קניתי מסך..תודה לכם!
שלום
ברצוני לקנות מסך חדש למחשב דק ושטוח
אני רוצה לדעת כל מה שהולך עם זה מה טוב מה לא טוב ...מה צריך שיהיה ?
כעיקרון המסך הוא למשחקים וסרטים ולאינטרנט...
  • תגובות 33
  • צפיות 2.3k
קרא את חוקי הפורום וערוך בבקשה את הכותרת ככה שתהיה יותר אינפירמטיבית (תכיל את תקציב הרכישה).
כמו כן, קרא את המאמר שהתפרסם באתר בנוגע למסכי LCD, יש קישור אליו בסטיקי.
קראתי את שני המאמרים חלק א וב הם עזרו מאוד...השאלה מה אפשר למצוא במסגרת התקציב הזה?וחוץ מזה כמה אינצ' לקחת?וגם האם בכלל יש עדיפות למסך LCD מאשר CRT באשר הוא בכלל?
בתקציב שהגדרת תוכל לקנות מסך מבוסס פאנל TN, להלן מסך שיכול להתאים:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=13775
ההמלצה שלי במידת האפשר היא להוסיף עוד 200 - 300 שקל ולקחת מסך מבוסס פאנל VA, לדוגמה:
Philips 200W6CS
Viewsonic VP930.
חפש בפורום, יש המון דיונים על המסכים.
הפאנל זה שאפשר לראות גם מהצד נכון?ההכי טוב זה IPV אם אני זוכר נכון?
VA זה באמת יותר טוב לפי זה ..אתה יכול לתת לי קישורים לשניים האחרים?
אני מניח שהתכוונת ל IPS, כן זה הפאנל שנחשב לאיכותי ביותר, הבעיה שמרבית המסכים שמבוססים עליו חוצים את רף ה 2000 שקל.
פאנל VA גם כן מצויין למרבית השימושים ואפילו יהיה עדיף מעט על ה IPS בסרטים, אתה יכול למצוא מסכים שמתחילים באיזור ה 1500 שקל:
פיליפס 200W6CS
http://www.scn.co.il/model.aspx?cat=BAB&id=11554
יש אותו באיזור הצפון פה:
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=4748
VIEWSONIC VP930
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=369995
אני מאיזור המרכז...
מה עוד הצעות חוץ משני אלו כי בנתיים פיליפס נשמע יותר מאשר החברה השניה..או שאין הבדל..?
חוץ מזה הזמן תגובה של הפיליפס הוא 16MS שזה הרבה מידי למשחקים לא ?
הנתונים שם לא מעודכנים, לפיליפס היתה גירסה ישנה יותר עם פאנל S-IPS ו 16MS זמן תגובה.
ב 2006 החליפו את הפאנל ל VA מדגם חדש יותר עם 8MS זמן תגובה, קח מפרט עדכני:
http://www.p4c.philips.com/files/2/200w6cs_00/200w6cs_00_pss_eng.pdf
קוד הדגם המדיוק הוא 200W6CS/00 וזה הדגם שמיובא ע"י איסטרוניקס ומשווק בארץ (אי אפשר להשיג כבר את הדגם הישן).
לגבי זמן התגובה מדובר ב 8MS אמיתי ולא אפור לאפור ולכן זה יותר מהיר מנתון של 8MS במסכי TN.
אמנם ה 226BW ומסכי TN אחרים עם 2MS יהיו מהירים יותר עדיין זה לא משמעותי וכמעט שלא ניתן להבחין בעין במריחות.
וזה מסך שהוא טוב למשחקים וסרטים וכן לגלישה באינטרנט וכתיבה של טקסטים פה ושם?
כן לא רק טוב אלא מעולה ...
חפש בפורום יש הרבה דיונים עליו, מרבית החברה מרוצים ממנו (כולל אני).
בהצלחה !
אפילו שהוא 8MS הוא בסדר אתה אומר...?
כן, אבל שוב אני אומר תריץ חיפוש בפורום יש מספר אנשים שקנו אותו, היה תרד של TECHNOSHEEP שהוא בדק אותו גם עם משחקים ולא היו מריחות כלל.
הוא גם מסתובב ב90מעלות?
וחוץ מזה אתה אומר שאין מה לדאוג בקשר לזה שהוא 8MS למשחקים חדשים כמו NFS PRO STREET ואחרים ?
וחוץ מזה רואים גם מהצד אם מסתכלים על המסך?
לפיליפס אין תכונת Pivot. גם כך במסך 20" רחב היפוך תמונה לא ממש שימושי לעומת 20" רגיל, בגלל שהוא הופך לצר מדי במצב זה.
בהשוואה ל-TN זוויות הצפייה של פנל P-MVA בפיליפס טובות יותר מבחינת זאת שהגוונים לא מתהפכים ונשטפים באותה מידה כב-TN. בחלקו השני של המדריך למסכי LCD בנעוץ ניתן לראות זאת בהשוואה של צילומי הפנלים בזוויות שונות. S-PVA ו-P-MVA הם מאותה משפחת פנלים VA
8ms הוא זמן תגובה אפור לאפור שסביר בהחלט לגיימינג. הנתונים על הנייר לא מציגים לרוב תמונת מצב מציאותית לגבי מריחות מובחנות בכל תחום מעברי הצבעים.
זאת אומרת שאם אני הופך מסך 20 אינצ' אז בעצם הדף של האינטרנט קטן מהמסך גם??
ולגבי ה8MS שזה באמת בין אפור לאפור השאלה אם למשל במחיר הזה אני לא יכול לקבל עדיין משהו יותר טוב?
