צריך עזרה, איך עושים אוברקלוק(מעבד,כרטיסמסך ועוד) ? פעם ראשונה ..
טוב כפי שרשמתי אני רוצה לעשות oc לכל חלקי במחשב שלי, קניתי את המחשב לפני כ שבוע .. אינה המפרט:
Intel Core Quad Q6600 - מעבד
Themberlake V1 - מאוורר של המעבד
Gigabaite P35 DS3L - לוח אם
Geforce Bio Star 8800GT 512mb 256bit - כרטיס מסך
1024X2 Transcend 667 Mhz - זכרונות
Enermax Liberty 400W - ספק כוח
320GB sata2 16Mb WD - דיסק קשיח
אני רוצה לעשות אוברקלוק למעבד ו לכרטיס מסך ..
עכשיו השאלה היא האם כדי ?
ואיך עושים את זה ?
איזה תוכנות אני צריך ?
והמחשב נרכש מ TMS וביקשתי שיעשו לי oc למעבד אבל לא ניראה לי שהם עשו ..
אינה תמונות על הקירור והמעבד .. ( כמובן שהטמפ האלה במצב מנוחה .. )
ע"פ התמונה לא עשו לך אוברקלוק למעבד.
יש לך 2 אפשרויות לחזור ל TMS שיעשו לך את ה OC שם או לנסות לבד.
אם אתה מעונין לנסות לבד אני מציע שתתחיל כך:
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip
אח"כ לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. CPU HOST CONTROL - לשנות ל ENABLED
2. לוודא ש MEMORY PERFORMANCE ENHANCE נמצא על NORMAL
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש - אצלך זה 9.
4. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY -
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - לשנות אותו ל 2.
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות. - פירוט בהמשך.
8. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - פירוט בהמשך
9. לקבוע את המתח לזכרונות ב DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL ל 1.8V.
ע"מ להכנס לתפריט התיזמונים בביוס אתה צריך ללחוץ CTRL +F1 בעמוד הראשי של הביוס - ע"מ לדעת באיזה תיזמונים להשתמש אני מציע שתבדוק קודם ב CPUZ תחת לשונית ה SPD או MEMORY- רשומים התיזמונים לזכרונות שלך.
ע"מ לדעת לאיזה מתח לקבוע את למעבד - אני מציע להתחיל במתח הDEFAULT של המעבד - תוכל לבדוק מהו בביוס ע"י פתיחת תפריט ה PC HEALTH.
ואז לחזור לפורום עם שאלות - הצגת תמונות מ CPUZ מלשוניות CPU,MAINBOARD,MEMROY ו SPD וכולי...
" אח"כ לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
9. לקבוע את המתח לזכרונות ב DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL ל 1.8V. "
קודם כל תודה רבא על העזרה
דבר שני איך נכנסים ל cpu host control ?
איך אני יודע ש memory performance על normal ?
וכו' אם תוכל להסביר קצת יור מפורט הודה לך ..
ו התוכנה הראשונה שהבתה לי לו עובדת ..
אפחד לא יכול לעזור לי ???
את השינויים הללו שרשמתי מבצעים בביוס... ::)
לחיצה על מקש DEL לאחר הדלקת המחשב תביא אותך לתפריטי הביוס.
תודה רבה על העזרה אינה התוצאות :
עכשיו יש משהו שאני צריך לשפר ? איך ה טמפ ?
אני יכול להגיע ל 3600mhz ?
לאן תגיע אף אחד לא יכול לדעת.
השלב הבא הוא לבצע בדיקות יציבות עם PRIME 95 על SMALL FFTS תוך כדי ניטור טמ"פ עם CORETEMP.
לא לעבור את ה 70 מעלות ב CORETEMP לאף אחת מ 4 הליבות.
את הבדיקה תריץ לפחות 45 דקות...
כשתגיע ל OC המקסימלי שלך (שיוגבל ע"י המתח למעבד או טמפרטורה גבוה) תצטרך לבחור את מהירות המעבד שרצויה לך ולהריץ את PRIME למספר שעות.
במידה ו PRIME נכשל\מודיע על שגיאה סביר להניח שיש צורך להעלות טיפה את המתח למעבד. (ממליץ לא לעבור את 1.5 בשלב זה)
מנקודה זאת הייתי מנסה להעלות את מהירות המעבד בקפיצות של 50 MHZ לא יותר.
כמו שאמרתי לפני ה coretemp לא עובד לי אני יכול להשתמש ב speedfan ?
אחי כדי שה- CORETEMP יעבוד לך בויסטה אתה צריך לעשות ריסטרט למחשב , ללחוץ F8 או בקיצור להגיע למקום של ה- SAFE MOD ולבחור באפשרות השלישית או הרביעת לא זוכר בדיוק ..
עריכה :ddsecc9.png
