מה כדאי להביא מארה"ב? (פרטים בפנים)
הוא נחמד מאוד רק אתה צריך מעביר מתח כי זה שקע אמריקאי
גם המקלדת באנגלית ואני לא בטוח שבכלל תומך בעברית
אין לו כונן דיסקים
רק 4 גיגה
לינוקס
קשה להשיג אותו (מלאי קטן)
אתה לא יכול לשים הרבה דברים בו כי זה לינוקס אז אתה צריך לחפש תוכנות בשבילו
הוא טוב בעיקר לראות תמונות, אינטרנט, לצטט ולעבוד עם כתבן פשוט
לא צריך מעביר מתח - הוא מתאים לשקעים בין לאומיים ולכל מתח חשמלי שתחבר אליו.
אין לו כונן דיסקים
רק 4 גיגה
לינוקס
איזה שטויות.
אם היו לו כוננים והHD גדול הוא כבר היה נייד רגיל ויקר.
במקרה הצורך (ולא נראה לי שיש צורך) אפשר להתקין עליו XP - הוא מגיע עם דרייברים.
לא צריך לחפש תוכנות הכול מובנה בתוכו.
ואל תזלזל בחומרה שלו - הוא מהיר הרבה יותר מכל נייד אחר.
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsId=4062
תראה את הסרטון שהוא עושה BOOT לעומת נייד של 1750$.
ביקורת (נבחר ל"בחירת העורכים")
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4055
הוא מיועד לשימושי רשת/דואר/תמונות/אופיס/סרטים/מוזיקה.
  • תגובות 56
  • צפיות 5k
סביר להניח שאם אני קונה את המחשב מארה"ב, לא יהיה על המקלדת כיתוב בעברית... אבל מה עם תמיכה בעברית במערכת הפעלה?
אם אני אראה אחד כזה בארה"ב שווה ללכת עליו?
(עוד שאלה- אם יש איזושהי תמונה כשהוא בתוך קופסה, כשאני אדע אם זה יהיה בעיה לסחוב אותו אותי...)
לא אכפת לי לקנות פלאפון SIMFREE, אבל איך אני משיג סים בשבילו, אם אני בפלאפון? חוץ מזה, איפה קונים בכלל אחד כזה בניו יורק?
אני לא מאמין שיש עוד הצעות... אבל אם כן זרקו. (כרגע אני חושב על מצלמה דיגיטלית או EEE PC או כרטיס מסך...)
(אם אני אקבל תשובה על נושא הפלאפון, אז אולי אשקול גם את האפשרות הזו...)
בטח שתהיה לך תמיכה בעברית בווינדאוס, מה הקשר למחשב?
בקשר לפלאפון, כל עוד תקנה את הטלפון לא מרשת סלולארית הוא תמיד יהיה סימפרי.
אם אתה ברשת פלאפון לא תוכל להפעיל אותו (בינתיים, עד שהם יכריזו על הרשת החדשה) אבל אם אתה ברשת אחרת פשוט תכניס את הסים
פה מדובר על נייד אם רק 4 גיגה זיכרון לשמירות ובלי ארד דיסק
להתקין עליו WIN אפשרי אבל מסובך ויגמור לך תזיכרון
אני רואה כל מיני מבצעים על מחשבים ניידים בארה"ב...
כמו זה למשל: http://www.circuitcity.com/ssm/Toshiba-Satellite-A135-S7406-15-4-rdquo-Widescreen-Laptop-A135-S7406/sem/rpsm/oid/197654/catOid/-12963/rpem/ccd/productDetail.do
הוא שווה משהו?
וואי אני רוצה להחליט כבר על משהו... נשארו לי 5 ימים...
המחשב הזה נראה ממש טוב האמת
מעבד חזק יותר אומנם סלרון
1 GIGA זיכרון דיסק קשיח של 80GB מסך גדול
כ' מסך חלש אבל אתה לא מצפה במחיר כזה להשיג מחשב נייד למשחקים
זה מחשב נייד לא חלש כל כך ואם תרצה לקנות משהו בסגנון הזה בארץ יעלה לך לפחות 4000 ש"ח
נעליים.
זה בעיה להביא מחשב נייד מארה"ב? זה גדול מידי? כבד מידי?
ה-EEE PC, אני חושש שיהיה קצת להשיג... בעיות של מלאי לפי מה שקראתי...
סלולרי אני אוותר... אני לא עובר עכשיו חברה... קצת מתוסבך בשבילי.
כדאי להביא כרטיס מסך? מסובך להרכיב אותו?
כ' מסך אתה אומנם תרוויח אבל לא כל כך הרבה המחשב הנייד של טושיבה ב-400$ נראה לי מעולה אם הייתי נוסע לארה"ב הייתי קונה אותו בלי לחשוב בכלל
נעליים המחירים כמעט זהים לארץ
כרטיס מסך אני באמת לא ארוויח הרבה... הוא עולה 300$, זאת אומרת הבדל של 200-300 שקל מהארץ... לא שווה את המאמץ.
וואי אני אמצא מחיר של מחשב כזה בארה"ב, אני באמת אקנה... גם לי הוא נראה חזק. השאלה יהיו גם מבצעים כאלה בחנויות "מציאותיות" ולא רק באינטרנט...
400 דולר למחשב נייד, זה המקסימום שאני מוכן לשלם. אבל אם מישהו יודע, האם זה מסובך להביא מחשב כזה איתי? האם זה מסורבל, גדול וקשה להיסחב? האם שווה את המאמץ?
נעליים.
גם אופציה מעולה, אני קניתי נעליים של Nike (ב- Nike Tower אם אני לא טועה זה ברחוב ה56) חדישות שהתאהבתי בהם במבט ראשון ב-100 דולר, בארץ הם עולות 700 שקל... אני חייב לציין שהיה תענוג לצחוק על בן אדם בארץ שקנה נעליים דומות במחיר שצייניתי...
בטח שיהיו, ועכשיו זה חג הגניות [קריסמס],
תמיד יש הנחות ומחירים מעולים.
קרירין - הרי ברור לך שמחברים אליו זיכרונות USB בשביל כל שימוש במשהו שלא מובנה בתוכו, (נגיד לנגן סרט) אז מה הבעיה?
אם אתה רוצה נייד קטן (900 גרם רבק) שאתה יכול לנצל אותו לשימושי אינטרנט או אופיס בכל מקום בלי לדאוג לבטריה - הEEE הוא האופציה הכי טובה היום.
להתקין XP זה פשוט - ASUS הוציאה תמיכה רשמית בהתקנה של XP ומספקת עזרה באתר שלה.
ולדעתי אין בכלל צורך בXP - לכל מה שהמחשב מסוגל לעשות יש תוכנה מובנית בלינוקס שלו.
לגבי עברית - מקסימום קונים מדבקות למקלדת. (כמו שעושים בשביל כל נייד שקונים שם)
קרירין אין תמיכה לXP?
יש אפילו כפתור ווינדאוס
לא אמרתי שלא יכולים להתקין
הבעיה זה בכמות זיכרון שיש במכשיר
אם מוסיפים זיכרון זה עוד כסף ועדיין זה לא יהיה קרוב לנידים אחרים
המחשב הזה נועד למטרות קלילות ולא להיות כמו מחשב ניד תקציבי סטנדרטי
גם המסך מאוד קטן יחסית לניד ובגלל זה הוא מוצר מוזר שבין מחשב ניד למחשב כף יד
