בעיה בOC של SAPPHIRE X1950XT 256
מה המצב אנשים אז ככה
החלותי לנסות OC ל GPU שלי אני משתמש בATITOOLS ושמתי את הSTOCK FAN על 100
עכשיו ללא OC אני יושב על 621/900 סבבה
את הMEMORY אני מצליח להעלות רק עד 927 ואת הCORE בנתיים עד 662 עכשיו הGPU מגיע ל65 מעלות שזה לא נורא אבל הבעיה
שאני קודם כל לא מצליח להעלות יותר את הMEMORY ובמשחקים למרות שבנתיים זה קורא רק בCOD 4 הוא קופא לי
בדקתי באינטרנט והעלתי את הVGPU ל 1.470 ואני עכשיו מצליח להעלות רק את הCORE ל 700 אני עכשיובודק את עניין הFREEZE אבל זה לא עוזר לי בלהעלות את הMEMORY
עוד משהו קטן המעבד שלי E6700 בOC של 3.2 בלי לגעת בVOLT
אם למישהו יש רעיון אז יהיה טוב
אם הCOD נתקע רק אחרי הOC, כנראה שהOC לא יציב.
לגבי הזכרונות, יכול להיות שהגעת למקס' שלהם.
מה שאני לא מבין זה ככה
הOC נורא ובכל לא יציב. למה בדיוק?
שני - העלתי את הזכרונות של הGPU מ900 ל 927 - שזה לא הרבה ראיתי אנשים שהעלו את זה ל1000 בלי בעיות
יש טיפים איך לייצב את הOC אולי ???
אני מקווה בשבילך ש- 65 מעלות וזה במאמץץ
כנראה שהגעתה למגבלה שלהם שזה 927MHZ ,אני מאמין שעם קירור יותר טוב +HS לזכרונות יעזרו להוציא עוד 10 20 MHZ מהם .
תודה על כל התשובות אבל עוד שאלה קטנה
הגיוני שבמאמץ אני מגיע ל65 מעלות בGPU עם OC של 680/927 ועובר את הבדיקה של 3DMARK כמו נינגה עדין הוא לא יהיה לי יציב???
כי זה ממש מבאס זה משפר יפה את התוצאה
ועוד דבר קטן חוץ מ3DMARK ו rthdribl ממליצים על עוד תוכנה לבדוק יציבות של GPU
אולי כבר תפנימו לראש שלכם ש3DMARK הוא לא מדד לביצועים אמיתיים??
בגלל זה בדיקות מסוג זה נקראות "מבחנים סינטטים"
בגלל זה אני שואל כי ב3DMARK הכל טוב ויפה ובמחקים הכל טוב ויפה עד שהמחשב קופא
כנראה זה האוברקלוק לליבה
תוריד אותו ל650 ואת הזכרונות תשאיר על 900
תודה רבה לכולם על העזרה אני אשחק עם זה ונראה מה יהיה
