תוכנה לשליטה במהירות המאוורר FREEZER 7-PRO
מה קורה אנשים
קיצר יש לי מחשב בן זונה עם FREEZER 7-PRO קירור למעבד, והוא די מרעיש (לא בטירוף, אבל הוא די בולט ברעש שלו כשכל שאר המארז שקט לגמרי...)
קיצר רציתי לראות אם אתם מכירים איזה תוכנה או משהו שאני אוכל לשנות את מהירות המאורר, כי נגיד בלילה הייתי רוצה להוריד אותו למינימום (גם ככה המחשב לא עושה כלום בלילה..)
אני מעדיף תוכנה דינאמית (שאני אוכל לשנות את המהירות בלי לעשות RESTART או לכבות את המחשב)
אם אין, אשמח לקבל דרך קבועה שפשוט עכשיו אני אוכל להוריד לו ברמה כדי שיעשה פחות רעש (יש מצב שהוא פועל עכשיו על מקסימום עוצמה ואני לא באמת צריך כזה קירור ?)
אני לא מבין אין איזה תוכנה שאמורה לבוא עם המאוורר לשלוט עליו ?
כתוב באתר שלהם שאפשר לשלוט במהירות המאוורר בBIOS אבל לא מצאתי את זה שם..
האם זה בטוח להשתמש בתוכנה הזאת ? אומנם יש לי אחריות על המחשב אבל אני לא רוצה לדפוק אותו :)
גם לי יש את המאוורר הזה... מאוורר טוב...
כתוב לך על האריזה "PWM Speed control" וזה מה שמבלבל אותך?
תוריד Fanspeed ... נתנו לך קישור בתגובה הקודמת...
הוא כמובן לא מוריד את האחריות על המחשב...
אגב: אם המאוורר מרעיש לך במהירות שמעל 700~ סימן שמשהו לא בסדר... תבדוק את המהירות שלו...
האמת שעכשיו הוא סבבה ואני לא שומע אותו בכלל..
אני לא יודע פשוט לפעמים הוא מעלה מהירות אולי..
יכול להיות שהוא מודד את טמפ' המעבד ואז משנה את העוצמה שלו בהתאם ?
או שהוא כל הזמן צריך להיות על אותה מהירות ?
כי כרגע הוא שקט, אבל היום בבוקר למשל שמעתי אותו.
יכול להיות שבבוקר שמעת אותו כי היה שקט בבית אבל זה לא סביר...
יש תכונה בביוס שאתה מגדיר בה טמפרטורת בקרה, וכאשר המעבד עובר את הטמפרטורה הזאת הביוס נותן למאוורר פקודה להעלות את הRPM. כאשר המעבד מתחת לטמפרטורה המוגדרת המאוורר מסתובב בRPM נמוך ולכן לא שומעים אותו...
אם אתה מעוניין לבטל את התכונה הזאת אתה צריך להכנס לביוס ולחפש תכונה שנקראת "CPU Smart Fan Trget Temp Select" ולהעביר אותה לDisabled.
אחי יש לי קירור כמו שלך וגם אם אני מצמיד את האוזן למארז אני לא שומע אותו.
יש סיכוי שכשSKYPC חיברו לי את המחשב הם שמו את המאוורר על MAX ?[br]פורסם בתאריך: 4.12.2007 בשעה 20:31:40
זה מה שהתוכנה נותנת לי:
היא מזהה רק 2 מאווררים...
איך זה ?
יש לי 5 !
1 במארז מקדימה
1 במארז בצד (UBER CHAKRA)
1 הקירור מעבד FREEZER 7-PRO
1 על הכרטיס מסך EVGA 8800GT
1 בספק LIBERTY 400
גם המהירויות שם לא אומרות לי הרבה...
בעמוד ביקורות שהביאו באשכול הזה (http://www.silentpcreview.com/article285-page6.html) אני רואה שיש 7 מצבים למאוורר... איפה אני מעדכן אותן ?? יכול להיות שהוא עכשיו על 12V ואני יכול לשים אותו על 7V ?
אתה יכול לראות בתוכנה איזה מהמאווררים מאיץ כשיש עומס מלא על המעבד וככה לדעת מי מהם הוא המאוורר של המעבד. המהירות של שני המאווררים בתמונה נמוכה אז לא אמור להיות לך רעש במקרה הזה. נראה שכן מופעל פיצ'ר לשינוי מהירות המאוורר.
בכל מקרה, יש לך לוח של GIGABYTE נכון? אז אם תכנס בביוס לPC Health Status, תקבל את אפשרויות השליטה על המאוורר. תשנה את Smart FAN Control Mode לPWM. בנוסף, תוכל לשנות את Smart FAN Control Method לLegacy כך שמהירות המאוורר תשתנה בהתאם לטמפ' המעבד.
אחי איפה אני יכול פשוט להוריד לו את הוולטים ?
זה לא כזה פשוט. אתה יכול לקנות בקר שליטה למאווררים או לעשות מוד קטן לחוטים שלהם.
הכי פשוט יהיה לסדר את האופציות בביוס כמו שאתה רוצה.
אחי זה מה שיש לי בBIOS:
CPU SMART FAN CONTROL = enabled/disabled
CPU SMART FAN MODE = auto/PWM/Voltage
עד עכשיו הראשון היה על ENABLED והשני היה על AUTO, והמאוורר של המעבד הרעיש.
עכשיו הראשון על ENABLED והשני על PWM והוא הרבה יותר שקט :)
אתה יכול בבקשה לפרט מה PWM, AUTO ו-VOLTAGE אומרים ?
CPU Smart FAN Mode
This option is available only when CPU Smart FAN Control is enabled.
Auto - BIOS autodetects the type of CPU fan you installed and sets the optimal CPU Smart FAN control mode for it. (Default Value)
Voltage - Set to Voltage when you use a CPU fan with a 3-pin fan power cable.
PWM - Set to PWM when you use a CPU fan with a 4-pin fan power cable.
לFreezer 7 Pro יש חיבור 4 פינים והוא תומך רשמית בPWM, אז זאת ההגדרה המומלצת בשביל לשנות את המהירות שלו.
אוקיי. אז שיניתי אותו לPWM. עכשיו איך אני משנה את המהירות שלו ? :)
