית מעבד, ולכן נשמעו לי קצת יותר אטרקטיביים בקניית מעבד.
למשל, באותו מחיר בערך של הfreezer אני יכול לקנות zalman 7500.
או, ב-70 ש"ח פחות, את הglacialtech 5060 PWM.
אם יש גוף קירור שטוב עבורי ולא מוזכר כאן גם אשמח לשמוע עליו.
כמה OC אני אוכל לעשות עם כל אחד?
כמה שקט הוא ייתן לי? הבנתי שהfreezer לא הכי שקט.
הקרורים האלה יכולים להיות תחליף שקט לקרור המקורי , אבל הם לא מומלצים ל-OC ל-Q
לא כל קרור שישנו בשוק הוא בהכרח מתאים ל-OC ל-Q6600
לא הבנתי איזה קירור אני צריך לקחת. מה הקירור המינימלי שאני צריך כדי שאני אוכל לעשות OC?
אם יש קירורים שניאפשרו לי OC ברמה שונה אז איזה אופציות יש לי?
לא רוצה לנפץ מיתוסים אבל הקרור המקורי שבא עם המעבד יעיל ובמיוחד אמין מאד וצריך להעלות ולהזכיר את זה לפעמים כאן בפורום ( אבל עדיין פחות טוב מכל קרור לא גנרי אחר שעולה 100 שקלים ויותר ).
לגבי OC :
אני כרגע עובד על Q6600 ספינג G0 עם קרור מקורי, שעבר המהרה וכרגע עובד על 3 גיגה הרץ ( העלתי את הבאס מ 266 ל 333 ).
הטמפ' כרגע היא 40 מעלות ( במאמץ תוסיף עוד 6 -7 מעלות ).
הטמפ' נמוכות כאמור ויש תחושה שאפשר להמהיר הרבה מעבר.
סבבה, אז הקירור של אינטל אחלה (בTMS אין את הקירור של אינטל). האם גם אני יכול לומר אותו דבר על ה-glacialtech?
ואם לא אז לפחות על ה-freezer? או שאולי עדיף את הzalman שהזכרתי?
ואם כולם לא מספיקים, אז מה כן?
אני מעדיף את הפריזר
אמין וקל מאוד להרכבה
יש לי נסיון ארוך ומצויין עם הפריזר שמתאים ל-AMD
אז תקנה ממקום אחר ,
לא יודע למה ( כנראה שיגעון שלי ) אבל אני לא מוכן לקנות מעבד שלא מגיע בקופסה המקורית כשהיא סגורה ואטומה, זה תמיד היה נראה חשוד בעיני.
מה גם שהמחיר בחנות שהצעת הוא לא הכי זול למעבד הזה, ב KSP לדוגמה באזור המרכז מוכרים אותו ב 1380.
הוא ממילא קונה מורכב
ככה זה מגיע באורגינל
[attachment deleted by admin]
נכון, אני רוצה לקנות מורכב מTMS. אז לא חשוב לי שזה קל להרכבה ;)
אבל כן מאוד חשוב לי לדעת איזה קירור לקחת, מהמוזלים או לא מהמוזלים, וכמה OC אני אוכל לעשות בהתאם לקירור.
תודה על התגובות.
