[המלצה] מסך 20''-22'' עד 1700 ש"ח
שימושו בעיקר למשחקים וסרטים..
אני צריך מסך שיהייה 20'' או 22''
תודה לעוזרים
samsung 226BW או LG 226WTQ מעולים
משום מה הייתה לי את ההרגשה שיציאו לי אותם חחחח..
אז בוא ניתן לך הצעה נגדית ...
PHILIPS 200W6CS - עולה 1450 שקל ומבוסס פאנל VA שעדיף משמעותית על 22" שהציעו לך שמבוססים על פאנל TN.
ואיך הוא עם הכרטיס מסך 8800GT ?
ויש באותו מחיר ViewSonic VX2235WM איך הוא?..
או ASUS MW221U ?????.....
אין קשר לכרטיס (למרות שהוא אחלה כרטיס) מדובר על איכות תצוגה ולא עוד כמה פריימים במשחק ...
המסך שהצעתי מבוסס פאנל מסוג VA שיהיה אולי טיפ טיפה יותר איטי בזמן התגובה במשחקים (וזה דיי זניח לעין) אבל יתן לך זוויות צפיה עדיפות, ניגודיות טובה יותר לסרטים (כן, למרות הנתונים היבשים) ותצוגת צבעים של 16.7 מיליון ולא 16.2 בפאנל TN כמו של ה 226BW.
הקריטריונים החשובים בכדי לדעת איך מסך מסוים יתפקד עם כרטיס מסך מסוים הם רזולוציה וקצב ריענון.
1. מכיוון שמדובר על מסכי LCD לשימושי מחשב קצב הרענון כיום מוגבל ל 60HZ ככה שכאן אי אפשר לטעות.
2. הרזולוציה של מסכי LCD בגודל 22" ו 20" זהה ועומדת על 1680X1050 ולכן גם כאן לא יהיה שינוי.
כעת ניתן להסיק ששלושת המסכים שהציעו לך כאן יעבדו בצורה "כלשהי" עם ה 8800GT, מה שבטוח זה שהתמונה תרוץ
באותו ה FPS כי כל המסכים מקבלים את אותה התמונה ב 1680X1050 כ 60 פעמים בשניה(60HZ).
מה שבהחלט שונה בין הפיליפס לסאמסונג ול LG זה הפאנל (מסוג P-MVA)שאיכותי בהרבה בפיליפס(אם כי קטן יותר בשני אינץ) ויספק
לך חווית שימוש ואיכות תצוגה טובה בהרבה, לעוד מידע על הבדלים בין סוגי פאנלים היוועץ בסטיקי של הפורום ובמדריכים שבו.
אז אם כך, אתם אומרים בעצם שהפיליפס יותר טוב מהסמסונג והLG ?
וגם חוות דעת על המסכים:
או ASUS MW221U ??.....
אגב, למסכי TN אין 16.2M צבעים, אלא 256K צבעים (ממש כמו מסך של טלפון), לא משנה מה יגידו כאן, הפיליפס עדיף.
נכון מבחינת איכות הפיליפס יותר טוב מהמסכים שציינת וגם מהמסכים שרצית חוות דעת עליהם הפיליפס יותר טוב מהם(המסכים שציינת בעלי פאנל TN)
הנה למשל מסך שעולה 1300 ש"ח
22''
http://skypc.co.il/pl_product~EP-2230W~9~0.htm
ProView וכמו שאתם אומרים 16.7 מיליון צבעים..
איך זה?
או שעדיין הפיליפס יותר טוב?
היצרנים משתמשים בטכניקות של דיטרינג ו-Hi-FRC על מנת לרמות את העין "ולזייף" עוד צבעים בנוסף ל-262 אלף. פנל TN נשאר עם 6 Bit לערוץ צבע ואי אפשר לחולל בו נסים שיביאו אותו לעומק צבע וכמות צבעים כמו בפנל P-MVA של הפיליפס המדובר. הצבע השחור במסכים עם פנל TN ילבין כשתסתכל מהצד בסרטים.
חבל על הזמן שאתה מקצה להמשך המחקרים שלך על 22" מכיוון ש- 22" איכותי בגודל זה עם פנל S-PVA יש רק אחד בלבד בשוק המקומי: EIZO S2231W.
ההמלצה על ה-200W6CS נשארת בעינה ולא תקבל המלצה על מסך אחר 20" רחב איכותי יותר עד 1700 ¤, כי נכון לעכשיו אין לו מתחרה עדיף עליו בגודל זה עד רף מחיר זה. רק תעמוד על תנאי אחריות של פיקסל מת לשבוע לצד אפשרות לזיכוי למשך מספר ימים אם לא תהיה מרוצה ממנו.
מובן :xyxthumbs:
תודה..
