זה רק אני או שמכבי תל אביב ממש מסריחה השנה עדכון-הפסידה לחולון
כאוהד בני השרון מאוד שמחתי שניצחנו את מכבי ביום ראשון
אבל דבר אחד שהרבה הבחינו בו וגם אני הרבה לפני המשחק זה החולשה היחסית של מכבי השנה
וזה מכל בחינה אפשרית
אומנם וויציץ נפצע בתחילת השנה וזה חסרון גדול
אבל חוץ מיזה למכבי עדיין היו בעיות אחרות
הזרים שנבחרו לדעתי לא מתאימים לרמה שמכבי רוצה להיות בה
למעשה חוץ מוויציץ כולם ברמה בינונית יחסית לקבוצה שמתחרה על תואר אירופי
הישראלים כולל אליהו לא הבשילו מספיק
והבחירה של קאטש כמאמן ראשי לדעתי זה טעות ענקית
לפני מכבי הוא אימן בגליל ולא אימן הרבה שנים
ובמקום לתת לו ליתבשל כעוזר מאמן במכבי ישר נתנו לו תמושכות על קבוצה אם הרבה מאוד לחץ
וקבוצה שצריכה ליתחרות בגדולות של אירופה
עכשיו בני השרון לא שיחקו טוב ביום ראשון בכלל לא
אבל מכבי שיחקה גרוע ולא היתה מחוברת בכלל קקבוצה
בקיצור זה דעתי ואני אישית לא חושב שמכבי תגיע לטופ 16 השנה
ויש סיכוי סביר שתפסיד את אחד מהתארים הישראלים אם לא את שניהם
שנה קודמת הם הפסידו לנו בחצי גמר הגביע אבל אז הם היו קבוצה טובה יותר
השנה הם בכלל ניראים גרוע וחיבים שיפור מידי
זה קטש.
אין לי הרבה מה להוסיף,
פשוט אכזבה, אכזבה מההנהלה שבחרה בקטש להוביל את מכבי.
אני יודע שפיני אמר שהוא 'מיצה את עצמו' בארץ, אבל אני בטוח שזה משהו שכסף יוכל לפתור :smile1:
ועל כן, יש להחזירו, ולהציב את קטש כעוזר מאמן.
שאראס טען שאם למכבי היה את התקציב שהוא דרש [ולפאנא היה] הוא היה חוזר בכיף למכבי,
אבל, מכבי 'השכילה' לרכוש שחקנים מוצלחים במיוחד מבעוד מועד וכך היא כיסתה את התקציב, וכך שאראס 'שוב' הלך.
בכדי לצמצם נזקים לדעתי יש להביא בהקדם האפשרי שחקנים נורמלים, אבל הדבר החשוב ביותר הוא - מאמן אמיתי, בעל ניסיון מוכח,
אטורה מסינה למשל יתאים, פיני, בלאט, אוברדוביץ' ועוד המון תותחים אחרים.
אבל קטש הוא פשוט תינוק בחיתולים בכל הקשור לאימון, ולא, לאמן את הגליל העליון זה בהחלט לא מספיק
בשביל לאמן את מכבי,שכן היא משחקת בליגת וינר וכן ביורוליג.
אני מקווה שמזרחי יקח את המושכות ויזיז את העניינים שם למעלה במכבי, אני מאוד מקווה לראות מכבי פעילה, אנרגטית ומשחקת.
ובהקדם האפשרי.
עריכה:
טוב זה די סותר את הנאמר בשורה הראשונה, כי זה נראה לי די הרבה חחח.
מעניין אם יהיה להם תביצים להעיף את קטש או להוריד אותה לעוזר מאמן
תגידו לי, על סבלנות שמעתם?
תנו לקבוצה להתחבר והיא תראה הרבה יותר טוב.
זה בדיוק מה שמאמן תמיד אומר כשהקבוצה שלו משחקת רע.
השנה מכבי פשוט נראים... גרוע.
לדוגמא: תרגילים לא עובדים, שחקנים לא טובים, בחירת החלטות גרועה של המאמן (תוך כדי המשחק), שחקנים שחושבים על עצמם לפני הקבוצה. שמת לב שכל משחק של מכבי מנצחת בדקה האחרונה, וגם זה אחרי שאחד השחקנים שלה נותן משחק אינדובידואלי גדול?
בקיצור, השנה היא לא השנה של מכבי. להביא שחקנים עכשיו (באמצע העונה) תהיה טעות, מפני שהשחקנים שיובאו לא יתחברו לקבוצה (הרי אנחנו עוד מעט באמצע העונה). אני מקווה שההנהלה תעשה חושבים לקראת העונה הבאה.
תיראה שאני רואה את הפועל ירושלים השנה אני אומר זאת קבוצה שיכולה להיות מאוד חזקה אבל לא יתחברה לגמרי עדיין
ואני מקווה שלא יתחברו מספיק לפני רבע גמר הגביע נגד בני השרון
בליגה השנה ניצחנו אותם רק כי הם לא היו מחוברים
שאני רואה את מכבי תל אביב השנה אני רואה קבוצה שגם אם יתחברו יש יותר מידי קבוצות השנה
שיכולות לגנוב להם ניצחון בין אם זה בליגה או בגביע
גם בני השרון גם הפועל ירושלים גם נהריה גם הפועל חולון
אם פוטנציל לא רע לגנוב להם נצחונות חשובים
בדרך כלל יש רק קבוצה ישראלית אחת שאולי תדגדג אותם
השנה הם ירדו מאוד ברמה
בעניין השחקנים אתה חושב שהלפרין ואליהו באמת=הרכב ראשון בקבוצה כזאת ?
בינום מציג יכולת של שחקן ליגה בינוני
בטיטוסטה ניראה מבולבל לגמרי
גם שוויציץ יחלים אם זה לא יהיה מאוחר מידי
קשה מאוד לשחקן חזק לסחוב קבוצה בינונית ומכבי השנה בינונית
מכבי השנה הביאה לא מעט שחקנים עם המון פוטנציאל ואפילו יכולות מוכחות, אבל הם לא מראים את זה.
פייזר? בחירה 4 בדראפט ומספר עונות לא רעות ב-NBA זה שחקן עם פוטנציאל ענק לאירופה. הבעיה שלו היא שהוא לא אתלט בגוש, לא עושה הגנה ומתנהג כאילו הוא הסטאר של הקבוצה - והוא לא.
קאמינגס? עד עכשיו הוא נתן עונות טובות במספר קבוצות מהשורה השנייה באירופה, אין סיבה שהוא לא יוכל להוביל את מכבי. יש לו יכולת והרבה הרבה ניסיון.
ביינום? פוטנציאל ענק. אין שחקן שאתה יותר רוצה שהמשחק ב-10 שניות האחרונות ואתה צריך אופן לאיזה שחקן. בעצם יש, קוראים אותו אנטוני פארקר והיום הוא בטורונטו (אני מדבר על הרמה האירופאית כמובן).
להביא שחקן כמו שאראס? מרוויח כמו חצי מהתקציב של מכבי. להביא מאמן ביותר ממיליון דולר לעונה? אין בעיה, אבל מיליון דולר מתקציב השחקנים זה הרבה מאוד כסף, במיוחד שמכבי היא לא מהחזקות באירופה בצד הכלכלי.
וכל זה עדיין לא תירוץ. קטש מאמן עם ה-מ-ו-ן פוטנציאל, אבל הוא עדיין לא בשל. יש שחקנים יותר מבוגרים ממנו (!!!) במכבי, אני חושב שזה אומר הכל.. היו צריכים לתת לו עוד כמה עונות בקבוצות כמו הגליל, ואז להביא אותו לעמדה של עוזר המאמן. דווקא הייתי רוצה לראות את שרף על הקווים. הוא לא מאמן שאפשר להשוות לאובראדוביץ או מסינה, אבל יש לו כל כך הרבה ניסיון ובסה"כ הוא מאמן די טוב. לדעתי להחליף בין קטש לצביקה זה הדבר הראשון שצריכים לעשות, כי בסה"כ כמו שאמרתי, לקבוצה יש הרבה פוטנציאל, עם ניהול משחק יותר נכון היא גם תתחיל לנצח כמו שצריך.
הבעיה היא לא עם השחקנים יש למכבי העונה שחקנים מצויינים שרק הלוואי והיו לה עונה שעברה
הבעיה היא עם קטש גם פיני גרשון התחיל לאמן את מכבי רק אחרי שצבר 15 שנות אימון
ולקטש יש רק שנתיים ניסיון
ובהקדם האפשרי.
עריכה:
אתה יודע ששארס מרוויח שני מיליון יורו (יותר מ-4 מיליון דולר) שזה רבע מהתקציב של מכבי
פיני מרוויח מיליון וחצי יורו לעונה אותו דבר בקשר לאוברדוביץ וכו' אלה תקציבים שאין למכבי פשוט התקציב של פאנאתנייקוס גבוה פי 2 משל מכבי
שרף לא מאמן ענק ותאמת גם לא מאמן טוב הוא די נכשל בשנים שלו במכבי אבל זמנית אני מעדיף אותו על קטש עד שיביאו מאמן נורמלי הייתי רוצה לראות את אפי בירנבוים כמאמן של מכבי
אל תיקחו מאיתנו את אפי :pissed: :pissed: :pissed:
בעניין צביקה שהוא אימן את מכבי היא לא היתה בעלת תקציב מנופח כזה
ככה שלא הוגן להשוות אותו מול פיני שכן קיבל מכבי אם תקציב ענק
אבל כמו שאמרו לא חיבים מאמני על
מאמן ליגה מנוסה יכול להצליח בסדר גמור ולא לזרות בילבול בשחקנים
בעניין השחקנים אני חושב שאתם מעריכים אותם יותר מידי
אני לא יודע לאן לי נילון הלך וכמה הוא מקבל העונה אבל זה מסוג השחקנים שמכבי היתה צריכה השנה
תיראו איך הוא סחב את בני השרון עונה קודמת ותחשבו עליו +הסגל שיש למכבי היום פחות שחקן אחד
דבר כזה כבר מעלה את מכבי רמה ואם מאמן טוב היה לי סיכוי נורמלי באירופה
במצב הקיים ליכנס לטופ 16 יחשב הצלחה
הבעיה של מכבי השנה זה שחקנים מוכשרים אך אגואיסטים להחריד (ביינום, פייזר), שחקנים מוכשרים במידה בינונית מינוס לקבוצה כמו מכבי שמשחקים יותר מדי (הלפרין, בלותנטאל, מוריס) ופציעות של השחקנים הטובים (וויצ'יץ ובורשטיין). גם לקטש אין מספיק ניסיון ותבונות בנוגע לכדורסל - אני לא רואה את מכבי מבצעת תרגילים מבריקים כמו בימיהם של גרשון ובלאט, אין רוטציה ברורה ואין הגדרת תפקידים. לא ברור מי הרכז המוביל - הלפרין, ביינום או קאמינגס (למרות שביינום מתנדב להיות הרכז וגם הזורק בכל מהלך). לדעתי מכבי עתידה להגיע לטופ 16 מהמקום ה-2-3, להגריל בית יחסית קשה עם 2 קבוצות עדיפות (נגיד פאו', טאו ועוד קבוצה, או צסק"א, ברצלונה ועוד קבוצה) ולסיים במקום ה-3 בבית. בארץ אני בהחלט רואה אותה מפסידה תואר אחד לבני השרון או ירושלים.
תיראה אתמול הם ניצחו את סלוניקי
אבל שמסתקלים על כל המשחק
3 שחקנים חזקים עשו 2 עברות כל אחד ברבע הראשון
סלוניקי בטימטומה לא ניצלה את זה
חוץ מיזה במחצית השניה הם הפסידו
ולמזלם היה להם יתרון גדול במחצית הראשונה שנתן להם תניצחון
וזה במשחק בית
בחוץ הרבה יותר קשה להם
מבחינת גנבת תארים -השנה זה אפשרי יותר מתמיד
יש 4 קבוצות בערך בליגה שמסוגלות לזה -
נהריה\ירושלים\בני השרון\ואפילו חולון אם היא תצליח לנצל תמהירות וקליעות מבחוץ
אני לא אומר שזה יקרה כי אני די בטוח שיהיו מספיק שינוים עד סוף העונה
ולפי זכרוני גליל תיהיה מול מכבי בגביע בשלב הראשון
והיא פחות מסוכנת
השאלה איזה קבוצות יפגשו את מכבי בשלבים האחרים
או בני השרון או ירושלים לא יהיו נגד מכבי בגביע השנה זה בטוח
ומעניין יהיה ליראות איזה קבוצות יהיו מולה בהמשך
לדעתי אתה טועה בקשר למוריס.
הוא בהחלט מרכיב חשוב בנצחונות של מכבי, הוא חלק אינטגרלי הן בהתקפה והן ובגנה.
השנה זה אפשרי יותר מתמיד?
ידידי, אתה טועה. אם הייתה שנה כזו שיכלו לקחת למכבי את התארים זו הייתה שנה שעברה (שלקחו לה את גביע המדינה וכמעט את האליפות).
זהו, אם את האליפות לא הצליחו לקחת שנה שעברה, יעברו עוד כמה עשרות שנים אם בכלל יגיעו למצב הזה.
לאט לאט הקבוצה מתחברת ואתמול הייתה הסנונית הראשונה למשחק הקבוצתי הראשון של מכבי כקבוצה.
בחלון ההעברות אני מאמין שיעשו שינויים אם צריך.
מכבי אומנם התחילה רע את המחזור הראשון, אך סיימה אותו כמו שצריך ולעניות דעתי היא תוביל את ראשות הבית ותעפיל ממנו כשהיא במקום הראשון.
אני חושב שאתם יותר מדיי פסימיים פה (ולא ,לא ריאליים).
אל תשכחו שטל וניקולה פצועים, שני השחקנים החכמים ביותר שלה לא נמצאים על הפרקט וכולם מרגישים את החסרון שלהם.
ברגע שהם יחזרו אתם תיראו מכבי קבוצתית יותר, חכמה יותר וטובה יותר.
לאט לאט כולם משתפרים, אם זה בלותנט'אל בהגנה, אם זה באטיסטה שניהיה פחות ופחות אגואיסט, אם זה פייזר שמתחיל להפנים שהוא כמו כל אחד אחר בקבוצה ועבודה קשה היא המפתח להצלחה, ואם זה ביינום שלראשונה סיים משחק עם 0 איבודים (אומנם עם סיום רבעים על הפנים, אבל נזניח את זה).
בקשר למוריס אל תשכחו שהוא הגיע בכלל כשחקן משלים ולא כשחקן חמישיה פותח, זה שהוא פותח רק מראה שהמצב של מכבי כרגע לא טוב והוא מתעלה על כולם ומספק את הסחורה בידיוק כמו שציפו ממנו אם לא טוב יותר.
החלק היחיד והדחוף שמכבי צריכה לשפר היא הזריקות מהקו (במיוחד באטיסטה ופייזר) כי כרגע אנחנו מקום אחרון ביורוליג בזריקות עונשין, ושברנו שיא שלילי בכל הזמנים של המפעל (החל משנת 1991 שהחלו לספור ולתעד את כל הסטטיסטיקות).
אם אריס הייתה חכמה מספיק היא הייתה משכילה לשלוח אותנו לקו כמה שיותר, ואני בטוח שהתוצאה הייתה נגמרת אחרת לגמרי (כמובן לרעה).
הקליעות מהקוו זה בעיה קטנה יחסית
הכמות עברות שהזרים עושים זה בעיה רצינית הרבה יותר
אם סלוניקי היתה מעיפה מהר את קמינגס ועוד שחקן למכבי היתה בעיה גדולה
אבל סלוניקי זה סלוניקי
בעניין וויציץ -גם שחוזרים מפציעה לוקח זמן
זה לא שמהר מאוד חוזרים לכושר
וטל פציעה או לא פציעה מוערך יותר מידי
